Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alik290579 »
Тестер есть, но ведь если все покупать - какой смысл в занятии радиотехникой?
Лучше бы подсказали - чего в обвесе АЦП может отвечать за энти шальные циферки при разомкнутых щупах :)
Сообщение t@nki$t »
Хорошо.Сделаете себе тестер и что дальше?
Вы знаете такое слово как "Поверка"?
Дык на то и есть второй тестер (точность до тысячных ни разу в жизни не пригодилась).
А в плане "дальше что" - пусть работает, может в БП вставлю, может на стенку повешу температуре мерять,
вариантов применения АЦП куча.
Вот только чуток недопонимаю, - и форум по обвесу ПВ почитал и Садченкова, - ну нет уменя в мозге цельной картинки.
Потому и вопросы задаю (может и дурацкие, - извините).
Сообщение Dj Vetaль »
alik290579 Проверяйте ещё раз дорожки и резисторы, мог какой-то изменить свой номинал. Прибор перед Вами - Вам и карты в руки. Ищите схему максимально подходящую, и разбирайтесь какие именно цепи включены при измерении напряжения.
t@nki$t писал(а):Вы знаете такое слово как "Поверка"?
А Вы уверены что этот показометр вообще какую нибудь поверку проходил? Поэтому прибор и называется - тестер - и этим всё сказано.
И раз alik290579 взялся его ремонтировать, то У человека есть время и желание возиться с этой мыльницей, на здоровье как говориться.
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Дык еще раз говорю: при отключении делителей и шунтов!!!
И еще раз: не может ли быть причиной неисправность JRC2904???
Сообщение zenner »
Простые мультиметры с ИМС в виде чёрного "плевка" чинятся методом отдирания скальпелем этого самого "плевка" и припаиванием к
окружающим прямоугольным пяточкам ИМС ICL7107 в соответсвующем корпусе, только новый мультиметр купить дешевле.
Сообщение Базилий »
zenner писал(а): новый мультиметр купить дешевле.
Вчера купил новенький 830-й. 280 рублей.
Прозвонки нет, термометра нет. Такая конструкция.
Дома проверил, весьма точно показывает.
А старый 838-й при включении показывает -1, через пару секунд начинает отсчитывать, типа 1240, 1239, 1238 и т.д.
Что по переменке, что по постоянке. Омметр глючит, термометр работает, прозвонка пищит.
Перед этим заменил R 0,99 ом по схеме, поставил 1 ом, толку нет, потому что ранее не работал на изм. 200мА, всё остальное работало.
Все глаза проглядел, но, ничего подозрительного не видно..
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение harrd »
Случайно померил постоянку 200 вольт в режиме прозвонки, внутри тестера что-то щёлкнуло. Теперь не работает измерение постоянного напряжения, все остальные функции в порядке. При визуальном осмотре платы повреждённых деталей не выявлено, предохранитель живой. Измерить параметры деталей нечем, тестер был один(
Сообщение А.Андрей »
nossudak писал(а):спасибо.значит в мусарку?
Да.
Лучше купи новый.
Спасибо за внимание.
Сообщение Antifritz »
Есть мультиметр Mastech M-838. Проработал он у меня уже несколько лет, никаких галюнов не было, полгода назад откалибровал его, вообщем все было нормально. И вот, появилась такая ерунда: при измерении постоянного напряжения в пределах 200мВ-200В на дисплее появляются какие-то совершенно левые числа (или шкалит), при переключении предела измерения - цифры те же, но меняется положение точки. На 1000В всегда нули. На 200В переменки - та же фигня со случайными числами. на 750В - нули, вставлял в розетку, что-мигнет и снова в нули устанавливается. Измерение сопротивления так же фигню показывает. Прозвонка молчит при разомкнутых щупах и пищит при сопротивлении до 10кОм, при этом на дисплее вроде как отображается сопротивление в килоомах (а вроде бы было в омах). Появилась такая бяка недели две-три назад, но тогда она проходила после поворота переключателя, а сейчас не лечится. В какую сторону копать? Подергал детали вроде бы все нормально припаяно.
Заранее благодарен!
Сообщение otest »
Ответ в вопросе.
otest писал(а):Ответ в вопросе.
Так теперь не проходит, разбирал переключатель - все там нормально.
При более тщательном изучении переключателя обнаружилась перетертая дорожка.
Теперь все работает. Спасибо, otest :beer:
Сообщение леонид1971 »
Здравствуйте проблема с тестером DT832.В режиме измерения 200мА постоянно показывает 1.Все остальные измерения работают.Прочитал книгу Садченкова по ремонту.Проверил детали-все ок.В режиме 10А работает.В чем причина?НА этом снимке распиновка АЦП.Она правильная?
