Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Рюмкин
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Рюмкин »
Alexeyslav писал(а):В этой схеме танталы ставить куда ни попадя нет смысла, можно обойтись обычными электролитами. на 100мкф@6.3В будет всяко дешевле тантала. А вот керамические по 0.1мкф - как минимум возле каждой микросхемы и у электролита на входе питания.
2 электролита возле питания на сколько мкФ?И сверху два электролита на сколько мкФ?и там рядом сверху у электролитов стоят один большой кер. кондер,понятно что на 0,1 мкФ а два маленьких кер. конденсатор на сколько ставить?
И еще, я не пойму какой нужен индикатор(градус) и знак (С) каой нужен?Название?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
индикатор(градус) - 0.56", знак (С) - 0.8".
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
общий анод-катод???
Ипо кондесаторам как?
|_|_|урик
|_|_|урик писал(а):Те что больше - корпус D, те что меньше - С. Возле разъема питания я поставил 150мКф и 22мКф. Ближе к PCF и Megа по 100мКф, остальные по 22мКф. Но можно оставить только возле разъема питания, PCF и Megа.
Такие танталы стоят у меня. Индикаторы с общим анодом.
Mem
Сообщение Mem »
Вот так правильно фьюзы ставить? Еще какие прошивки есть? А то разбросаны по теме, долго искать. Выложили бы развитие этих часов и прошивки на 1 странице, было удобно. Думаю уважаемые модераторы не откажут.
(22.89 КБ) 1124 скачивания
Последний раз редактировалось Mem Вс май 12, 2013 18:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
|_|_|урик
На пред идущей странице я выкладывал рабочие фьюзы. Бутлоки все убрать.
Mem
Сообщение Mem »
Ок, сейчас попробую
Martin76
Сообщение Martin76 »
|_|_|урик писал(а):Бутлоки все убрать.
Ну зачем же, вдруг кто посторонний прошивку слить захочет? :))) Кроме CKSEL и SUT больше ничего на новой меге не нужно программировать.
Mem
Сообщение Mem »
Понял, значит так?
(172.73 КБ) 881 скачивание
|_|_|урик
А вдруг прошивку поменять или еще чего. От греха подальше лучше без них. Если конечно часики не на продажу 8) :)))
Mem
Сообщение Mem »
Для продажи надо на производство переходить промышленное :)) А биты правильные же? SUT не понятно 1:0 это как?
|_|_|урик
Mem писал(а): А биты правильные же? SUT не понятно 1:0 это как?
:facepalm:
(234.92 КБ) 859 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Смутила надпись в CodeVision "CKSELO=0" считал если стоит галочка то он отключен. |_|_|урик :beer:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
CKSEL0 - это лишь один бит из группы, его никогда не используют отдельно т.к. он ничего не включает, а действует только совместно с остальными, поэтому тут имеет значение совокупность бит рассматриваемых не как переключатель а как число 0..15, поэтому обращать внимание надо на ЛОГИЧЕСКОЕ значение группы этих бит.
Mem
Сообщение Mem »
Прошил, время идет, настраивается. Но напортачил с индикаторами, они просто светятся, но мигание можно заменить, буду разбираться.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
И сверху у электролитов стоит 8пиновая микросхема без обозначения,что это?
Пожалуйса ответьте,мне заказывать надо,эта пара вопросов меня тормозит...
Mem
Сообщение Mem »
8 пиновая тут только микросхема часов, PCF8583 или PCF8563. Электролиты соклько хотите, по входу можно 470 Мкф, а маленькие по 47 Мкф. Все отлично работает. Даже на питание PCF без батареи на 6-8 сек хватает :) По поводу керамики везде воткнул 0.1 Мкф. Выложите скрин или платку по которой будете делать.
Последний раз редактировалось Mem Пн май 13, 2013 17:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Какие есть прошивки для этих часов? Кроме исходной в статье, видел разные варианты но где их искать :dont_know:
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
микросхема часов
их что,2 штуки ставить?Я так и не понял.
Mem
Сообщение Mem »
Нет :shock: Где там 2 увидели? У меня вот одна всего, повторю, выложите платку все быстрее решим.
(128.85 КБ) 2246 скачиваний
