USB Mail Notifier
Сообщение Bonio »
Evgen-82 писал(а):Программа не вкакую не подключается к почтовому ящику, как я только не пробовал это сделать :(
Вы либо не правильно вводите данные для подключения (Уточните настройки pop подключения у для вашего mail сервиса), либо программе не дает выход в интернет фаервол (Добавите программу в доверенный список).
Сообщение Bonio »
Итак, публикую вторую версию программы: USB Mail Notifier v2.0.
Для работы с этой версией потребуется прошить устройство новой прошивкой.
Installer: setup.exe (1.69 MB)
Firmware: firmware.7z (78 KB)
Что нового:
Спойлер- Протокол POP3 заменен на IMAP4. Теперь в программе отображается количество именно непрочитанных сообщений. Это будет полезно тем, кто читает почту из браузера.
- Значительно улучшено шифрование пароля в реестре.
- Оптимизирована работа с USB устройством. (Это потребовало изменения прошивки устройства).
- Добавлен новый значок состояния программы.
- Несколько незначительных исправлений.
Сообщение Evgen-82 »
Я у себя в схеме внес небольшое изменение, т.к., у нас в городе не удалось найти стабилизатора напряжения на 3,3V я в схему вместо микросхемы стабилизатора включил последовательно 2 диода 1N4007, емкость конденсатора С3 увиличил до 100мкф, и девайс нормально работает.
Теперь вопрос автору схемы: Нельзя ли в прошивку и схему внести небольшое изменение сделать ее на три светика, что бы можно было использовать готовые RGB светодиоды, в том числе и мощные с применением силовых ключей на мощных полевых транзисторах
Сообщение Bonio »
Нет, небольшими изменениями тут не отделаться. Для плавной смены цвета и интенсивности свечения тут задействованы все три таймера атмеги. Максимум светодиодов в данном случае - 2.
Можно конечно применить специальный RBG драйвер и переписать программу, но это будет уже другое устройство.
Ну хорошо, ну а можно как-нибудь хотя бы усилить выход на светодиоды в этой схеме транзисторными ключами, что бы можно было применить более мощные светодиоды, т.к., яркости этих светиков мне не не достаточна, в солнечную или в слишком освешенном помещении не видно, хочу применить 1 - 3W светодиоды двух цветов.
Сообщение Bonio »
Evgen-82 писал(а):Ну хорошо, ну а можно как-нибудь хотя бы усилить выход на светодиоды в этой схеме транзисторными ключами, что бы можно было применить более мощные светодиоды, т.к., яркости этих светиков мне не не достаточна, в солнечную или в слишком освешенном помещении не видно, хочу применить 1 - 3W светодиоды двух цветов.
Вот набросал схему. Подключайте три точки этой схемы к соответствующим выводам микроконтроллера.
Питание для светодиодов отдельное, земля общая.
Q1, Q2 - любые маломощные. Q3, Q4, Q5 - Тоже любые, но соответствующей светодиодам мощности. Нагрузка ограничена лишь мощностью этих трех транзисторов. Вместо светодиодов можно подключать хоть галогенки.
Думаю, это должно работать.
Благодарю, опробую, отпишусь тогда
Сообщение Bonio »
Хорошо
Сообщение Bonio »
Публикую следующую версию программы: USB Mail Notifier v2.1
Напоминаю, что для работы со второй и последующими версиями программы требуется вторая версия прошивки.
Installer: setup_v2.1.exe (1.52 MB)
История изменений:
Спойлерv2.1
- Процедура соединения с сервером вынесена в отдельный поток, благодаря чему пропал эффект "подвисания" программы во время обращения к серверу.
- Добавлена функция запрета световой индикации в течение определенного времени (например, в ночное время).
- Незначительные исправления
v2.0
v1.0
- Первая версия программы
Скриншот
(12.68 КБ) 574 скачивания
Сообщение derout »
у меня проблема с етим устройством. При подключке к USB порту его определяет как неопознаное устройство. что делать подкажите.
Сообщение Bonio »
derout писал(а):у меня проблема с етим устройством. При подключке к USB порту его определяет как неопознаное устройство. что делать подкажите.
Проверять собранную схему на наличие ошибок. Фьюзы правильно выставили?
Сообщение derout »
да фьюзы думаю верно так как програмировали мне знакомые. а вот еще одно почему никак немогу подключиться к своему акаунту черес програму?
Сообщение Bonio »
derout писал(а):почему никак немогу подключиться к своему акаунту черес програму?
Неверное неправильно вводите настройки для подключения. Уточните нужные настройки для imap подключения (сервер, порт, используется ли ssl). Если есть firewall, добавьте программу в доверенные.
Сообщение derout »
все неободимие параметры вроде правельно, но постоянно статус "Disconnected". Как ето исправить?
Сообщение Bonio »
derout писал(а):постоянно статус "Disconnected". Как ето исправить?
Конечно, у вас же устройство компьютером не определяется. Как только компьютер обнаружит устройство, статус сменится на "Connected". Ищите ошибки, проверьте все тщательно.
xkp
Сообщение xkp »
версию с RGB светодиодом стоит ждать?
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Bonio »
Нет. Поймите меня правильно, слишком много переделать придется, вобщем то придется делать с нуля большую часть.
Сообщение max_save »
Прошу вашей помощи. Я чего-то напутал с фьюзами. У меня устройство не определяется на компьютере. Пользуюсь оболочкой SinaProg.
Сообщение Bonio »
Fuses -> Advanced, в поле Hight Fuse установите 0xDF, в поле Low Fuse - 0xBD -> write.
Я так и делаю. Надеюсь разницы нет Atmega 8 в корпусе TQFP и Atmega 8 - 16PU в dip корпусе
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 16:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
