Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
:shock: :shock: :shock:
Мощность любого трансформатора определяется по справочнику..
А общая мощность, равна сумме мощностей вторичных обмоток и обычно она немного округляется...
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):Нагревом - да, но не обязательно первички. Если вторичка намотана тонким проводом, то она будет ограничивать ток.
Это да, понятно, что ограничено тем проводом, который тоньше, чем надо. Просто первичке нужно много витков, и потому она мотается тонюсеньким проводом (относительно вторички).
Света писал(а):Неизвестный мне трансформатор я нагружаю на выходе до тех пор, пока напряжение не упадет примерно на 10% и измеряю ток.
Немного конкретизирую вопрос: номинальный ток вторичной обмотки 8 А. Если поставить выпрямитель и большой конденсатор, какой максимальный (безопасный для транса) постоянный ток можно выжать из него.
МитяРа писал(а):Вообще-то ток определяется мощностью трансформатора.. :shock:
Я тоже так думал, а вдруг... Вот у меня вторичка 6,3 В (номинальный ток 8 А), т.е. мощность 50 Вт. После выпрямителя будет 8,9 В постоянного напряжения (не учитывая падение напряжения на выпрямителе), т.е. 50 Вт будет при постоянном токе 5,7 А, т.е. в корень из двух раз меньше. А если увеличить ток?
Вот я и спрашиваю, правильно ли я понимаю отношение эффективного и выпрямленного токов?
Сообщение Костя1981 »
Друзья, подскажите пожалуйста. Возможно ли из двухполупериодного трансформатора с отдельными минусами (см фото) сделать двуполупериодный с одной точкой?
Да и кстати, какие из этих разноцветных проводов + и - ?
На фото синий и коричневый тонкие и гибкие провода, я так понимаю это в сеть, а остальные жесткие и толстые - вторичные выходы.
55160-p1s2 220в/12в(112.5вт)+12в(112.5вт)
(134.35 КБ) 561 скачивание
Сообщение Света »
У трансформатора нет плюса и минуса
Это устройство работает только на переменном токе
Плюс с минусом появится только после выпрямителя.
Светлана, тогда получается, что если я смотаю черный и желтый др-с-др - получится полноценный двухполупериодный трансформатор с нулевой точкой?
Сообщение Егерь »
Нужно в этой схеме в отмеченых местах соеденять? Точки там ручкой нарисованы.
(59.66 КБ) 393 скачивания
А какие номиналы у тех резисторов?
Сообщение Света »
Костя1981 писал(а):Светлана, тогда получается, что если я смотаю черный и желтый др-с-др - получится полноценный двухполупериодный трансформатор с нулевой точкой?
Я не могу вам с точной уверенностью сказать, какие провода соединять. Чтобы получить вторичную обмотку со средней точкой поступите следующим образом.
Поключите к 220 В первичную обмотку и замерьте напряжения на обоих вторичных, эти напряжения должны быть одинаковые. Потом соедините черный и желтый провода и замерьте напряжение на других выводах. Если напряжение будет в два раза больше, чем на одной обмотке, то соединение правильное. Если меньше, то надо соединить черный с другим выводом другой обмотки. В результате должно получиться, что напряжение между средним выводом и любым крайним должно быть одинаковым и между крайними - удвоенное.
Спасибо, попробую...
Сообщение МитяРа »
Если при пробовании не получишь на выходе напряжения - поменяй местами провода на ОДНОЙ из вторичных обмоток...
Сообщение INFERION »
Костя1981 писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста. Возможно ли из двухполупериодного трансформатора с отдельными минусами (см фото) сделать двуполупериодный с одной точкой?
Синий и коричневый это первичка. Скорее всего надо скрутить два красных между собой - это и будет отвод. Можно и желтый с чёрным, но это будет не совсем по правилам (на работу не повлияет - просто цвета будут напутаны). Но я оставляю за собою право на ошибку :).
Сообщение Егерь »
Если это мне, то вот:
US1 - LM324
Т1 - ВС337, ВС338, SF827
Т2 - BD283, 285,911,539
D1-D41 - N4001-1N4007
D6, D7 - 1N4148
D5 - BZX683C5V6
Светодиоды - ПОДХОДЯЩИЙ ТИП
С1.С1 - 2x1000мкФ/4ОВ
С2 - 47-100 мкФ/40В
Р1.Р2 - 10кОм/А
PR1 - 4,7 кОм
R1.R4.R12 - 10кОм
R2.R13, R15 - 4,7 кОм
R3 - 2.2 кОм
R5 - 3.3 кОм
R6 - 100кОм
R7 - 39кОм
R8 - 22кОм
R9 - 47кОм
R10 - 18кОм
R11 - 1 кОм
R14 - 1 Ом 2 Вт
[/i]
Последний раз редактировалось Егерь Вс янв 18, 2009 17:51:48, всего редактировалось 2 раза.
А R15, R12?
Сообщение Егерь »
Я их выделил
Сообщение yuriko »
у меня есть видеомагнитофон с тюнером.и вот проблемка с питанием.помехи дает.на дцм канале идет рябь.только на одном канале.что нужно удалить или добавить? питание импульсное.видимо какая то гармоника негативно действует.у импульсника.
Егерь писал(а):Я их выделил
Упс... Не заметил :oops: Не знаю... Я, наверное, не стал бы соединять в обоих местах.
Сообщение Егерь »
:idea: Мож попробовать в Proteus симулировать.
Ребят, как мне проверить собранный выпрямитель (220в->12в/20амп) без аппаратуры? Где-то здесь встречал, что нужно резистор подсоединять. А вот какой или просто по формуле посчитать (R=U/I...R=12/20=0.6ом)?
Мультиметр есть.
Спасибо.
Я обычно нагружаю такие вещи на всё что под ругой есть. Лампочки, резисторы и даже простые длинные провода, скрученые в клубок и погруженные в ведро с водой (проверяю так источники мощностями в сотни ватт). Сопротивление вычисляю по закону Ома, а на лампочках мощность делю на напряжение и получаю ихний ток.
Тебе наверное удобнее всего будет повесить гирлянду, с автомобильных ламп, общей мощностью в 240 ватт.
INFERION писал(а):Я обычно нагружаю такие вещи на всё что под ругой есть. Лампочки, резисторы...
А вот с каким номиналом то можно, с любым или только 12/20?
