Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Вт мар 10, 2026 23:31:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]     ... , , , 56, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:27:06
Рейтинг сообщений: 79
1. Согласен с мнением Хатуль_мадан :на плате управления только разьем RX, TX, Gnd, VCC. Порт нужен не всем, да и реалии таковы, что проще и дешевле купить дата-кабель от телефона или кабель USB-COM и добавить развязку. Скорость небольшая, можно и на оптопарах сделать.
2. Цепи вентилятора лучше развести на какой-то из плат, а запаивать или нет, это уже по желанию.
3. По датчику температуры Вы уже высказывались, что можно применить и обычный транзистор, тем более, что точность не нужна абсолютно, да и диапазон измерения температуры относительно небольшой. Если взять в корпусе ТО-126, то его очень удобно крепить в нужном месте.
4.
5.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:31:21
Рейтинг сообщений: 44
koyodza писал(а):
вообще 7, пора бы и остановиться.
Сразу оговорюсь, это просто вопрос не наезд, ибо моей интонации в тексте не видно.
А чем собственно плоха разбивка на отдельные блоки? Если имеются ввиду наводки на соседние платы, то думаю при грамотной разводке и при необходимости, экранировании соединительных кабелей эта проблема может решиться. Зато схемотехнически блок получается гибче и можно при необходимости менять некоторые узлы в плане усовершенствования.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:50:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Разбивка на блоки не плоха, пока это укладывается в рамки здравого смысла. Но 7 плат, из них больше половины содержат только кнопку или разъём - это слишком. Нужно не забывать о соединениях между платами, а ведь ещё в самом начале ув.Леонид Иванович говорил:
Леонид Иванович писал(а):
Эта тема не про клубок плат и проводов, а про изделие.
По факту сейчас изделие имеет возможность превратиться в клубок плат и проводов.
Ещё не нужно забывать, что отдельная плата - это ещё и крепёж, соответственно дополнительные трудозатраты. Если, конечно, не ограничиться обматыванием платы изолентой или приклеивания её термоклеем прямо к корпусу
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:01:27
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
koyodza писал(а):
1. Вертикальный разъём - редкость. К тому же порт нужен не всем. У Вас порт ещё и обходится достаточно дорого: FT232RL + ADuM1201, при том что никакой скорости здесь не требуется.
Да, есть противоречие. Чтобы уменьшить количество плат, нужно разводить USB прямо на плате выходного каскада и применять вертикальный разъем. Если же делать порт опциональным, то обязательно понадобится отдельная плата. Все-таки пока склоняюсь к варианту отдельной платы. Что касается ADuM, я его рассматриваю только из-за миниатюрности, возможно, в конечном варианте будут 2 шт. PC817.
koyodza писал(а):
2. У Вас и так уже много плат. Если ещё добавить отдельную плату порта и отдельную вентилятора, то 5 будет. А с платой сетевого фильтра и отдельной платой для кнопки вообще 7, пора бы и остановиться.
На данном этапе всё еще можно изменить. Пока точно есть 3 платы: выходной каскад (параллельно радиатору), основная плата (выпрямитель и усилители ошибки на днище корпуса) и плата управления (параллельно передней панели). Остальные платы под вопросом. Какие Ваше предложения по разбивке на платы?
Хатуль_мадан писал(а):
1. Пристраивать разъем в удобное место корпуса БП проще с маленькой платой
Это и есть основной аргумент в пользу еще одной платы.
МС изоляции разместить рядом с МК
В этом есть резон. Тогда можно использовать готовые платы переходников с TTL-выходом. Наверное, есть смысл поставить два оптрона на плате управления, место там много, ADuM ставить не обязательно.
2. А нужно ли плавное управление вентилятором, если это может вызвать дополнительные помехи? Может лучше аналоговое управление?
