Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
vem566, подскажите, как Вы узнали? Пользовались программой SMD Code?
fenix72x
Сообщение fenix72x »
SERJ писал(а):Ерунды не говорите.
Один из способов от моего дяди. Не я придумал, а он столько всего наизобретал что вам и не снилось, способ рабочий, но на удачу.
Андрей Бедов
Да звонится варикап как обычный диод, что вы ерунду порете? :evil: А работает в режиме обратной проводимости, когда образуется барьерная ёмкость на переходе. И то всего несколько десятков пикофарад. Какие броски тестера, вы что? :shock: :o
masson2006
Сообщение masson2006 »
vem566 Спасибо за помощь, все правильно.
Фамилия этого диода действительно STPS140U, я наверное не умею искать да и в магазине ведать не тот уровень персонала. :beer:
ussr
Сообщение ussr »
Есть вот такой блок индикаторов. Не пойму, это заводской колхоз или что то серийное? Выкрутил из какого-то прибора. Не помню уже, то ли частотомер, то ли что то ещё...
При разборе обнаружились микролампочки которые светят в какие то щели... :shock:
Что за зверь такой? :idea:
RAZOR9600
Сообщение RAZOR9600 »
Помогите пожалуйста опознать диоды.
(243.6 КБ) 564 скачивания
fenix72x
Транзистор можно по качественнее сфотографировать, его почти не видно.
Диоды: С оранжевой полоской должны быть КД226А, с красной КД226Б (определил в программе). Транзистор, наверно КТ361, но я его почти не вижу. Нужно лучше его сфотографировать.
RAZOR9600
fenix72x писал(а):Транзистор можно по качественнее сфотографировать, его почти не видно.
Спасибо большое,первый раз я такие диоды увидел, а транзистор я положил для масштаба. :)
fenix72x
Вот ссылка на Colour&Code. Она неплохо определяет.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Спрашивал недавно про ALP303. Так вот, это не LV23100. Четвёртая нога (вход микшера АМ) подключена к земле... Производитель SANYO отпадает. Есть ли другие варианты?
AndrNet
Сообщение AndrNet »
*Trigger* писал(а):Спрашивал недавно про ALP303. Так вот, это не LV23100. Четвёртая нога (вход микшера АМ) подключена к земле... Производитель SANYO отпадает. Есть ли другие варианты?
Вот посмотри, http://remont-aud.net/forum/41-20805-1#165203, если она, то ищи доку на JVC XV-THS35
*Trigger*
Нет, я так уже пробовал. Либо мануалы платные, либо в них нет схемы именно тюнера. Он там обозначен как блок... Поэтому надо опознать микруху.
tager_
Сообщение tager_ »
Купил замену для 34063, а вот ключа на на ней не нашел. Подскажите как её воткнуть, по какому варианту?
MIF
Сообщение MIF »
tager_
Скошенным ребром к себе - слева вывод 1.
tager_
Сообщение tager_ »
Нету скошенных рёбер. Вся квадратная. Это просто на фотке так кажется.
Вот что нарыл на другом форуме.
если надписи есть, то поставить читабельно-горизонтально- левый нижний лапа-первый...проверено, у всех мс так...можите проверить...
Помогло.
Transistor
Сообщение Transistor »
Что ето за микросхеми Изображение
les1982
Сообщение les1982 »
Transistor
Маркировка вроде на них есть. Так что гугль в помощь
Люди могут жить без мозгов.
mixon46
Сообщение mixon46 »
скажите что это такое? пробовал тестировал его всякими методами. пробовал засвечивал его ик излучением, он не менял сопротивления. пробовал измерял его сопротивление, в одну сторону 11-13 мегаом. в другую бесконечное сопротивление. он стоял в телекеИзображение
ranger93
Сообщение ranger93 »
Попробуйте на нем померить напряжение при засветке ИК. Похоже на фотодиод.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Андрей Бедов
Стоял в телеке? Который? Оба? А чего ноги тогда такие длинные?
Судя по корпусам, левый - ИК-фототранзистор, правый - ИК-светодиод.
Вспомните оптопары от шариковых мышей.
Вернуться в «Практика»
