Да-а-а... Тут спектроанализатор был бы очень кстати или на худой конец какой-нибудь сканер....texnik95 писал(а):кажется что мощности нету.. а дотрагиваюсь пальцем, та жжёт оч сино
Будем дальше думать.
Это усилитель.texnik95 писал(а):мне кажется что сигнал чистый
texnik95 писал(а):Давайте в аб попробуем..
Предлогайте пожалуйста всё что нужно сделать с базой.
мощность определяю так: пускаю всё это дело на резистор 50 ом и мерию напряжение на нём.. потом вычисляю мощность по формуле, вольтаж в квадрате на сопротивление... таким образом получалось снять с кт907 до 28 ватт.svic писал(а): Как вы определяете входную мощность?
Диод какой используете? .
так ёлки)) все режимы неподходят)) конечно клас а! Но один хер искажеиня..Serg-G писал(а):Транзистор не в режиме (Класс А для видео надо), возбуд.... Фото свей конструкции выложите и методику "но уже на первом каскаде искажается шо капец!" озвучте.