Плавное управление в любом случае не хуже. Я не думаю, что ключевой каскад управления вентилятором будет давать какие-то помехи. С платы управления ШИМ-сигнал выходит через отдельный разъем, вдали от аналоговых сигналов. При желании этот ШИМ можно отфильтровать и использовать для управления линейным каскадом. В этом случае есть смысл добавить место для RC-фильтра прямо на плате управления.
3. Может и датчик температуры не нужен, если математически расчитывать потребляемую мощность и рассеиваемую на транзисторах?
Нет, это не вариант. Нужно еще знать температуру окружающего воздуха, начальную температуру радиатора (т.е. историю работы БП), да и мощность рассеивания в многоступенчатом каскаде вычислить очень трудно, при некоторых значениях выходного напряжения небольшое отклонение сети даст сильное изменения мощности рассеивания. Поставить датчик проще и надежней. Склоняюсь к DS18B20, но на плате управления предусмотрел возможность подключения аналогового датчика (заведен на АЦП через RC-цепочку). Осталось предусмотреть это на разводке платы выходного каскада.
5. ... применение уже готового фильтра в составе сетевого разъема от компьютерных БП, даже есть со встроенным предохранителем. Можно применить обычный с резьбовым креплением на заднюю панель.
Компьютерный сетевой разъем - огромная деталь, особенно тот, что с предохранителем. На задней панели место на вес золота, там радиатор, поэтому сетевой шнур делаю неотключаемым - будет выходить в отверстие через специальный кабельный выпуск. То же относится и к резьбовым держателям предохранителей.
Или планируете его установку без возможности замены не вскрывая корпуса?
Именно. Никаких предпосылок для сгорания этого предохранителя при исправном БП нет.
Мне кажется, заводить сетевое питание на любую из уже имеющихся плат вторички не стоит. Лучше применить навесной монтаж, или действительно сделать отдельную плату.
Вот и мне не хочется на низковольтные платы 220 запускать. Хотя в фене и паяльной станции так сделал, получилось красиво, минимум плат и проводов, но там было место. Здесь же места нет. Навесной монтаж тоже возможен, как вариант. Держатель предохранителя в разрыв провода, емкость фильтра в термоусадку (как во всяких кухонных миксерах и пылесосах) или вообще выкинуть, клеммники изолированные на провод (или разъемы MF-2M/F). Если делать плату, то ее всю как-то изолировать хочется.
Не утрируйте. Если Вы заметили, 3 основных платы спроектированы так, что все разъемы и ножевые клеммники расположены друг напротив друга, между ними будут лишь короткие перемычки из провода или шлейфа. За исключением клеммников выхода БП, там провода чуть длиннее. Дополнительная плата кнопки OUT ON/OFF вообще ставится торцом к торцу с платой управления, соединение - голые проволочные перемычки длиной 5 мм. Плата порта соединяется 4-проводным шлейфом, но необходимость этой отдельной платы все поддерживают. Плата 220 В (если вообще такая будет) включается в разрыв проводов: сзади не нее приходит сетевой шнур, спереди подключен выключатель, сбоку подключается трансформатор. Т.е. она способствует уменьшению длины проводов. Ну а отдельной платы вентилятора, скорее всего, не будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:28:49
Карма: 40
download/file.php?id=128579
Вверху чуть правее модуля ВТ
Не утрируйте
Возможно, если бы я иногда не утрировал, то количество плат уже перевалило бы за десяток (снова утрирую). Раз уж Вы выбрали такой способ проектирования - с обсуждением на промежуточных этапах, миритесь с утрированием :)
В Вашем случае остановиться на 3 основных платах, плюс опциональная плата интерфейса.
Запускать 220В на плату в любительской конструкции для повторения не нужно. Поскольку там только предохранитель и конденсатор, лучше это напаять навесным монтажем, меньше места займёт. Отдельная плата для вентилятора это вообще моветон. Да и кнопку можно было бы попытаться сделать на выступе платы или поменять компоновку. Знаю, стойки сильно мешают, мне из-за них пришлось ужать плату и использовать двухсторонний монтаж, но раз уж выбран такой корпус приходится стараться.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:03:31
Карма: 82
Красивые SMD-оптроны. А какой это конкретно тип? У нас большие проблемы достать SMD, я обычно отгибаю и обрезаю выводы у DIP-4.
