Тестер полупроводниковых элементов
Сообщение rjn2 »
Да очем разговор, вещица очень полезная, особенно при работе с корпусами SMD.
Сообщение Sayar07 »
Собрал тестер, столкнулся с проблемой! После 10 сек показаний снова тестирование. Идёт постоянное тестирование. Прибор не отключается. МК - Atmega8A. На форумах где то писали что прошивка есть своя, под Atmega8A. С утра ищу найти не могу. Подскажите мне - ЛУЗЕРУ, в чём моя проблема. Плату чем только не мыл, керосином только осталось :) )) Спасибо за помощь ))
PS. - Транзисторы менял, Atmega8A пере прошивал так-же менял - 4 шт. всё один результат
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение speedprog »
Можно еще20 раз помыть,раз 10 запрограммировать,но пока схема не будет соответствовать требуемой- результат будет0
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение Sayar07 »
speedprog писал(а):........,но пока схема не будет соответствовать требуемой - результат будет "0"
Спасибо speedprog, только что вы хотите сказать? Ошибки монтажа? Или есть что то конкретное? Спасибо.
Если мне изменяет память- не хватает одной связи
тут есть решения для Вашего анамнеза :)
Проверено
Сообщение Sayar07 »
speedprog спасибо, помогло :) )) Вот что писалось: -
- Возможно проблема в выставленных фюзах?
- У вас сейчас задержка запуска 6 тактов + 0 мс , попробуйте на максимум 6 тактов + 64 мс, убрав галку с SUT1, т. е. привести к заводским. Ну и проверить 1 ногу RESET , резистор и конденсатор.
Похоже схема с автоотключением, после 7805 не ставьте большую емкость, керамики хватит.
- Схема с автоотключением, после 7805 емкость только керамика
Так же нашёл прошивку под Atmega8A. Хватило пролистать 18 страниц. Русская прошивка так и не пошла, кракозябры в перемешку с буквами. Да и чем Eng плох :) )) Одним словом нормуль ))
МЕГА8А.zip
прошивка под Atmega8A
(8.7 КБ) 923 скачивания
Сообщение C@at »
Sayar07 писал(а):так и не пошла, кракозябры в перемешку с буквами.
Это не прошивка у вас не пошла, это ваш экран не поддерживает кириллицу.
Сообщение Denis1307 »
а можно попросить тех товарищей которые собрали сей девайс поделиться печатной платой?
Сообщение fedyasolder »
Была похожая проблема с той разницей что работало нормально, а потом появилась строка квадратов. Починилось протиркой платы ватной палкой с ацетоном.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Surikat »
Добрый день форумчане 8) :)) !
Для данного прибора подойдут вот такие^
1. MK atmeg8-16
2. WH1602A-NGG-CT/WINSTAR// индикатор
3 WH1601A-YYH-CTK/WINSTAR// индикатор
4.WH1602D-TML-CT/WINSTAR// индикатор
Сообщение gray Az »
Это вопрос или утверждение?
Кстати, вот мой приборчик:
Корпус так и не сделал ...
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение axillent »
у китайцев появились варианты с графическими LCD дисплеями
выглядит симпатично
но не могу найти ссылок на такую схему и прошивку
есть ли они в открытом доступе?
набор для желающих спаять самому http://www.buyincoins.com/item/45841.html#.U3yooS_cbqY
Сообщение bill »
люди подскажите. собрал себе данное устройство прошил не русской прошивкой при тесте пишет иероглифы когда тест выполнен пишет следующее <PNP H I E> а на второй строчке нечего нет русскую пробовал вобще нет не чего. Прошивал bascom - avr чистоту ставил 1 мегогерц при других частотах еще хуже иероглифы пишет. Заранее блогадарен
bill писал(а):люди, подскажите. собрал себе данное устройство, прошил нерусской прошивкой, при тесте пишет иероглифы, когда тест выполнен пишет следующее <PNP H I E> ,а на второй строчке нИчего нет, русскую пробовал вообще нет нИчего. Прошивал bascom - avr, чАстоту ставил 1 мегАгерц, при других частотах еще хуже - иероглифы пишет. Заранее блогадарен
тестер отказывается вам по русски писать, так как вы ужасно коверкаете русские слова
исправьтесь и все заработает )))
шучу, у вас наверно текстовые дисплей у которого нет русских в прошивке
хотите русский - купите в местном магазине дисплей с поддержкой русского
или соберите версию тестера с графическим дисплеем
Сообщение bill »
Спасибо за ошибки , про русский я понял , а почему английская версия не работает. Теперь про написание своей прошивки: я пишу на Bascome если есть описание алгоритма или пример на Bascome буду благодарен.
из вашего описания мне совсем не понятно, что у вас не так с английской версией
Сообщение bill »
вот фото английской прошивки на 2-х разных дисплеях
(97.64 КБ) 1792 скачивания
(97.17 КБ) 1191 скачивание
(109.58 КБ) 1489 скачиваний
(105.25 КБ) 1042 скачивания
(102.28 КБ) 1366 скачиваний
на третьей фотке явно видны буквы кирилические, значит там они есть
отчего так ключит не могу сказать
я бы сделал тест дисплеев простой прошивкой с инициализацией дисплея и отрисовкой текста
поможет понять - библиотека кривая, дисплеи кривые или руки
Сообщение bill »
дисплеи проверенные
