Гефестион
Сообщение Гефестион »
Термит писал(а):ZM-ки скорее всего немки.И тут реально загадка зачем вставлять перевернутую цифру и тем более без ее подключения
Уже как-то обсуждалось. Эта перевёрнутая цифра (обычно восьмёрка) соединена с анодом. Т.е. это дополнительный анод, помещённый между цифрами. Видимо, это было необходимо для того, чтобы напряжение зажигания и/или напряжение горения для всех цифр было практически одинаковым.
ПС ведь не случайно почти во всех никсях имеется анодная сетка, хоть она и ухудшает обзор. Уверен, что и без неё работать будет (достаточно той части анода, которая окружает цифры сзади и сбоку). Были какие-то никси, вроде британские, которые сетки спереди не имели.
crocodil
Сообщение crocodil »
Со Светлым праздником Пасхи!
З.Ы. Яйца не съедобные, т.к. вместе с подставкой выточены с одного куска дерева. Точил и раскрашивал мой сын. Электронной начинки тоже нет. :))
Термит
Сообщение Термит »
Тоже вариант но мало вероятно что одна цифра будет эфективней все той же сотовой сеточки или можно было использовать восьмерку у нее длина линии больше двойки.И если она не подключена то выпадает из набора цифр.
К тому же автор поста пишет что
....еще раз повторюсь,эти катоды вообще не задействованы,к ним даже нету проводников....
Когда я в универе учил религиоведение и читал литературу по этому поводу..Пасха (перевод проходить мимо) иудеи празуют смерть египтян от "ангела смерти".И с помощью иудохристианства и иудо ислама несут смерть по всей Земле.
http://www.ex.ua/view/37055935 Слезы сектора Газа
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Термит писал(а):ТИ если она не подключена
:tea: чтоб в пакете не "болтались"....
шпильки длинне видно были в некоторых.
или изоляторов толщина плавала...вот и тулили лишнюю.
а чтоб не мешала обзору - переворачивали.
Термит
Сообщение Термит »
Там на фотографии не видно.Но например в ИН-12 пакетик цифр зафиксирован кусочком проволоки приваренным точечной сваркой.И какой то разброс в толщине не проблема.Приварить его ближе или дальше.
Возможно просто рабочий при сборке ошибся а заметив ошибку уже не стал поправлять а просто не подключил цифру а запаяли лампу как есть.
Возможно какой то спец заказ.Не думаю что это серийное изделия.Покупатель купил лампу а она "инвалид".Не отображает двойку.Или иную цифру.
Умка
Сообщение Умка »
Запаивал ИН8-2 и заметил внутри болтается какой то инородный предмет. Лампу заменил, интересно заводской брак или что то отвалилось. На фото не видно, но просматривается точечная сварка.
Лампа работает :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
кухонный натюрморт.
Ян
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а):кухонный натюрморт.
Как-то свежо у вас. :o Или это на улице?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Или это на улице?
:) это термометр с радиомодулем.
температура уличная
FreshMan
Сообщение FreshMan »
на каких лампах собран термометр ?
Tell Me The Truth
mss_ja
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):на каких лампах собран термометр ?
время, уличная,комнатная
Последний раз редактировалось mss_ja Пн май 06, 2013 22:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Egorka
Сообщение Egorka »
Гефестион писал(а):Уже как-то обсуждалось. Эта перевёрнутая цифра (обычно восьмёрка) соединена с анодом. Т.е. это дополнительный анод, помещённый между цифрами. Видимо, это было необходимо для того, чтобы напряжение зажигания и/или напряжение горения для всех цифр было практически одинаковым.
Самая первая,которую я выложил для обзора имеет перевернутую 2,к тому же почерневшую(а Анод чернеет :oops: ?),другая 3,те которые лакированы не имеют ничего. :dont_know: Получается лакированные правильные?
Последний раз редактировалось Egorka Вт май 07, 2013 07:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Dimone
Сообщение Dimone »
Egorka писал(а):Кому охота потролить человека? :))) Телефон МТС.
-зачем потроллить, я ему только что звонил, по другому правда поводу.. :))
кстати, он меняет ин-16 на новые ин-14.. может еще одна линия.. :music:
Термит
Сообщение Термит »
А главный вопрос выяснился "свечной заводик" это действующий комплекс оборудования???
Или остатки недоразворованного изношенного оборудования со времен распада СССР???
TESLight
Сообщение TESLight »
Dimone писал(а):кстати, он меняет ин-16 на новые ин-14.. может еще одна линия.. :music:
Новые ин-16 на новые ин-14? Интересно какой ему с этого смысл, ведь если человек осведомлённый (а судя по всему так и есть) то он знает что рыночная стоимость 14х выше... Или с доплатой? :wink:
SLvik
Сообщение SLvik »
Во первых ИН-16 более редкая чем ИН-14.
А во вторых зависит от жадности продавца.
TESLight
Редкость и реальный рыночный спрос не всегда взаимосвязанные факторы)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
не мое. автор Astoriya
crazzian
Сообщение crazzian »
DYK
Сообщение DYK »
Перед майскими праздниками пробежался по злаковым никся местам :))) получился неплохой улов :)
Последний раз редактировалось DYK Вт май 07, 2013 23:58:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
