плата с дисплеем от DVD-плеера
Klen
Сообщение Klen »
принесли плату с дисплеем, говорят рабочая. марка и модель ДВД плеера не известна :(
маркировки на микрухе нет :o
предлагайте куда можно подцепить, что на него выводить, распиновку дисплея (хотя бы контакты, с помощью которых можно проверить работоспособность)
думал может подцепить её к компу, кнопками управлять винампом (собирал блок управления винампом на 4 кнопки по ком-порту, для переделки надо просто перепаять провода от старых кнопок к плате), облать с надписью DVD и кружком думаю задействовать для индикации активности привода, по поводу семисегментных индикаторов - выслушаю ваши идеи.
маркировка десплея (на фото видно(если это то)) - VFD HNVC05SS46.
фото:
Последний раз редактировалось Klen Сб янв 17, 2009 23:40:11, всего редактировалось 2 раза.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Для автомагнитолы DVD и dolby surround чё-то больно круто :))
Что можно выводить – например время или номера телефонов. Как – см. даташит на индикатор (его тип указан на плате). Тем более что необходимая обвязка наверняка тоже уже смонтирована.
Klen
Сообщение Klen »
Секретный кот,
не смог я даташит найти
П.С. оказывается от ДВД, а не от магнитолы, щас поправлю
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Пробовали разобратся с похожим дисплеем. Помучались и бросили. Слишком сложно. Нашли мануал, так оказалось что для управления одним сигментом требуется 154 бита (или 168, ну вообщем до хрена) информации и управление по трем линиям. Хлопотно слишком.
Хотя дисплеев валяется куча.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
154 бита ??? О_0 что-то сильно дохрена . если прицепить МК , то намного меньше получится .
индикатор этот обычный люминисцентный . управляется почти так же как сдвоенные-счетверённые семисегментные светодиодные индикаторы . на нити накала подаётся напряжение до 3-ёх вольт (точно не знаю сколько , но начиная с малого до появления тусклого свечения нитей) , на сетку подаётся управляющий сигнал (вот честно не помню какой , то ли + , то ли - ... как в лампах вообщем :) ), каждая сетка отвечает за свою область , затем на нужные сегменты подаётся напруга (насколько помню по аналогии с анодам в лампах) , сколько именно вольт - не помню , но могу посмотреть на часах от ВМ-12 . в итоге получаем следующее - первая сетка-нужные сегменты , вторая сетка-нужные сегменты , третья сетка-нужные сегменты и т.п.
если надо что-то своё выводить , то МК с ключами , если время , то есть ещё совковые микрухи для управления этими индикаторами ( из тех же ВМ-12 и последующих ). и того получаем кол-во бит = кол-во сеток + кол-во общих шин + кол-во отдельных шин (кстати ещё забыл сказать что сегменты цифрового запарралелены между собой , а остальные индикаторы скорей всего отдельными ногами идут ).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234
итак , замеры на индикатор ВМ-12 :
сетка -10В
аноды - -6 +6
спирали - переменка 3В
измерения производились относительно корпуса переключателя (на спиралях напруга мерялась параллельно ).
Владимир К.
Re: плата с дисплеем от DVD-плеера
Klen писал(а):... куда можно подцепить, что на него выводить ... думал может подцепить её к компу ...
Так ты ж определись что подключать - дисплей или плату с дисплеем?
Aheir
Сообщение Aheir »
Ежели просто дисплей, то тема по ВЛИ имеетсяна форуме. Там ничего сложного в общем-то нет, запускал я такие дисплеи. Вместо контроллера - качкад сдвиговых регистров, много транзисторов ну и еще мелочевка всякая. Управляется от МК по трем проводам. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
SLvik
Сообщение SLvik »
Микросхема либо PT6312 или PT6319.
Плата от дешёвого плеера типа ELENBERG или TECHNO.
Но точно не BBK.8)
Протрите поверхность микросхемы спиртом или растворителем.
Просто она залита флюсом поэтому не видно маркировку.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да, чуть не забыл.
Эти дисплеи такое "Г" :cry:
через год обычно выгорают.
В пыль не попадает приведённому тут дисплею ИЛМ2-7Л от ВМ12го.
Который работает десятилетиями.
А говорили, что советская техника Г... :)))
Klen
Сообщение Klen »
наверно подцеплю дисплей к компу (без платы), из надписи DVD сделаю индикатор активности привода, а сегменты для часов задействую (соберу схемку на PIC)
YurBurGer
Сообщение YurBurGer »
Скажите, пожалуйста, а где есть документация к дисплею ИЛМ2? А то я поискал и ничего не нашёл :)) (Хотя мог плохо искать :oops: )
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Конечно печально констатировать это, но похоже, что дисплей на фото разгерметизирован-побелел геттер.
m.ix
Сообщение m.ix »
у этого диплея общие сетки на две восьмёрки
Часы ранее уже обкатанные были в теме этой точнее про часы с ИВЛ
там два пика применяются и подцепляются к этой пэтэшке
nikk8721
Сообщение nikk8721 »
YurBurGer писал(а):Скажите, пожалуйста, а где есть документация к дисплею ИЛМ2? А то я поискал и ничего не нашёл :)) (Хотя мог плохо искать :oops: )
Если приглядеться внимательно к Индикатору, с задней стороны хорошо видна распиновка всех его контактов . У ИЛМ2-7Л сетки управляют и цыфрами и днями недели. Нужно просто поочередно подавать сигналы на цифровые сегменты и сетки, и потом сегменты дней недели и сетки. Дни недели включаються отдельно как и средняя точка между цифрами. Привожу фотки индикатора ниже с передней стороны и с задней. У меня есть два таких индикатора., но процессора увы нет. придеться что то либо на пиках городить , либо на популярных КМОП 176 серии
ИЛМ2-7Л ВИД СЗАДИ
(107.6 КБ) 904 скачивания
ИЛМ2-7Л ВИД СПЕРЕДИ
(140.32 КБ) 485 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
