Delay
Re: Delay
Да видел я эту фигню. Вот Вы главного не понимаете. А впрочем - нет смысла обьяснять по нескольку раз....gfgeuf писал(а):Дядь Анаатолий, глянь на сайт Паяльник
А для Сэра : да проволоки я не нашел...да и не искал сильно...это не так то и просто найти 2 метра именно пружинной стали диаметром 0,25 мм. Возможно и другого диаметра.
А поболтать?
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Delay
Идею я вашу понял а ссылку приводил не для того чтобы вас ,Анатоль, унизить или как-то оскорбить а просто чтобы возможно помочь другим понять вашу мысль , а то что на"Паяльнике" возможно послужит точкой отсчёта , как образец хорошй или плохой ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Re: Delay
Я в первом же своем посте указал: такая конструкция ревербератора позволяет смешивать сразу 6 отголосков, сдвинутых немного по времени(см. график - плохо нарисованый). Ибо у гитарного звукоснимателя - 6 полюсов, и каждый полюс находиться на разном расстоянии от источника возбуждения пружины. По аналогии с ревербератором, имеющего 6 приемников, находящихся на разном удалении от источника. Конструкция то ведь простенькая и....эффективная. Вот только руки не доходят....сделать и послушать.
- (13.17 КБ) 281 скачивание
А поболтать?
