Вело/мото спидометр-одометр.
Сообщение ололошка »
Недавно наткнулся на очень простой спидометр, одометр, таймер.http://meandr.org/archives/3987 Все собрал (собирал на atmega8a-au т.к. нумерация портов не совпадает с DIP корпусам то сверялся по названию порта), но вот незадача, он ничего не показывает. Кто может посмотреть на печатку и указать на косяк? Изображение
Фьюзы выставил вот так
Внутренний генератор на 2mgh+64мс все остальное штатное
Сообщение Мастер665 »
Уже несколько раз пытались люди измышлизмы с меандра тут запустит,на сколько я помню никто не отписался о запуске...Вывод?Либо там ошибки либо просто не отписались...Есть один мой земляк Игорь Нечаев,так его схемы начинающие тоже не могут запусть,в общении с Михаилом Петровичем Стреленко(тоже мой земляк) узнал что всё из за того что Нечаев использует детали с оборонного завода 'Заря' у которого собственный стандарт(технические условия) на радиоэлементы и с гостом не совпадае(наверное чтобы врага запутать при копировании устройств)...Может и на меандре авторы с деталями оттуда?
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
В протеусе все норм работает. Только смущяет то что экран моргает
ололошка писал(а):Только смущяет то что экран моргает
Частота тактирования какая?Если увеличить частоту моргать перестаёт?А вообще жки инерционные и после выключения тока через пару десятков миллисекунд исчезают сегменты...
узду,
х*й,
Частота как в описание 2 мегагерца. В протеусе пробывал 8 мегагерц, но стало только хуже. Еще чаще все моргает.
У меня в железе то вообще ничего неработает. Только контрастность настраивается и подсветка работатет.
ололошка писал(а): ничего неработает. Только контрастность настраивается
Что то я запутался...Как настроить контраст если на индикатор ничего не выводитса?Или всёже выводитса?
узду,
х*й,
Если третью ногу закоротить на минус то все сегменты загораются черным. Но конкреных цифр/букв на экране нет.
ололошка писал(а):Если третью ногу закоротить на минус то
Третью ногу чего?Камня?Стекла?Усатого мышелова? Фьюзы правильно прошиты?Вот таблица.
(32.76 КБ) 540 скачиваний
узду,
х*й,
третью ногу LCD (настройка контраста)
Мля отвечай на все вопросы...У тебя не пини прог...а что?...почему фьюзы в инверсии,выходит у тебя по фьюзам настройка на внешний кварц 0,9..3Мгц,смотри таблицу что я дал...
узду,
х*й,
Сообщение Jack_A »
Мастер665 писал(а): детали с оборонного завода 'Заря' у которого собственный стандарт(технические условия) на радиоэлементы
Атмега8 с расейской 5-й приёмкой ? Аррыгинальна :)
1) для прошивки использую eXtreme Burner - AVR
2) фьюзы выставил на внутренний генератор на 2 мегагерца, а все остальное что с завода.
3) про оригинальность незнаю, но качество исполнения высокое. Все номера и место изготовления прописаны в выбитых кругах.
4) т.к. мелкая и большая atmega имеют разную нумерацию портов то я использовал даташик чтоб все верно подключить.
5) экран и atmega живые. Т.к. atmega читается/шьется, а дисплей при корочение третьей его ноги на землю (на сколько я понял это называется режим диагностики) показывает все черные квадраты.
6) похоже все же схемка гиблая и нерабочая (хотя автор уже сам меня нашел и уверяет что она работает)
7) использовал экран WH1602B-YYK-CTK
8) использовал atmega8a-au
Последний раз редактировалось ололошка Вт май 14, 2013 13:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Несоответствие типа и/или разводки применяемого модуля дисплея... :cry:
Сообщение Soir »
ололошка писал(а):...Кто может посмотреть на печатку и указать на косяк?
Проверил на макете (DIP корпус ATMEGA8) устройство запускается, индикатор работает. Если у Вас не запускается, надо искать ошибки в монтаже, те же FUSE перепроверить, проверить индикатор (у некоторых китайцах другая инициализация).
Работает, как и при симуляции в Proteus - мигает. Тут уже сказывается кривизна прошивки, вопросы автору. Что видно на вскидку, так это слишком частое использование очистки дисплея. Если закомментировать "ненужное", тогда индикатор мигать перестает, но надо пересматривать вывод информации на дисплей... Наверно поэтому автор и писал: "...обнаружил некоторые вещи, которые хочу изменить, поэтому буду ее переделывать...". Смысла искать ошибку в железе не вижу, кроме как из принципа, советую дождаться выхода рабочей версии устройства.
А что за дисплей вы использовали?
Сообщение Soir »
ололошка писал(а):А что за дисплей вы использовали?
RC1602A-GGN-CSX
Вернуться в «AVR»