Лучше утрируйте, чем вообще не утрируйте :)
Так если обсуждать после того, как всё будет закончено, внести предложения можно будет лишь в следующей версии. А будет ли она вообще - большой вопрос. Обсуждение делает будущую конструкцию лучше.
К этому тоже стремлюсь, вот только кнопка, пожалуй, будет исключением.
koyodza писал(а):
Запускать 220В на плату в любительской конструкции для повторения не нужно. Поскольку там только предохранитель и конденсатор, лучше это напаять навесным монтажом, меньше места займёт.
Наверное, так и поступлю. Нужно только прикупить пары разъемов MF на провод, на рынке такие видел.
Понятно, вычеркиваем. Просто у меня вентилятора не будет, думал сделать это тоже опцией.
Здесь дело не в стойках. Вы же сами были свидетелем, как долго устаканивался дизайн. Тогда было предложение подвинуть эту кнопку ближе к правому краю корпуса, чтобы можно было нажимать даже с паяльником в руке. Но у меня никак не получилось ее нормально оформить. А натурный эксперимент показал, что при существующем положении ее тоже удобно нажимать даже занятой рукой. Если эту кнопку разместить на общей плате, то плату придется делать фигурной. Это я считаю большим злом, чем маленькая дополнительная плата. Для ее крепления хватит одной дополнительной стойки, плюс жесткие перемычки на плату управления. Некрасивость, конечно, но не так уж страшно. Такое часто можно было видеть в разных видиках и т.п.
Вот, кстати, фото внутренностей источника питания Korad KA3005D. Ничего так компоновка, но те же 7 плат: http://caxapa.ru/upload/files/95d9f00a8 ... A3005D.zip Обратите внимание, какой там ЦАП :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:39:22
Карма: 40
SMD-оптроны
PC357, на их место в принципе становятся РС817 с отогнутыми выводами. Но я хотел обратить Ваше внимание на то, что уже давно пришел к такому решению. К разъёму можно подключить хоть готовый переходник TTL232-USB, хоть просто разъём 232, меняется пара резисторов подтяжек.
Спорный вопрос. То, что так часто делается, я знаю. Но обычно это делается всё же при необходимости размещения компонентов в разных плоскостях. Например, если не удаётся разместить кнопки и индикатор на одной плате из-за толщины последнего.
Раньше видел, но не подумал что ЦАП кто-то будет делать на куче резисторов и мультиплексорах. Вы уверены, что это именно ЦАП ?
Увидеть бы схему, может просто у них токовый канал требует регулировки не напряжением, а коэффициентом передачи. Как в подобных БП:
viewtopic.php?f=11&t=41109
viewtopic.php?f=11&t=84955
Вообще компоновка далека от идеальной, но вполне возможно у них были свои причины так сделать. Например, чтобы использовать готовые платы под клавиатуру. Как раз там используется отдельная маленькая плата для энкодера потому, что он требует установки на большей глубине от передней панели, чем клавиатура. Могли бы конечно сделать более длинные кнопки, но возможно использовались уже имеющиеся от другой модели. Унификация в промышленных изделиях иногда может приводить к кажущимся нелогичными решениям, если не знаешь всех особенностей
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:15:40
Карма: 82
У меня обычно по-другому. Во многих изделиях для подключения интерфейса используется 5-контактный разъем (1 - VCC, 2 - RXD, 3 - TXD, 4 - DIR, 5 - GND). К этому разъему подключаются платы-переходники с разъемами соответствующих интерфейсов. Это может быть RS-232, RS-485, USB. Причем как с гальванической развязкой, так и без.
