В данном случае я бы рекомендовал TDA1552Q не требует обвески. Собирается за пять минут на коленке без ПП. Орет отлично. А если еще и колонки с хорошей чувствительностью... Для компа самое то. И к БП не критична эта микра. Можно с компового подключить.
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Что насоветовали ему на два канала, если учесть то, что качество ему неважно?
TDA 8560Q. я насколько понял у автора есть дины 2 ома.поэтому и посоветовал.1552 насколько припоминаю это тоже самое только на 2 ома не работает.8560 микра мне на слух больше понравилась.А с питаловом вот проблема. от компа бп сдох(щас ищем альтернативу.А вообще лучше 2030а использовать но это уже трудно...Поэтому и 8560.
я тоже посморел датшитв у себя и вот на это наткнулся.Так что буду помогать.
найди в магнитоле комутатор аудиосигналов радио и майфуна на нём входы найти не проблема подпаивай сигнальные провода и всё я так делал кокда сидюк от компа к тачке подцыплял магнитола lg была а на бп от компа по пяти вольтам повесь какуюнибудь нагрузку ато вырубатся будет
заработает или нет?-заработает!!!
Да действительно меня качество не очень то интересует, я люблю бассы! люблю когда всё трясётся и дрожит! но ведь думаю что качество не будет же такой как на мобильном телефоне или в китайском радио приемнике, собранный в подвале?
Ещё я хочу для автомобильного динамика на 150в собраь по возможности бокс "Фазоинверторный сабвуфер (ported)"...или машиные динамики не дадут такого эффектак как со специальным динамиком для саба?
Сделать можно все! Было бы желание и деньги, ну и руки прямые. Да голова не пустая.
А уж если инет на тему полопатить и почитать что почем... Тогда и форум даже вряд-ли понадобится, и помощники тоже. А уж если с английским проблем нету... Тогда вообще все в шоколаде. Читай даташиты, сравнивай что лучше, и что тебе подходит. Короче все элементарно.
А уже когда проблема возникнет, незаработает например или еще что, вот тут и форум как раз пригодится.
Джейхун, разобрался я в совём бардаке из схем. Оконечник у Вас в магнитоле на HA13158, четырёхканальный - четыре входа, четыре выхода. Значит то, что Вы хотите сделать довольно реально.
Подключаете левый и правый (условно) динамика к ногам 3,5 и 19,21 микросхемы, выходы предварительного (хотя можно и без него обойтись) подключаете к ногам 1 и 23 соответственно. Если в варианте без предварительного, то левый (условно) к 1 ноге, а правый (условно) к 23.
Собираете сумматор и ФНЧ, его входы (сумматора) подключаете к 1 и 23 ноге микросхемы, а выход ФНЧ к 11 и 13 сразу. Сигнал "басов" снимаете с ног 7,9 и 15,17 микросхемы.
Если же Вы собираетесь использовать этот усилитель с компьютером, то ни сумматор, ни ФНЧ не нужен, просто подайте на выводы 11 и 13 сигнал сабвуфера с выхода звуковой карты.
P.S. Только на все входы микросхемы нужно поставить разделительные конденсаторы.
- (27.72 КБ) 1908 скачиваний
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Джейхун, поиском слабо?
Вот так, как на рисунке "HA13158 копия.gif" сделать нужно.
- (28.84 КБ) 1761 скачивание
- HA13158A.pdf
- (87.37 КБ) 1266 скачиваний
как я говорил автору возникнут проблеммы с питаловом и предом!!! он 2 по 40 запитать не может а ттут 4 по 35 ИМХО геморой.пред надо тоже не самый простой и еше одно автору я думаю не до фнч)))пусть пока просто такой соберет.а потом уже может и 7294 ему в руки на саб и фнч дадим и все другое))будут сателиты по 30ватт грубо и саб 70!достаточно:)))
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
DInKY, пред конечно не простой по уму нужно, но дело в том, что если подавать на оконечник именно с компа, даже с бортового звука (а если уж будет что-нибудь хотя бы из Creative, вообще замечательно), то пред не нужен, так же, как и ФНЧ.
У меня на работе на TDA7385 так сделано и работает нормально.
Питалово - да, согласен, не самое простое, но и не самое сложное в таком варианте, 7815 в базу какому-нибудь 2N..... ампер на 10 и всё. Ну не выжмет желаемые 140Вт да и ладно, сам поймёт, что дома это и не нужно, если не Hi-End уровня. С питаловом в любом случае морочиться нужно будет, так не всё едино на какой ток делать. Если транс покупать, то сразу уж с запасом.
Кстати, предложенная Вами микросхема стоит в Чип-и-Дип 200руб. Купить такую для первой конструкции может и жалко оказаться, хотя микросхемка хорошая, особенно тем, что на 2 ома работать может.
Мне тут в аську стукнул один человек, которйы предложил купить мне плату и вытащить микруху из магнитолы, и сказал что несколько деталей можно будет вытащить от не работающего БП компьютерного, омпьютерного динамика и самого магнитафона, это чтоб непокупать их. И я вот уже жду который день и он ни как не зайдет... может проблемы с аськой или что нибудь. blackcatgtn это Вы ? отзовись тот кто мне предложил эту хорошую идею!
Не торопитесь,с течением времени добра этого будет навалом,проблемой будет выкинутьпредложил купить мне плату и вытащить микруху из магнитолы,
привет всеМ, я тут со своим другом из СЦ решил собрать усилитель звука из ha13159, он расчитан 37х4w если не ошибаюсь.
Как мне сказал друг, мне нужна "печатная плата" и "схема"(кажется так называется), дата шит уже есть. У меня есть схема но она на два канала, кто сможет нарисовать на 4 канала ? помогите пожалуйста... или где можно достать иХ? в инете нету...
нижу прикрепил на два канала, один добрый человек из этого форума нарисовал мне...
- (5.46 КБ) 1244 скачивания
Микросема TDA8560Q - вещь!!!
Была сделанна для автомагнитол, на самом деле это та же TDA1557Q ( Тот же корпус, та же схема подключения) Тоько в 8560 умощнён оконечный каскад и улучшена защита!!!
Микросхема НЕ работает если:
На 11 лапке нет +8 вольт (функция ST-BY)
Напряжение питания меньше 8 или больше 18 вольт ( проверял на 25 вольтах, микросхема не сгорела)
Если один из выходов замкнут с другим либо с общим проводом
В машине спалить НЕ возможно!!! (если только не подать напряжение питания на вход или выход)
Содержыт четыре усилителя мощности, подключенных по мостовой схеме по парно!
выходная мощность на 4ома - 25вт ( у 1557 - 22вт)
2ома - 40вт (у 1557 в лучшем случае сработает защита от КЗ)
Схему подключения думаю найдёте