(92.9 КБ) 5365 скачиваний
Сообщение gio70 »
эти схемы может кому то пригодится!!!
M-830B.doc
(593.5 КБ) 3751 скачивание
DT 830 B.doc
(365 КБ) 4164 скачивания
DT838 Circuit.doc
(130 КБ) 4935 скачиваний
Сообщение Павел13 »
Здравствуйте
Извините если такой вопрос уже был рассмотрен
Мультиметр DT832, почти во схем режимах горит 1, в других потухший экран. Как я смог разглядеть, резистор с подписью RX на 100 Ом, а номиналом на 2 Ома, перепаял, не помогло, остальные целые. Дальше не знаю как проверить, подскажите пожалуйста.
Сообщение gio70 »
Павел!
1. проверите переключатель - может плохой контакт с дорожками
2. проверите опорное напряжение - между +Uпит. и обш.(COM-гнездо или 30 и 32 выводи АЦП) должно быть до 3В(2,94...2,98)
3. проверите тактовый генератор (38,39 и 40 выводи АЦП) и также наличие упр. импульсов на экран
4. проверите СМД резисторы на обрыв - визуально они могут выглянут целим (делители и цеп связи с АЦП - особенно 31,35 и 36 выводами)
5. если RX = 100 Ом и показывал на 2 Ома ( как вы пишите) - может переключатель в тот момент стоял в полож. амперметра ( или милиамперметра) и шунтировал его ---- проверите
к сожалению так виртуально больше ничего не могу сказать - если бы пациент лежал у меня на столе, было бы другое....
УДАЧИ!!!
Сообщение мп40 »
здравствуйте уважаемые форумчане.недавно приобрёл dt 832 и сразу появилось несколько вопросов 1.не измеряет коэффециент усиления транзисторов. 2.почему нельзя проверить переходы транзисторов как стрелочным тестером (показывает какую-то чушь).3. при проверке диодов у них почему-то у всех почти одинаковое сопротивление перехода(стрелочный тестер показывает разное) 4.имеется встроенный генератор 50 гц 5 в. но он на выходе еле-еле даёт 0,1в 5.
Сообщение gio70 »
мп40!
если ваш тестер исправен, тогда:
1. часто выводи транзисторов не смогут добраться (или не влезут) до контактов в гнезде ( на моем тестере я снял его и сверху смонтировал панель для 8-ногих микросхем)
2.3. почему нельзя? а можно – просто привыкнуть надо: при проверке диодов или транзисторов тестер показывает прямое падение напряжения перехода в миливолтах (обычные выпрямительние диоды покажут от 500 до 700, а импульсные или ВЧ диоды - ниже и т.д.) - зависит от типа диода или транзистора.
- на вашем тестере кроме реж. прозвонки (Buzzer & Diode) можно применить реж. измерения сопротивления на предел 2ком
4. встроенный генератор 50 гц с размахом до 5 в(5V p-p) - выход прямоугольных импульсов типа меандра ( снята из самого АЦП)
- измерить его амплитуду( до 2,5 в) можно с мультиметром с большим входным сопротивлением (на пределе 20V AC) или осцилографом.
- применяется для проверки сегментов ЖК дисплеев
Сообщение gio70 »
хотел бы извиняться за некоторые ошибки моих пред. 2 постах:
1. ( для мп40) - забил что, у DT832 проверка диодов и реж. измерения сопрот. на предел 2ком совместно реализован, но и реж. "Buzzer" тоже можно использовать.
2. ( для Павел13) - я проверил свой DT832 и RX 100 Ом рез. не шунтируется в режимах амперметра!!! : так что, если оно показывал 2 Ома - или кто-то неправильно поставил его, или на плате что-то не так. ( может замыкание между дорожками или меж. соседними элементами - короче, проверить нужно)
P.S. от моего старого DT осталось только экран, резинка и кусок плати; но теперь попалось в руках другой, наверно старый вариант - не один SMD, все обычные резисторы, проверил - АЦП работает и экран тоже, плата целая и неврыдимая; если будет время, восстановлию.
УДАЧИ ВСЕМ !!!
Сообщение Павел13 »
gio70!
Опять к вам за советом.
Померил напряжение питания как вы говорили, на ножках "капли", 3 Вольт там нету, к сожалению я не знаю где там 1 ножка, но всё равно, напряжение на разных ножках от 4 до 6 вольт, при том что крона 8 вольт
И какое назначение маленькой 8-ми ногой микросхемки (на ней написано 10358 7U73)?
Вернуться в «Измерения»
