Серия дозиметров Микрон
Сообщение MadOrc »
Amid76 писал(а):вместо 5ти высокоомных резюков на СБМ20 я поставил 3и шт 5,1 Мом :oops:
Исходя из опытов, возможно автор еще поправит - цепочка нужна только для избежания пробоя резисторов ни разу не рассчитанных на 400в, в цепи напряжение делится по ним и каждому перепадает не так уж и много.
Утечки по плате это вопрос разводки платы и качества текстолита в основном, а с резюками - если выводной, скажем на .25вт - вряд ли даже один пробьет, а с уменьшением корпуса вопрос встает острее.
Amid76 писал(а):ЗЫ мое имхо феном зря по лаку - все в округе поплывет
Не плыло. Чесно. Главное без фанатизма температуру на фене ставить :)
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Да верно. Недаром же ширпотреб как правило на 50вольт по даташитам. И именно для него напряжение не указывается в прайсах.
Тексталит да важен, т.к. имеет свое поверхностное и объемное сопративление. Но как правило выбор материала ограничен. Я в свою очередь пользую ILM FR-4 класс точно не помню, но заказывал самый высокий, кажется А с фольгой 18/18. Правда пришлось его купить "пачку" 30 кило :))) чтобы достать именно этот :)))
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Amid76 »
shodan писал(а):Правда пришлось его купить "пачку" 30 кило
Мдя, масштабный подход! :shock:
Сообщение shodan »
Да... есть такой пунктик.... если заказываю процы - беру пачкой, если резисторы - то тыщщами... дисплеи - дайте все что есть!...
Зато в любой момент могу сделать что угодно из обширной базы деталек. А не заказывать 1 резистор и ждать его месяц.
Сообщение jimm1 »
MadOrc писал(а): А меня сейчас вообще в другую степь занесло :)))
Вах !!! Нэплохо занэсло !!!
Прикольно ! Я смотрю уже все работает??Когда уже можно будет поглядеть поподробней?Подаришь сие чудо людям или нет?
P.S. Кстати не помню от какого телефона дисплей?и какой ток потребления у него?
Последний раз редактировалось jimm1 Пн май 13, 2013 16:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MadOrc »
jimm1 писал(а):Когда уже можно будет поглядеть поподробней?Подаришь сие чудо людям или нет?
Не скоро еще. Много запихиваю, уже практически GUI получается - менюшки, экранчики, статистики, проигрывание pcm... ОС с накачки тестить и доводить... Переполз на AtmelStudio с winavr, с нуля в чём-то приятнее писать - точно знаешь что откуда растёт и зачем. Cамое приятное что всё влезает.
Nokia6100. Дисп отдельно не мерил. Вся гирлянда включая МК, макс. подсветку 6.5v и дисплей (исключая накачку, её трудно точно замерить) где-то 20ма, вполне приемлемо на мой вкус, с учетом что это большую часть времени спать должно.
Как будет чтото законченное - где-нить выложу. Тут тема всё-таки про микроны, больше не оффтопим, а то Shodan миской засветит, и будет прав :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
Воткнул сегодня выводную керамику 10n/1kV вместо купленных в чипедипе 10n/630v - стало гораздо, на мой взгляд, лучше. Дозик видит природный гранит уровнем 28-35 мкР/ч :)) , минимальная накачка при этом получается имп- 4мкС, нак- 10 имп. Незнаю теперь- мучить дозик дальше или "зафиксировать прибыль"? :hunger:
Что скажут гуру на предложение залить анод датчика лачком? Что бы к примеру, при повышенной влажности не возникало утечек.
Сообщение MadOrc »
Amid76 писал(а):Воткнул сегодня выводную керамику 10n/1kV вместо купленных в чипедипе 10n/630v - стало гораздо, на мой взгляд, лучше. Дозик видит природный гранит уровнем 28-35 мкР/ч :))
Таки-кондёр. Угадал 8)
меняй на такие же SMD и в корпус.
Кстати если сильно не уверен что не сломаешь новый есть фокус-покус, так при макетировании делаю иногда - один конец нормально припаять на плату, а другой отрезком 0,3 провода обмоточного длиной 3-5мм. Не панацея, но когда сильно тираню плату или возможна деформация текстолита - спасает.
Amid76 писал(а):минимальная накачка при этом получается имп- 4мкС, нак- 10 имп. Незнаю теперь- мучить дозик дальше или "зафиксировать прибыль"?
Накачка +/- 4 импульса по любому. Трансы всегда хоть чучуть но отличаются. Хорошо бы напругу точно промерять. Судя по фону ты в "плато" датчика по напряжению, но вот с какого края плато, и не соскользнёт ли?