Преобразование уровней RS-232->TTL на оптронах я тоже когда-то делал. Даже на простых 4N35 удавалось получить 115 кбод, если пошаманить с подтяжками и резисторами в базах. Но работало крайне неустойчиво. Здесь такая скорость не нужна, оптроны вполне справятся. Теперь RS-232 не очень актуален, зато появились готовые переходники USB. К слову, сам лично ни разу не держал в руках такой готовый переходник, но слышал, что народ активно использует. Поэтому для удобства повторения придется перенести развязку на плату управления.
А что это может быть? Регистры 74HC595 управляют матрицей R-2R.
Странно, мне она показалась очень продуманной. Что Вы бы улучшили?
Согласование компонентов по высоте - больной вопрос. У меня тоже энкодер просится глубже. Хотел тоже делать на отдельной платке, как у них. В генераторах у меня так и сделано. Но пока решил, что просто впаяю индикаторы повыше над платой. Тактовые кнопки есть с толкателями разной длины, они в любом случае подходят.
DSC_7305_s.jpg [194.71 KiB]
pcb.jpg [124.19 KiB]
pan.jpg [79.4 KiB]
R2R.jpg [252.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:31:08
Карма: 40
Тут без развязки подключать противопоказано, поэтому саму развязку лучше поставить на плату, чтобы она была всегда. Распиновка самого разъёма - это уже другой вопрос, не столь принципиальный, как мне кажется. Всё равно в разных готовых переходниках распиновка разная, можно просто на шлейфе провода перебросить.
Конечно использует. Это дёшево, надёжно и практично.
IMG_1687.jpg [70.23 KiB]
Может то мультиплексоры? Плохо видно. Тогда мог бы быть вариант потенциометра на россыпи. Где-то попадались более разборчивые фото. Если это всё-таки ЦАП, хотелось бы понять почему они так сделали.
Посмотрел на фото этого участка, действительно 74НС595. Жуть какая-то. Это вряд-ли я могу записать в плюс разработчикам и самому источнику.
Сложно говорить, не зная причин, побудивших конструкторов сделать именно так. Некоторые предположения я выдвинул в предыдущем посте.
Если бы конструкция делалась "с нуля", без привязки к высоте кнопок (отлить толкатели нужной высоты), то я бы постарался уменьшить число плат на передней панели до двух, в идеале - до одной. Кстати, обратите внимание, там используется два МК (второй на плате интерфейса), чего я обычно тоже стараюсь избегать.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:05:33
Карма: 82
Да, Вы правы. В целях безопасности в БП нужно предотвратить возможность подключения интерфейса без развязки. Иначе можно закоротить датчик тока.
Такие переходники требуют переделки при использовании в БП. Как минимум, нужно поменять разъем с типа "A" на тип "B", но на эту плату он не станет.
В дешевых контроллерах нет на борту ЦАП. А с ШИМ могут возникнуть трудности - при попытке хорошо отфильтровать пульсации сильно снижается скорость перестройки. В приборах Agilent встречаются "ускорители" фильтров (схему присоединил). Там, правда, не ШИМ, а ЦАП + куча УВХ, но фильтр все равно присутствует.
Дело не только в согласовании высоты. Плата с кнопками должна иметь печатный рисунок снаружи, остальные платы - с обратной стороны. Кто его знает, что для них дешевле - 4 небольших односторонних платы, или одна большая двухсторонняя.
Само наличие МК еще можно понять - на нем реализуют USB, это будет не дороже микросхемы моста. Наверное, еще интерфейсы мультиплексируют, возможно, даже данные обрабатывают. Но вот зачем на этом процессоре 2 кварца?
fast_f.gif [6.96 KiB]
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вт май 14, 2013 15:16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:13:52
Карма: 40
Думаете, она там нужна? Зачем?
Так я сразу и говорил, что не зная причин, побудивших конструкторов принять именно такое решение, говорить сложно. Но в нашем случае много мелких плат всё же хуже, чем одна.
Не знаю, я с Nuvoton не работал. Может, от часового кварца у них PLL работает. Так в некоторых ADuC было сделано.
