Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
а ты уверен что начинал отсчет именно с первого вывода на индикаторе, т.е. что это был именно первый вывод? Там в этих индикаторах прикол такой встречается, выводы питания у некоторых производителей перепутаны по сравнению со стандартной маркировкой.
Сообщение Бар-Барсик »
на экране крайние выводы подписаны, и как я говорил при прокрутке резистора контраста квадратики полностью загораются. Значит питание на чип подается правильно.
Сообщение vitalik_1984 »
По идее без всякой инициализации просто нужно настроить контраст по верхней строке. Потом уже смотреть что там выводится.
В теме про данный контроллер это уже было облизано и разжевано.
Да, контраст настроен... киньте ссылку пожалуйста на ту тему
Сообщение Gudd-Head »
Бар-Барсик писал(а):киньте ссылку пожалуйста на ту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584
Сообщение gauss »
Вопрос по регистру SREG:
Если мы устанавливаем флаг С (или уст-ся в результате некой операции), то при каких случаях он может сброситься?
К примеру, выполняется следующий фрагмент кода:
in temp2,OCR1AL
lds temp,time+1
add temp,temp2
out OCR1AL,temp
in temp2,OCR1AH
lds temp,time
adc temp,temp2
out OCR1AH,temp
Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
:idea:
Сообщение ChipKiller »
... может сбросится при следующей операции, которая влияет на данный флаг .....
Сообщение gauss »
А если не влияет, то не сбросится?
:idea:
нет
gauss писал(а): Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
Я бы лично производил чтение и запись двумя последовательными операциями с использованием двух рядом расположенных регистров, а то так получается непонятно что пока сложение идет.
Сообщение *Trigger* »
Точно не знаю, куда писать о приёмника с PLL синтезатором. Написал в раздел радиоприёма, но... Всё же проблема программная. Чтобы не повторять сообщение, даю ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89458
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, попалась тут мне заметка про микроконтроллер Nuvoton NUC950A. Понравилось, что в его составе есть встроенный контроллер LCD с возможностью работы по VGA. Вопрос - существуют ли подобные выкрутасы с LCD из более доступных МК?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс май 12, 2013 08:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
добрый день! Существует семейство микроконтроллеров с встроенным LCD контроллером от фирмы NXP
LPC248x - ядро ARM7
LPC178x - ядро Cortex-M3
корпуса правда 144 ногие
а еще ЕМНИП в каждом микроконтроллере с ядром Cortex-A8 есть этот заветный модуль
Ставим плюсы: )
Chettuser
И у всех есть режим VGA? :shock:
Сообщение ibiza11 »
так) давайте разберемся, что Вы имеете в виду под словом VGA?
если разрешение 640х480, то да, во всех есть этот режим. (и даже больше)
если аналоговый выход RGB-компонент, то нет, такого режима в микроконтроллерах, что я посоветовал - нет.
скачал даташит на NUC950ADN. поиск по аббревиатуре VGA ничего не дал)))
детальнее посмотрел выводы LCD контроллера у NUC950ADN:
VD[17:0]
HSYNC
VSYNC
VDEN
VICLK
VOCLK
все это есть и в микроконтроллерах NXP. там только шина шире, не 18-битная, а 24-битная. (VD[23:0])
Ставим плюсы: )
Chettuser
Значит бессовестно наврали :(
http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=32
Отличительной особенностью его от конкурирующей модели AT91SAM9260 является наличие встроенного контроллера LCD (и не только, его можно настроить на развертку VGA сигнала) панелей
Похоже тут они имели ввиду именно то, что можно настроить на развертку VGA , а не то, что он имеет встроенную поддержку.
Chettuser
Возможно :(
А поддержка на каком уровне, что то недопонял Вас.
Сообщение Мikа »
Добрый день, уважаемые коты :)
Праздники закончились, первый макет заработал почти как надо, перехожу к другому варианту исполнения, кое-чего накидал и сначала хочу посоветоваться :)
Что я сейчас имею:
СпойлерAtmega32, которая умеет отображать 3-хзначное число на тройном семисегментном индикаторе.
По прерываниям INT1 и INT0 она его или уменьшает на 1 или увеличивает на 10.
Верхний предел 999, нижний, соответственно 000.
Что было сделано:
СпойлерСобран самодельный оптрон, который ловил прерывания длиной около 40 мкс.
Логика была такая:
ИК светодиод светит на фотодиод.
Транзистор открыт, он заземляет ногу INT1, на ней 0.
При прерывании светового потока, нога реагирует на возрастающий фронт и генерируется прерывание.
Проблема в том, что примерно в 10% случаев нога регистрировала 2 прерывания.
Схема такая (я прошу прощения, что в таком виде, сейчас нет возможности нарисовать нормально).
Нова задача:
Сделать схему, которая будет работать так:
Светодиод светит на фотодиод. На ноге 1.
При прерывании на ноге 0.
Мои мысли на данный момент такие:
СпойлерВот такая схемка:
Я её собрал, но не работает она.
Причины могут быть в кривизне схемы.
В не правильном подборе номиналов резисторов
Если резюмировать, посмотрите, пожалуйста спойлер с мыслями на данный момент и скажите, такая схема в принципе должна работать или нет?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Есть сразу фототранзисторы. Но такой вариант не очень помехозащищен. Проще излучение светодиода модулировать и сверять - если светодиод горит и фотодиод дает "лог.0" а не горит и фотодиод дает "лог.1" - значит шторка открыта, когда нарушается одно из условий на протяжении 2-3 циклов, значит шторку закрыли. Тогда можно будет развязать фотодиод/фототранзистор от постоянной составляющей и ликвидировать возможность засветки посторонним светом - например освещение или солнечный свет.
