Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает что бы стабилизировать на выходе напругу при токе от 2 до 7А. Практически.Телекот писал(а):что бы скважность стало равна хотя бы 2 надо увеличить частоту до 200кГц,
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор. Подтверждение.Jhons писал(а):Видите ли, судя по осциллографу ток через резистор идет только зарядный. Заряд с кондера снимается помимо его. Идет красивая пила с пологим подъемом и резким спадом.
А может быть вам посмотреть на эту картинку?Seriyvolk писал(а):Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор.
- (27.07 КБ) 1688 скачиваний
Jhons, технические картинки не порнуха, их надо не только смотреть, но и пытаться понять...
Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф? Теоретик вы наш....
От 20до 10 это что скважность или частота? Как то не ясно "выражовываетесь"Jhons писал(а):Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает
Jhons, правильно Enman сказал, нужно не только смотреть на картинку, но и понимать,что на ней нарисовано.
а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
но и можно сделать внешние цепи такими хитропопыми, что заряд и разряд будет илти через разные цепи, соответственно будем получать разное время заряда и разряда, о чем и говорил Телекот.
Специально для вас повторюсь.Seriyvolk писал(а):Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф?
Это про то что у вас было "хотя бы 2".Телекот писал(а):От 20до 10 это что скважность или частота?
Выходная цепь на Rt одна, это прямой выход триггера. А внутреннее сопротивление его как источника очень разное при 0 и при 1.Starichok51 писал(а):а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
ну, и куда, по твоему, идет разряд мимо этого резистора?Заряд с кондера снимается помимо его.
Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.Starichok51 писал(а):ну, и куда идет разряд мимо этого резистора?
Опять появился великий споршик.
Где вы здесь ведите резкий спад?
Как же 2151-2152 разряжают конденсатор? Хотя работают и дет-тайм держат
Может просто посмотрите картинки в дотащите.Jhons писал(а):Видите ли, судя по осциллографу ток через резистор идет только зарядный. Заряд с кондера снимается помимо его. Идет красивая пила с пологим подъемом и резким спадом
Этот полевичёк стоит только в 2153 и не стоит в 2151-2152, и служит он для разрада конденсатора когда напряжение питания микросхемы меньше положенного.Jhons писал(а):Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.
А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Jhons, ты бы вместо того, чтобы упрямствовать в своих заблуждениях, пошевелил бы своими извилинами...
по формуле расчета частоты из даташита к внешнему сопротивлению добавляется 75 Ом - выходное сопротивление триггера в обоих состояниях.
Да да да... знаете, у меня гораздо более резкие спады. Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе, приложенное прямое напряжение заряда показывает, не такое конечно прямоугольное, а вот напряжения от разряда нет.Телекот писал(а):А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Кстати, по приколу собрал. Работает.
- (10.27 КБ) 955 скачиваний
Важно не просто иметь осциллограф, но уметь им пользоваться. Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное. А вот напряжение на самом резисторе относительно противоположного его вывода, меняет знак. Да здесь и осциллограф не нужен достаточно взять картинку из даташита и не просто посмотреть на неё а попытаться понять что где. Или вы умеете только спорить, на понимания сил не остаётся?Jhons писал(а):Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе,
Резистор включен между выводами Ct и Rt.
Не относительно минуса. Напряжение на резисторе смотрю по резистору. Один щуп на один конец резистора, другой на другой. Жесткая привязка нуля по горизонтали. Или вы смотрите направление тока в резисторе по другому?Телекот писал(а):Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное.
Сергеj писал(а):
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
Завтра соберу еще один БП по этой же схеме, не могу найти подходящего радиатора. Нашел алюминиевый ребристый корпус с какой то хрени, буду завтра пилить с него радиатор![]()
Если кому интересно или нужно, могу написать по шаговую сборку, настройку зашиты, тесты с нагрузкой, и с фотками.
Помогите переделать выходную часть с двухполярного в однополярное 12 в Или как это возможно сделать ?