Как раз это в данном случае не проблема: можно оставить место для творчества :)
Пусть кто-то разъём проводками припаяет, кто-то просто выведет Type A и будет вместо А-В кабеля использовать удлинитель А-А (типа такого), кто-то выведет наружу кабель и припаяет переходник на конец кабеля (есть и готовые такие как этот), кто-то сам сделает плату с FT232 или другим преобразователем. Важно, что для тех, кто не хочет заниматься изготовлением переходника, есть возможность подключить готовый переходник. Тем более что в Вашем варианте БП наличие порта вообще не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:44:41
Купил на рынке трансформатор 105 ватт за 17$ (150000руб) производства Новополоцк ,были буржуйского производства ~22$.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:09:51
Карма: 82
SPY писал(а):
Купил на рынке трансформатор 105 ватт производства Новополоцк
У меня точно такой же. Вторичку смотал, было 68 вит. (~12.45 В, 5.46 вит./В). Новые обмотки еще точно не считал, но будет где-то 2 x 47 вит. + 2 x 56 вит.
Закончил разводку плат, собираюсь в этом виде отдавать в производство:
PSL-3604_sch.pdf [379.03 KiB]
PSL-3604_pcb.pdf [284.39 KiB]
PSL-3604_pcad.zip [180.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:34:07
Карма: 25
Трансформатор для галогенок "105вт Новополоцк" один виток - 0,16вольт. На 1 вольт выходит 6,2 витка
Проверено :)
KIT
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:45:31
Карма: 82
У меня другие данные. По одному витку судить трудно, для более точного измерения числа витков на вольт нужно мотать пробную обмотку. Я вместо этого измерил родную, потом размотал, посчитав витки. Речь идет о холостом ходе и напряжении сети 220 В.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 17:27:55
Карма: 25
Так это уже данные готового трансформатора, а не пробной обмотки. Я мотал 200, 100, 50 и 25 витков, и получил без нагрузки почти точно (с небольшим занижением ) 4,8,16 и 32 вольта. Наверное первички всё же различаются, хоть модель трансформаторов и одинаковая у нас с Вами.
Для PSL-3604 буду мотать на таком же трансформаторе - 4*63витков, для получения 4*10вольт.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 23:02:18
Карма: 82
Планирую делать две нижних ступени с немного меньшим напряжением, чем две верхних. Хотя можно делать и все одинаковыми. Зависит от того, какие напряжения чаще всего требуются от БП, для них можно минимизировать нагрев. Ну а для ПО без разницы, как сделана разбивка на ступени, лишь бы 36 В на выходе обеспечивалось. Мощность планирую ограничивать плавно, чтобы не было привязки к ступеням. Единственное требование - нижняя ступень должна даже при полной нагрузке обеспечивать достаточное напряжение для питания стабилизатора 5 В.
Что касается числа витков на вольт, то очень может быть, что они поменяли материал сердечника или просто перерассчитали транс. Я пока трансформатор не доделал, вторички не мотал. Когда буду делать, еще раз перепроверю число витков на вольт.
По поводу плат: мне приходят сообщения с просьбами сделать комплект плат. Платы заказываю на производстве не я, а мой знакомый. Я бы никогда не отдал бы такие деньги за подготовку к производству. Остается надеяться, что он подарит мне комплект плат. Но будут ли там лишние платы на продажу - я пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 07:59:44
Рейтинг сообщений: 31
Да уж, с утюгом тут делать нечего... Вашими стараниями... :) А что делать, C'est la vie
Сколько же обойдётся один комплект плат? (с металлизацией, маской и шелкографией, по максимуму, так сказать...)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:07:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
ну почему же, можно и утюгом сделать,
смотрю как раз плату управления в спринте...
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт май 23, 2013 08:22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:13:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Подготовка к производству очень дорогая.
Чем больше комплектов - тем дешевле один. Так что впору колхоз собирать...
