Расчёт Step-Down MC33063
Кто нибудь знает как сделать на основе такой статьи БП http://www.gnativ.ru/bp.html
, но вместо HV-2405E нужно MC34063A (MC33063A)? или вдруг кто либо делал уже подобные схемы? мне вот нужно 0.1А@5В,
нашёл калькулятор http://payalo.at.ua/index/raschet_dc_dc ... 4063/0-216
но что должно быть перед MC34063A (MC33063A) ???
Бардак в голове...
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Расчёт Step-Down MC33063
Источник питания, наверное? В пределах допуска на MC34063. Или хотите напрямую от 220? Тогда выбор 34063 неправильный...
Ну я хочу так
предохранитель ------ гасящий кондёр // с резюком мОМ --------- диоды (НО не диодный мост, мне нужно следить за 0) ----- потом кондёр на 50В ------MC34063 ------ так будет работать?
Бардак в голове...
А какой смысл в микросхеме тогда?
- Slabovik
- Друг Кота
На входе микросхемы должен быть источник постоянного (!) напряжения согласно паспортным данным (даташит сами найдите, пожалуйста). Гасящий конденсатор с резистором таковым не являются - они источник тока, тем более без диодного моста...
Meinframe писал(а):я просто незнаю что должно быть на входе микросхемы
Предохранитель - трансформатор- диодный мост-конденсатор фильтра- микросхема.
Зачем мудрить степ-даун , когда 100ма 5 в легко получить конденсаторным БП - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
jonpim писал(а):Зачем мудрить степ-даун , когда 100ма 5 в легко получить конденсаторным БП - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
а без нагрузки БП работать сможет? а сколько при этом тогда будет стоить стабилитрон? 36 рублей? и он будет размером с кулак и прикручиватся к плате гайкой?
Бардак в голове...
А ты что, арифметику забыл или привык чтоб всё готовое в рот ложили? 5в 0.1а - это всё, что нужно погасить стабилитрону, а это 0.5 ватта, как ни странно. Даже если взять двойной запас, то получится 1 ватт на стабилитроне, т.е. стабилитрон на 1.3 ватта справится легко. Поинтересуйся, какого они размера, прежде чем бред писать.Meinframe писал(а):и он будет размером с кулак и прикручиватся к плате гайкой?
К примеру ток нагрузки 100 мА. В положительный полупериод сетевого напряжения через стабилитрон может протекать ток в диапазоне от 0 до 100 мА (Im). Если нагрузка будет потреблять меньший ток, стабилитрон будет брать часть тока на себя, если нагрузка отключится, весь входной ток будет протекать через стабилитрон. Поэтому максимальный ток стабилизации стабилитрона должен быть больше амплитудного значения входного тока.
Аплитудное значяение тока 313,161 мА. Значит нужен стабилитрон макс. током стабилизации больше чем 313,161 мА. Смотрим к примеру compel.ru Там по параметрам и по цене (как можно дешевле, а также доступный на складах) это http://www.compel.ru/infosheet/DC/1N5349B/ .... получается я был не прав и в предидущей теме тоже, а подскажите мне параметра в которых я сомневаюсь что прав, т.к. со знанием английского проблема.
Какие будут параметры у этого стабилитрона:
- номинальное напряжение стабилизации 12 В, это знаю
- номинальный ток стабилизации 100 мА, сомневаюсь
- максимальный ток стабилизации 395 мА, это знаю
- максимальный импульсный ток XX мА, вообще незнаю где смотреть
- максимальный ток в прямом направлении XX мА, тоже незнаю
- рассеиваемая мощность 5 Вт. знаю
Бардак в голове...
Это тестовый ток, при котором производится замер напряжения. Test CurrentMeinframe писал(а):- номинальный ток стабилизации 100 мА, сомневаюсь
Просто макс. импульсный ток. Maximum Surge Current. Для данного стабилитнона он равен 7.5 ампер.Meinframe писал(а):- максимальный импульсный ток XX мА, вообще не знаю где смотреть
Maximum Regulator CurrentMeinframe писал(а):- максимальный ток в прямом направлении XX мА, тоже не знаю
Вот только при чём здесь ХХ?
