Помогите разобраться с ИИП на TL494
Сообщение Slabovik »
Ну, я даже озадачен :o но imho также вполне будет работать (не вижу повода, чтобы не работало), и даже среднюю точку при таком раскладе разъединять не надо. Я же имел в виду соединение этих кончиков со стоками, а не с +7. Но... я бы по вашему варианту вполне попробовал, зацепило :)
Сообщение Enman »
Пора прекратить это издевательство над схемой.... :)
Видно, что во время deadtim-а на базах выходных транзисторов микросхемы НОЛЬ, оба транзистора
закрыты, а оба выходных полевика открыты с соответствующими последствиями. Так что правильная
полярность выходных сигналов микросхемы для полевиков - на эмиттерах 9 и 10.
В компьютерных блоках питания выход берётся с коллекторов 8 и 11 потому, что там при этом открываются оба транзистора С945, а в среднюю точку трансформатора включён РЕЗИСТОР 1К5.
Если выход взять с коллекторов, тогда перед затвором должен быть драйвер с инверсией.
Дык, изначально драйвер IR4426 и был - он с инверсией.
Сообщение Inikon »
Как такой вариант обвеса усилителя ошибки тл494? Берется с трансформатора тока, такой была опробована и все четко, любой делитель заменяется на переменник с защитой от дурака - резистор R добавляется небольшой постоянный, иначе ачх уплывет за грань возбуда, и без него впринципе невозможен расчет. Схема коррекции вроде как верная и подойдет для снятия сигнала после выходного дросселя, если пересчитать RC не на 1/5 частоты шима, а на 1/2 частоты LC.
простейшее
(14.7 КБ) 1629 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
именно так я всегда и делаю ограничение тока с трансформатором тока.
Сообщение gyrator »
Starichok51 писал(а):именно так я всегда и делаю ограничение тока
А что-нибудь попроще не пробовали?
Сообщение Inikon »
Добрался до фотоаппарата, обычно им фотографируют всяких кривляющихся существ, но я сфоткал более интересные вещи: плату драйвера полумоста на tl494 и результат ее работы в виде реальной осциллограммы:)
Три раза перепаивались все транзисторы и диоды, горят при взрыве полевиков. Взрывы уже прекратились, после сборки схемы защиты.
Снято между затворами в работе блока питания с irf740. Делитель 1/10, т.е. по 10 вольт на затворах.
Сообщение 2010kira2010 »
Здравствуйте уважаемые коты! Недавно собрал схему шим стабилизатора, потребовалось для металлизации отверстий ПП(регулировка напряжения и соответственно ограничение по току), схема хорошо работает с обычной нагрузкой(будь то магнитола, лампа 24В 60Вт, преамп и т. д.), но т. к. сопротивление электролита очень мало схема уходит в защиту и никакие танцы с бубном не помогают. Товарищи подскажите пожалуйста как можно изменить схему чтобы даже при очень малых сопротивлениях нагрузки в защиту не уходило?
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
R16 - токовый датчик. С другой стороны, закоротите его совсем - ток будет неконтролируемый. Замеры-то делали?
Сообщение Inikon »
Элементарно сделать. Выше рисовал схему как правильно обратную связь по току сделать. Там оно и защищает и не вырубает, просто заряжает электролиты стабильным током, а при кз те же, к примеру 10 ампер, и будут протекать через нагрузку, только напряжение почти нулевое будет.
