ARV писал(а):Ну какое еще там поле земли?! в горизонтальной плоскости поле земли можно считать постоянным, а ЭДС в дросселе наводится только в том случае, если поле внутри обмотки ИЗМЕНЯЕТСЯ. при вращении волчка катушка находится в неизменном поле земли - откуда там возьмется что-то?!
"что-то" берётся какразтаки из неизменного поля земли - тут вы правы . НО , при изменении направляения магнитного поля в катушке наводится ЭДС , к тому же торец катушки находится парралельно горизонту , т.е. магнитное поле Земли в максимальной степени действует на неё .
так и не понял по поводу компаратора ... ОУ усиливает разностный сигнал . там его не предполагается . единственное что могу предположить - фильтры разных частот . но как оно работает всёравно не понимаю
в при симуляции в протеусе последний каскад работает как операционник с бесконечным коэфф. усилинеия . т.е. амплитуда на выходе стремиться к напряжению питания .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