Amid76 писал(а):залить анод датчика лачком? Что бы к примеру, при повышенной влажности не возникало утечек.
По моему не даст ничего. Там и так стекло, лучше любого лака. Главное чтобы не заляпано флюсом или ещё чем.
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
MadOrc писал(а):есть фокус-покус
Буду юзать этот способ, ибо он актуален. Спасибо :)
По поводу замера напруги где то выше: делитель 90Мом->10Moм и тестером с внутренним более 20Мом (у осцилла 1Мом без делителя)ю Поправьте, если неправ
Сообщение MadOrc »
Ничего не понял. Осцилл и тестер в одну кучу :dont_know:
Правильно и точно - спец. вольтметром, кстати у Shodan на фтп есть неплохая конструкция оного.
Ну а "ленивая голь на выдумки шибко хитра" (почти про меня :roll: , лень делать то что не увлекательно, а просто "нужно") - 90мОм + вольтметр с внутренним 10мОм, учитывая микротоки - на выход делителя временно конденсатор 1мкФ х 600в, чтобы хоть чтото успеть замерить до просаживания. Профит - на упомянутом кондёре в течение 1-2 секунд можно увидеть с этим делителем напряжение.
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
А у меня наоборот :) после того как поменял выводные кондеры 10n/2.2kv на SMD напряжение при старте поднялось вольт на 30!!
Так что менять на SMD однозначно!
Сообщение Amid76 »
Спасибо коллеги, рекомендации учту. :beer:
Сообщение slavector »
Мой микрон как раз после лежании в кармане весной отказывался считать пока не просохнет.
В корпусе у меня дырки для бетты и не был тогда покрыт лаком.
Сообщение MadOrc »
Ну упс. У меня ни один из 3х микронов таких проблем не ловил, лаком покрыто всё кроме датчика и разъёмов программатора и дисплея.
Дырки тоже под бету, но от пыли заклеены целлофаном от блоков сигарет - оптимально, тонкий и прочный :))
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Кстати, а зачем гирлянда резисторов? Счетчик Гейгера-Мюллера - тот же конденсатор в плане нагрузки в цепи, цель ограничить ток при пробое. При анодном снятии - понятно, только туда где 400в, но тут же катодное, почему бы не 1 резистор на 15МОм? Там всё равно не будет больше 50 вольт :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Народ, подскажите пожалуйста такой вопрос. Насколько % ослабит гамму свинец 2мм?
Даже не так, какой поправочный коэффициент надо для гаммы считаемой СБМ-20 в обёртке из 2мм свинца?
Примерно если смотреть - 2см свинца ослабляет вполовину, т.е. 2мм = 5%, но если зарыться в физику там целая таблица в зависимости от энергии, ширины пучка и конкретных эффектов взаимодействия со свинцом, уже моск плавится :? Есть же наверное какой-то общий коэффициент приемлемый для бытовых дозиков?
Задача примерно та же что и в дозиках "Гамма" - надёжно отрезать бету на одном из датчиков, но оно ж не только отрежет, а еще и гамму ослабит, значит нужны поправки в рассчёте дозы и фона.
И ещё, вдогонку - есть ли хоть какие-нибудь стандарты подсчета беты сбм20-м в частицах на см2, как положено? Есть заводские образцы бытовых дозиков, которые это делают, и именно на сбм20, однако перерыв уйму сайтов не нашёл ничего внятного :(
Гуру дозикостроения, поможите начинающему дозикостроителю :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение Zhukov10 »
Подскажите,стоит ли купить СБТ-10А за 35$.Счетчики в продаже бывают редко.А такой,как я понимаю,один из лучших имеющихся в продаже.Вроде как и бету замеряет.Вот только не нашел чтобы кто-то их в своих разработках использовал.
Сообщение shodan »
Если сделаешь дозик под него, то конечно стоит.
Я вот к примеру, даже не планирую. Следующий датчик который возьму на "вооружение", скорее всего будет СБТ-9.
Shodan,на вас была одна надежда.Не знаю смогу ли осилить Ваш альфа микрон.В Минске комллектующих таких так точно нет,включая специфический транс.
Сообщение shodan »
"На Шодана надейся, а сам не плашай!" (c)я :)))
СБТ-10 не подойдет под прошивку Альфа-Микрона.
Переделывать я не планирую, там очень интенсивный счет, в график не подойдет, да и вообще правок много.
Комплектующие да, не очень ширпотребные. Но как показывает практика, доставаемые.
С редкими я всегда могу помочь, но не так чтобы 99% дозика высылать.
Правда не постоянно, а разово, как с микроном-2, тоже некоторые редкие высылал после создания проекта, теперь все, не шлю больше. Также и с альфой, сейчас кому что надо отправлю, и все.
