Что греет проводник ток или напряжение
Собственно сабж. Хотелось бы избавить себя от такого пробела в знаниях. Очень интересен Ваш ответ, а не пересылка на другие ресурсы.
Все просто! Причинно-следственная связь тут такая: напряжение (эдс) создает ток в цепи, а тот в свою очередь уже создает тепло в проводнике, обладающем каким-то ненулевым конечным сопротивлением
Последний раз редактировалось blackx Вт май 14, 2013 20:06:05, всего редактировалось 1 раз.
only pure true norwegian blackx
Нагрев возникает, когда в проводнике (или в любой детали) выделяется мощность.
Мощность можно рассчитать, зная сопротивление проводника и напряжение,
приложенное к проводнику или ток, протекающий через проводник:
P=U^2/R или P=I^2*R
Обе формулы дают одинаковый результат...
P=U^2/R или P=I^2*R
поле в проводнике прикладывает силу к заряду, заряд движется ускоренно, но периодически сталкивается с препятствиями и начинает ускорение с нуля, в итоге получается в среднем постоянная скорость, а энергия при столкновениях уходит в тепло. так вот, поле приложившее к заряду силу описывается с помошью напряжения, его средняя скорость описывается с помощью тока, время свободного пробега от соударения до соударения - проводимостью. так как ответить на вопрос что из всего этого греет?
да все вместе это описывает отдельные аспекты процесса, в результате которого происходит нагрев
Греет мощность, рассеиваемая на проводнике.Муркиз писал(а):Ток греет.
Давайте представим, что мы имеем источник с бесконечно большим током и напряжением. А ещё у нас всё "чотко и в вакууме". Подключаем к этому источнику провод из сверхпроводимого материала
Ток идёт? Идёт. Напряжение не падает, т.к. сопротивления нет. Рассеиваемой мощности нет.
Что-то сложновато представить себе такой источник...Философский Кот писал(а):Давайте представим, что мы имеем источник с бесконечно большим током и напряжением. А ещё у нас всё "чотко и в вакууме". Подключаем к этому источнику провод из сверхпроводимого материала![]()
Если пользоваться чистой математикой, то получается источник с мощностью, равной бесконечности в квадрате.
Это получается некорректное описание устройства.
Зато, вполне можно предствпть себе источник, у которого только ток бесконечен (идеальный генератор напряжения), или только напряжение бесконечно (идеальный генератор тока).
Давайте будем ориентироваться на эти два типа идеальных источников.
Николай_С, согласен. Идеальным может быть либо источник напряжения, либо источник тока.
Хотя и с мыслью Философского Кота тоже согласен. Заменить фразу "Давайте представим, что мы имеем источник с бесконечно большим током и напряжением" на "Давайте представим, что мы имеем источник тока" в его сообщении, и всё встаёт на место - ток есть, нагрева нет...
Тогда, при тех же условиях получается, что для выделения тепловой энергии нужен только ток и активное сопротивление проводника.
Об этом же говорит и формула мощности:
P = I^2 * R
О напряжении в этом случае вообще речь не идет.
P = I^2 * R
Нет.
Появится сопротивление - появится и напряжение... В результате - те же яйца, только вид с боку...
P=U^2/R
В этой ситуации только одно решение - рассмотреть физический смысл данного явления, а уж затем и формулу примастрячивать.
А физический смысл был уже оглушен:
Получается, что ток первичен.заряд движется ускоренно, но периодически сталкивается с препятствиями... а энергия при столкновениях уходит в тепло.
Природа так устроена - всё взаимосвязано...
Для нагрева нужна энергия. Энергия - это, строго говоря, интеграл от мощности. Поэтому для нагрева нужна мощность. P=I*U, P=I^2*R, P=U^2/R - это одно и тоже, поскольку ток, напряжение и сопротивление однозначно связаны законом Ома. По какой бы Вы формуле ни считали, результат (Р) будет одним и тем же.
С точки зрения математики - да.
С точки зрения физики - не нужно запрягать лошадь позади повозки.
Мда-аа..
Сейчас "высшие материи" пойдут.
А ведь человек-то по сути школьный вопрос задал, и на него в первых пяти постах уже ответили...
Не, не пойдут.
В нашем споре задет исключительно филосовский вопрос: что первично - яйцо или курица?
Последний раз редактировалось Николай_С Вт май 14, 2013 19:50:50, всего редактировалось 2 раза.
Да, походу вопрос постепенно видоизменяется с "что греет" на "как греет"...
Для того, чтобы однозначно определиться с ответом на главный вопрос, нужно определиться, что у нас первично, ток или напряжение, ну то есть, магнитное поле или электрическое?
Если интересно, могу предложить более прикольный пример нагрева без напряжения - короткозамкнутый виток проводника в переменном магнитном поле...
Ток есть, нагрев есть, а напряжения нет
(вольтметр, подключенный к любым точкам витка покажет ноль).
hint - для наблюдения наличия напряжения виток должен быть разорван. Если вольтметр не показывает напряжение - это ещё не значит, что ЭДС отсутствует.
