синхронизация волчка
Сообщение LINKS_234 »
её всётаки надо собирать . иначе только догадки .
я вот тоже склоняюсь к варианту с магнитным полем земли , т.к. коэфф. усиления у неинвертирующего усилка на ОУ будет равен :
1+ R5 / R4 = 1+ 1000/4,7=1+212,7=~214
далее стоит вообще непонятно что О_0 в первый раз вижу такое включение ОУ . кто в них хорошо разбирается - подскажите что это .
Если никто не пишет, это не значит, что никто не читает
если никто не пишет , то это значит либо все не знают что ответить , либо всем тема неинтересна :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
ARV
Сообщение ARV »
Ну какое еще там поле земли?! в горизонтальной плоскости поле земли можно считать постоянным, а ЭДС в дросселе наводится только в том случае, если поле внутри обмотки ИЗМЕНЯЕТСЯ. при вращении волчка катушка находится в неизменном поле земли - откуда там возьмется что-то?!
я ведь написал свое мнение - оно подтверждено протеусом: это усилитель-фильтр, частота среза такова, что вывод напрашивается только один - синхронизация по сетевым наводкам...
Сообщение vistador »
ну допустим , синхронизация по сетевым помехам (50 или 100 герц)...тогда эти импульсы могли бы там же в меге 8 написать ( или просто задержки )на фига такой огород городить с операционниками и дросселями....усилитель.компаратор...
все таки привязка к чему то внешнему.ведь стрелка компаса вращается в такой же плоскости как и волчок.
LINKS_234 писал(а):далее стоит вообще непонятно что О_0 в первый раз вижу такое включение ОУ . кто в них хорошо разбирается - подскажите что это .
не думаю что сильно разбираюсь...но далее стоит компаратор, который просто отслеживает постоянную составляющую с выхода усилителя через элементы R7 C4 и выделяет пульсации по неинвертирующему входу (вывод 5)...на выходе получаем прямоугольные импульсы , приемлемые для цифровых устройств.Ну и собственно является все таки фильтром нижних частот( ниже частоты среза определяемой упомянутыми элементами )
я встречал такое нередко.
ARV писал(а):Ну какое еще там поле земли?! в горизонтальной плоскости поле земли можно считать постоянным, а ЭДС в дросселе наводится только в том случае, если поле внутри обмотки ИЗМЕНЯЕТСЯ. при вращении волчка катушка находится в неизменном поле земли - откуда там возьмется что-то?!
"что-то" берётся какразтаки из неизменного поля земли - тут вы правы . НО , при изменении направляения магнитного поля в катушке наводится ЭДС , к тому же торец катушки находится парралельно горизонту , т.е. магнитное поле Земли в максимальной степени действует на неё .
так и не понял по поводу компаратора ... ОУ усиливает разностный сигнал . там его не предполагается . единственное что могу предположить - фильтры разных частот . но как оно работает всёравно не понимаю :( в при симуляции в протеусе последний каскад работает как операционник с бесконечным коэфф. усилинеия . т.е. амплитуда на выходе стремиться к напряжению питания .
вообще то компаратор - это и есть операционный усилитель без обратной связи...(то есть у которого коэф усиления стремится к бесконечности)
LINKS_234 писал(а):[
так и не понял по поводу компаратора ... ОУ усиливает разностный сигнал . там его не предполагается . .
то есть как это не предполагается
на входах сигналы как раз получаются разные...то есть сигнал один...но частота среза у фильтров разная...вот разницу он и выделяет.
Сообщение Илья79 »
Я тоже поддерживаю теорию синхронизации от магнитного поля земли. Средняя напряженность поля на поверхности Земли составляет около 0,5 э (50 мкТл)
Что вполне достаточно при вращении волчка выработать переменный ток, который можно усилить :)))
ARV
Сообщение ARV »
катушка с 2000 витков провода при вращении по радиусу 60 см (рукой крутил) в горизонтальной плоскости НЕ ДАЕТ ЗАМЕТНОЙ ОТ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭДС, что можно было бы связать с наводками от поля земли. Не верите - убедитесь сами: осциллограф вам поможет (я проверял хорошим цифровым осциллографом на пределе 10 мкВ на деление). Откуда возьмется ЭДС в схеме, в дросселе которой в явно раз в 20 меньше витков?! А вот наводки 50Гц в этой катушке на уровне сотен милливольт (в том же помещении). Поразмыслите над этим.
Поле 50 Гц от сети для каждой точки пространства имеет одну и ту же фазу, т.е. условно можно считать, что фаза этого поля постоянна и неизменна в этой точке. Привязка к этой фазе и применяется в волчке (из-за его размеров можно допустить, что изменение фазы за счет вращения дросселей пренебрежимо мало). Вспомните стробоскопы на проигрывателях винила - там ведь неонка мигает от сети, а риски на вращающемся диске кажутся неподвижными... Тот же эффект и здесь - подумайте сами.
2000 витков для какой индуктивности ? на схеме индуктивность 150мГн стоит .
по наводкам сети - одно дело когда стробоскоп берёт сигнал с сети , другое дело когда помимо наводок сети есть ещё куча помех , да и не забывайте про переход через ноль . получается что схема в какие-то моменты времени вообще не получает импульсов и соответственно синхронизация и развёртка могут сбиваться .
ARV
Сообщение ARV »
LINKS_234 писал(а):2000 витков для какой индуктивности ? на схеме индуктивность 150мГн стоит .
2000 витков - это просто катушка от реле для проверки идеи о том, что магнитное поле земли что-то может навести. Реально в том дросселе, что применен в конструкции, значительно меньше витков, т.е. если на 2000 ничего не замечено - на меньшем количестве и того меньше наведется. Индуктивность тут дело десятое.
Короче - что, я разве кого-то агитирую? дело ваше - хотите поле земли чувствовать - чувствуйте, кто мешает... мне абсолютно все равно.
Вернуться в «Умные мысли»
