Радиобрелок.
Сообщение Upgrader »
Мяу товарищи!
Никак не знаю как искать, и точнее даже что.
Нужно готовое дистанционное управление - в руках брелок с кнопкой, и маленькая плата приемника с ключем на выходе (в идеале - с реле, или на крайний случай просто логический выход - вкл/выкл). Нужна только одна команда - включить или выключить (долговременно, с фиксацией).
Самый главный критерий: нужны минимально возможные габариты приемника (чтобы уместить туда, где нет для него места).
Брелок (как корпус с батарейкой) в общем-то и не нужен - нужен собственно передатчик, пускай голая плата.
Вариант использовать МК+модуль какой-нить - тоже рассматривается, но как крайний вариант, хотелось бы один единственный готовый модуль, он будет и меньше по габаритам, и потребление, и надежность...
Второй раз переношу Ваш вопрос в данную тему.
Если тему почитать, то в ней есть все ответы на Ваши вопросы.
Сообщение лидокорк »
Китайский безпроводной звонок.Или как вариант найти его схему в сети и сделать самому.
Сообщение wws63 »
wws63 писал(а):http://www.ebay.com/itm/12v-1-Channel-Wireless-Remote-Control-Receiver-Momentary-Switch-/280938663534?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item41693fce6e
Спасибо. Отличная вещь, понял что искать.
Но конкретно по данной штуке - плата приемника большая по габаритам. Надо минимум раза в три меньше.
Наверное то-же касается и звонков - сомневаюсь что там габариты миниатюрные. Хотя... :dont_know:
Сообщение kalobyte »
куча контор производит передатчики и приемники в корпусах со8 с оок или аск/фск
береш контроллер с юарт и передаеш туда
питание 3.3 ток до 10ма
размер будет со спичечный коробок
kalobyte писал(а):куча контор производит передатчики и приемники в корпусах со8 с оок или аск/фск
Знать бы где их найти купить... трудно искать. Точнее непонятно как их искать.
kalobyte писал(а):размер будет со спичечный коробок
Это много. Я так предполагаю надо искать как минимум раза в три меньше. И мало него, кроме него еще блок питания в виде резистора или конденсатора и стабилизатора будет - тоже места займет много.
Сообщение Prosperous »
Здравствуйте, приобрел у наших китайских товарищей пульт ДУ фирмы livolo для управления нагрузками. Схему внутренностей прилагаю, сам не фоткал, взял с одного из сайтов, мой отличается только кварцем.
На мой взгляд, в качестве излучателя используется обычный светодиод, если это так, тогда мне крайне непонятен принцип работы, т.к. этот пульт может управлять 3мя различными нагрузками с дальностью до 20м. Буду признателен за помощь.
Сообщение VIRGO »
Prosperous писал(а): мне крайне непонятен принцип работы, т.к. этот пульт может управлять 3мя различными нагрузками
Это радио пульт. Светодиод для индикации. На каждую кнопку своя команда. Приёмник в нагрузке реагирует только на одну из них (на какую именно, скорее всего программируется в приемнике).
R3Dio 73!
Хм... а что здесь выступает в качестве передатчика? вроде из микросхем только контроллер стоит. Да, и получается, что если у меня их 2, то на 2ой нагрузка тоже будет реагировать, если он для нее не предназначен? (скажем нагрузки в разных комнатах) или он хоть и радио, но только в прямой видимости работает?
картинки нет
повторил
Сюда перенес.
Читайте тему с первой страницы. Там говорят о принципах работы подобных устройств.
Сообщение svic »
Там даже на фотке ПАВ на 433.92 сразу в глаза бросается....
(Эти фиговины достают на 250-350 метров, нагрузка на другой пульт, если он не зарегистрирован приемником, реагировать не будет).
Сообщение Tuman59 »
Доброго времени суток всем котам и кошечкам :))
ищу схему (может туплю или лапы плохо слушаются с утра), но найти не могу
нужны схемы пульта 4х канальный (можно и больше каналов), и приемников, с дальностью действия метров 50 или более что бы при активации приемник смог зажечь лампочку 3,5 В и вся эта прелесть на батарейках
буду безумно благодарен за ссылки и схемы :))
P.S. с дистанционным управлением раньше не сталкивался по этому знаний минимум в этом вопросе и МК Atmeg, с PICми не дружу))
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение vem566 »
Сообщение soll2 »
И здесь есть: http://vrtp.ru/index.php?showforum=85 :))
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение svic »
Сообщение Lintiay »
интересует схемка пультика, при нажатии кнопки которого срабатывает звуковой сигнал на другом устройстве.
Сюда перенес.
Так для этих целей продают китайские радиозвонки.
http://www.enter.ru/catalog/electronics ... vonki-2358
А если просто на транзисторах, то можно вот здесь посмотреть на основе сверхрегенератора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2105553
А еще подобное можно сделать из китайского радиозвонка.
Также нужно дальность указывать.
Сообщение rojnov »
Приветствую всех профессионалов и любителей радио. Хочу поделиться своей проблемой. Понадобилось мне не так давно несколько радиобрелков на 433 Мгц. Зашёл на Али – там их полно и недорого – купил 5 шт по 100 руб примерно. Через месяц пришли – всё цивильно, сделаны аккуратно, в общем, всё, как положено( фотки внизу). НО! Не хотят программироваться. Вернее, программируются, в процессе мигают, как написано в инструкции, но нужное устройство от них не хочет работать. Эти же брелки были проверены в другом месте с другим механизмом – такая же история.
Вопрос: может, кто-нибудь сталкивался с таким? И что мне теперь с ними делать? С одной стороны, не такие большие деньги, чтобы сильно расстраиваться, а с другой – брелки-то нужны для дела. Заказывать новые, тогда по какому принципу выбирать?
Надеюсь, кто-нибудь даст совет.
Сюда перенес.
(161.31 КБ) 902 скачивания
(135.19 КБ) 848 скачиваний
Сообщение svic »
Вы совместимость протоколов смотрели?
http://n-fort.ru/index.php/avtomatika-v ... vorot.html
Сообщение rojnov »
Приветствую! Долго молчал, т.к. только сегодня обнаружил, что мой вопрос перенесли в другое место форума. Думал, что модератор удалил его по какой-либо причине.
Мне, как непрофессионалу в радиоэлектронике, трудно судить о совместимости протоколов.
Начало истории. Дело в том, что примерно год назад мне понадобилось подобрать радиобрелок для ворот в саду. Был рабочий брелок с неизвестной частотой. Купил на Али 2 шт разных - на 315 и 433 Мгц из расчета, что какой-нибудь из них подойдет. Оказалось, что частота 433. Брелок нормально запрограммировался, как написано в инструкции на сайте, и нормально работал до тех пор, пока не был благополучно утерян. Поэтому, когда понадобились ещё брелки к тем же воротам, купил на Али точно такие же, как первый.
Продолжение истории - см. выше.
И в том и в другом случае модератор о своих действиях сообщает автору в личку.
