Блок питания "Проще не бывает" (2)
Закрыто
Сообщение Костя1981 »
Свершилось! Я сделал свой первый регулируемый БП по обучалке и вашим подсказкам. Неописуемое ощущение возникло внутри, когда на выходе загорелась лампочка :idea: , при регулировке переменника она меняет свою яркость. Ниже позволю похвастаться и, кстати, бело-серый такой с полосатым хвостом это я ))).
Двигаюсь дальше…
Пробую на вкус!
(128.14 КБ) 823 скачивания
В сети.
(120.9 КБ) 788 скачиваний
Сообщение elektron71 »
Всем привет. Собрал схему как в обучалке, только применил свои детали .Силовой транзистор КТ 812А и КТ 815. Стабилитрон на 12В (КД815Д). Выход с выпрямителя ~18V. А теперь у меня вопросы...Напряжение на выходе (стабилизированное) тоже 18 В ! :shock: Оно конечно регулируется до 0, но почему не с 12, а с 18-ти ? :shock: И еще, довольно большое падение напряжения под нагрузкой. Это тоже нормально ?. Выходные транзисторы и остальные детали не греются. Ну если только очень долго держать под нагрузкой. В качестве нагрузки - моторчик микродрели, которым платы сверлю. Помогите советом и ответом....
Сообщение Gudd-Head »
Сколько вольт падает на стабилитроне, измеряли? Вполне возможно, он просто закрыт. По моим данным, для Д815Д необходимо не менее 25 мА!
у меня тоже подозрение что поставил большое сопротивление....Дома проверю. Спасибо за ответ! :) А падение напряжение тоже из-за этого ?
elektron71 писал(а):Выходные транзисторы и остальные детали не греются.
Видимо, мощности трансформатора не хватает - напряжение проседает на вторичной обмотке (да и пульсации возрастают, как следствие - уменьшение постоянного напряжения). Ну и если стабилитрон закрыт, а опорным напряжением является нестабилизированное напряжение после выпрямителя, то выходное напряжение тоже будет проседать. С работающим стабилитроном такое будет только при максимальном выходном напряжении.
Спасибо за ответы. Сегодня некогда смотреть, завтра. Потом отпишусь.
Все, разобрался. Все нормально работает.
Продолжение темы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3462#p3462
Закрыто
