У Старичка прога считает с запасом, что даже при максимальном напряжении сети сердечник не приблизится к насыщению. А большинство программ считает в притык, на максимальном напряжении сети сердечник на грани насыщения.Eloy писал(а):одна прога насчитала 1023 витка, а прога Старичка 1400 витков.
Мотаем сетевой трансформатор
не понял насчет фломастера и сердечника
перемотал кучу трансов, сварочников,торов итд.просто интересно почему возникают вопросы?в наше время небыло интернетов
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Что бы обмотка точно уместилась в один обход. Типа секций только неразделённых. Выводы обмотки помучаются в одном месте.
Когда-то пересчитывал по справочнику Терещука- тоже вышло 1400втк.. Сравнил с трансформатором заводского изготовления: 1400 против 1440. Так что можно веритьEloy писал(а):одна прога насчитала 1023 витка, а прога Старичка 1400 витков.
Не мешайте мешать!
спасибо за помощь, нужно было хоть от чего то отолкнутся в правильно направление.
если мотаем сварочник в гар.кооператив (где все пох.) тогда формула 30-40\s
для дома (усил, бп итд.) - 50 -60. что непонятно?
У.Черчилль
У.Черчилль
Эта очень приблизительная формула не учитывает качество современных материалов и даёт в полтора-два раза большее кол-во витков. Можете сравнить для себя оба варианта. Тем более для тора, где бОльшие трудозатраты.tr22 писал(а):если мотаем сварочник в гар.кооператив (где все пох.) тогда формула 30-40\s![]()
Не мешайте мешать!
даже нужно. по ней легче укладывать провод(липкая)Eloy писал(а):50 60 это что?
можно на железо тора намотать тряпичную изоленту?
50/s - прибл.расчет кол-ва витков на вольт. вот сердечник 12,5см2 всегда мотаю 660вит. тов Солнцев для своего "квода" вообще рекомендовал 880
по формулам получается меньше. железо качественное(военка)
У.Черчилль
У.Черчилль
Спасибо.
Я попробывал намотать тор, чтобы проверить правильность проги.
намотал 120 витков 18-20в первички 0.50 и вторичку 6 витков провода
вообщем и кол-во витков совпали и сопротивление по проге и в реале.
сопротивление провода зачем измерять??
У.Черчилль
У.Черчилль
tr22 писал(а):сопротивление провода зачем измерять??
Такая проверка даст точность +/- километр. Ещё очень тонкий провод можно так звонить, т.к. там сопротивление в 1 Ом соответствует довольно небольшой длине... И то нежелательно.Eloy писал(а):чтобы определить кол-во витков
Ничего удивительного нет в том, что транс работает. А вы прикиньте с какой индукцией он работает и как это может быть близко к насыщению. Вот у меня есть 2 транса ТСШ-170 89-го года выпуска, когда делали всё абы как. Если рассчитывать без запаса то получается около 500 витков первички. А добрые молодцы намотали всего 400. Ток ХХ просто адский - до 0,3А. При вдвое меньшей нагрузке от номинальной, транс кочегарит под 50-55 градусов. Я один использовал для питания лампового усилка. Намотал первичку 500 витков и - вуаля! Транс почти не греется, ток ХХ - 40-45мА. Более "старшие" трансы этой марки имели ещё 2 обмотки, которые можно было добавить к первичке - 30+30 витков. Если считать, что тогда пользовались отдельными стабилизаторами напряжения, то трансу жилось весьма неплохо (помню, когда мал был, такой гудящий феррорезонансный стаб около телека на полу былtr22 писал(а):всегда мотаю 660вит. тов Солнцев для своего "квода" вообще рекомендовал 880
Это сейчас делают абы как каркас до половины заполняют, тогда было все рассчитано.Философский Кот писал(а):Вот у меня есть 2 транса ТСШ-170 89-го года выпуска, когда делали всё абы как. Если рассчитывать без запаса то получается около 500 витков первички.
Ток холостого хода у старых трансформаторов большой, но они и рассчитаны на работу при полной нагрузке, а не на ХХ. При добавлении витков приходится уменьшать сечения, в результате ток ХХ уменьшается, но уменьшается и мощность трансформатора.
Конечно если есть запас то можно и добавить витки, но если мощность впритык.
Я так один раз пролетел. Нужны были трансформаторы для питания 5 лампочек на 36 вольт, я взял ТС180 первички включил на 237в, намотал вторичку. Трансформатор при полной нагрузке сильно грелся. Второй включенный на 220 был только тёплый. Пришлось первый включать на 220 и отматывать вторичку.
Та ну... У тех, что нормально намотаны, он не превышает 80-100мА (имею в виду трансы на мощность 160-250Вт).Телекот писал(а):Ток холостого хода у старых трансформаторов большой,
Мне попался раз ТС-250-2М, так у него ток ХХ был 50 или 60мА. Я аж чуть офигел, т.к. железо, фактически, то же, что в ТС-180, у которого ток ХХ более 80мА.
А на какой ток лампочки были? Это всё вписывалось в 180Вт?Телекот писал(а):Нужны были трансформаторы для питания 5 лампочек на 36 вольт
5 лампочек умножить на 36 Вольт, как раз, получается 180 (Ватт?)
Да забыл указать лампочки 40вт.
Здрасте, 5 лампочек - это 200Вт. И это не учитывая того, что есть разброс по току накала. Грубо говоря, КПД этого транса около 88-90%, если взять ток ХХ 80-100мА. Делаем перегруз на 20Вт (если лампочки идеально 40Вт потребляют). Грубо говоря, транс будет потреблять от сети 225Вт. Это ток через первичку 1,02 ампера!!! При диаметре провода первички 0,6мм! Транс, как минимум, градусов до 60-70 нагреется!Телекот писал(а):лампочки 40вт.
У вас, наверное, какая-то геопатогенная зона и законы физики другие. У меня они работают, как обычно: индукцию не задираю до 1,75Тл, как делают это добрые молодцы, а максимум 1,5Тл, диаметр провода соответствующий, транс не гудит, даёт всё, что от него требуется без лишних шаманств.
градусов 50-60 да, а при обмотке 235в он был градусов 80.
Нет просто транс находится на свежем воздухе, в смотровой яме.Философский Кот писал(а):какая-то геопатогенная зона и законы физики другие
какой же свежий воздух может быть в яме?
