EXTRA-PIC
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Мастер665 писал(а):Импульсный германиевый с рабочей частотой 100кГц,с прямым током милиампер сто и обратным напряжением вольт 25 можете...
А я сказал, что и кремниевые будут работать не хуже. разница в 0,5 вольт при незначительном токе много погоды не сделает.
И даже 521 штуки хотя-бы 3 в параллель. У меня телек 12 вольтовый до сих пор работает на 15 диодах кд512 в параллель (1, 5 А), оказались даже лучше одного кд213.
Мастер665, Вот ты когда взял в руки первый диод шотки?
а до этого, что лепил? Неужели везде германий?
Я его полностью поддерживаю.
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Мастер665 »
Олег,яж в два раза моложе тебя,не забывай..А в середине 90х,когда я превый диод взял в руки уже шотки чуть ли не каждый барыга продавал...Вообще ты прав,там ток десятки милиампер и даже кремний не будет заметно гретса.....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
dream088
Re: EXTRA-PIC
Сообщение dream088 »
оказалось с германиевыми тож напряг, придется все таки покупать 1n5822, по параметрам не хуже 17, и цена в три раза дешевле, чем 1n5818, а 17 нет в наличии
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
dream088
если сильно невтерпежь, ставьте любой кремниевый, импульсный. ток мизерный, ничего не сгорит, а потом, когда купите шотку поменяете, если будет необходимрсть в этом. качество программирования от этого диода не зависит никак.
molotok26
Re: EXTRA-PIC
Сообщение molotok26 »
На форуме нашел такую схемку.Как считаете, работоспособна?
Просто смущает что Vpp подается через 10к
(26.1 КБ) 450 скачиваний
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Это адаптер,он работоспособен,но без програматора он как корове седло.....
узду,
х*й,
molotok26
Re: EXTRA-PIC
Я прекрасно понимаю что это адаптер.Сомнения вызывает то что Vpp подается через 10к
при токе 1ма на резисторе потеряется 10в-программирование невозможно.
Или контроллер потребляет по выводу Vpp ток намного меньше 1ма?
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Курим датышит и смотрим,там ток считаетса микроамперами а не миллиамперами.В случае отсутствии этих резисторов адаптер будет козить...
узду,
х*й,
molotok26
Re: EXTRA-PIC
Спасибо.Просто в даташите не находил этот параметр.
Интересно почему тогда у народа кренки греются на микроамперных токах?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
вот и мне интересно, потому что у меня кренок в прогере нет, и ничего не греется :dont_know:
Может кренки ставят специально, чтобы они грелись? и ваще, я считаю, что кренка по VPP это излишества.
вполне хватило бы стабилитрончика или несколько (на разные напруги)
pavasilich
Re: EXTRA-PIC
Сообщение pavasilich »
molotok26 писал(а):Интересно почему тогда у народа кренки греются на микроамперных токах?
Интересно, у какого народа?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Этот вопрос меня мучает издавна.
Первый екстрапик был покрыт матами и предан забвению, потому, что он якобы горел от перегрева именно кренок.
и на мои вопросы, типа "а почему же все-таки он грелся?" я так ниразу ответа и не получил.
мне кажется что это "притча воезыцэ", ктото умудрился раскалить кренку, и пошло-поехало.
В моей схеме нет ни одной кренки, тем не менее она все шьет, и, мало того, выполняет много других функций, и ничего не греется, даже чуть-чуть, все холодное.
molotok26
Re: EXTRA-PIC
oleg63m можно глянуть на вашу схемку?
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
узду,
х*й,
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Опередили :)) . Да схема стандартная, ничего особенного, просто выкинул кренки, так как мне показалось их слишком много,
да и зачем чегото стабилизировать, когда вся схема допускает огромные допуски, да и 5 и 12 вольт есть в компьютере.
(Изначально не планировалось использовать прогер как отладчик, а потому и питание должно было браться от ПС).
Потом уже пристроил к нему автономный БП.
И, кстати, из STK500 я тоже удалил 12 вольтовую кренку оставил только 7805, и ту на всяк случай, чтобы можно было питаться только от 12вольт.
и тем не менее работает отлично от этого же источника и от ПС
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Для тех, кто не любит, как и я, много кренок в программаторах есть готовое решение
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/17/
Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Олег,вариант Юрия Сиривля вообще нет кренок,блок питания тоже не нужен и есть второй режим...Так что старьё ты нашёл...
узду,
х*й,
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
У Юрия Сиривля зато есть преобразователь, а здесь нет. да и схему я привел не для повторения, а для повышения образования, как пример. Потому, что та схема, которую собрал я, с использованием Элементов схемотехники Юрия, может показаться многим на первый взгляд сильно навороченной
pavasilich
Re: EXTRA-PIC
На вкус и цвет товарищей нет. У меня, например есть БП 18 вольт, я поставил 2 кренки. Если бы был стабилизированный на 12 вольт, поставил бы одну. Ну а если бы был стабилизированный на 5 вольт, то сделал бы преобразователь. По мне лучше поставить 2 кренки, одну на 5 вольт, другую на 9 вольт (с возможностью регулировки 9-13 вольт для Vpp), либо питаться от 5 вольт и поставить преобразователь с регулировкой выходного напряжения. Меня не прикалывает выводить +12 вольт из системника, хотя повторюсь, на вкус и цвет... .
Последний раз редактировалось pavasilich Вт май 14, 2013 08:16:50, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
да на UPP ваще кренка не нужна, вполне хватит стабилитрона. а поставить потенциометр, так напругу даже плавно менять можно.
Ну и если честно, то можно питаться от 5 вольт, и вааще отказаться от преобразователя 12 вольт, Ведь мы уже имеем преобразователь на rs232. немного добавить елементиков, ну и использовать коммутатор от Юрия.
а уж 5 вольт, тем более стабильных, не добудет либо тупой, либо очень ленивый :facepalm:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 14, 2013 10:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
