Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиобрелок.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Модуль Дистанционное управление
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:32:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяу товарищи!
Никак не знаю как искать, и точнее даже что.
Нужно готовое дистанционное управление - в руках брелок с кнопкой, и маленькая плата приемника с ключем на выходе (в идеале - с реле, или на крайний случай просто логический выход - вкл/выкл). Нужна только одна команда - включить или выключить (долговременно, с фиксацией).
Самый главный критерий: нужны минимально возможные габариты приемника (чтобы уместить туда, где нет для него места).
Брелок (как корпус с батарейкой) в общем-то и не нужен - нужен собственно передатчик, пускай голая плата.
Вариант использовать МК+модуль какой-нить - тоже рассматривается, но как крайний вариант, хотелось бы один единственный готовый модуль, он будет и меньше по габаритам, и потребление, и надежность...
Второй раз переношу Ваш вопрос в данную тему.
Если тему почитать, то в ней есть все ответы на Ваши вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль Дистанционное управление
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:01:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Китайский безпроводной звонок.Или как вариант найти его схему в сети и сделать самому.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 14:18:22
Рейтинг сообщений: 38
http://www.ebay.com/itm/12v-1-Channel-W ... 41693fce6e
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 17:53:41
Карма: 95
wws63 писал(а):
http://www.ebay.com/itm/12v-1-Channel-Wireless-Remote-Control-Receiver-Momentary-Switch-/280938663534?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item41693fce6e
Спасибо. Отличная вещь, понял что искать.
Но конкретно по данной штуке - плата приемника большая по габаритам. Надо минимум раза в три меньше.
Наверное то-же касается и звонков - сомневаюсь что там габариты миниатюрные. Хотя... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 18:09:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
куча контор производит передатчики и приемники в корпусах со8 с оок или аск/фск
береш контроллер с юарт и передаеш туда
питание 3.3 ток до 10ма
размер будет со спичечный коробок
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:17:12
Карма: 95
Знать бы где их найти купить... трудно искать. Точнее непонятно как их искать.
Это много. Я так предполагаю надо искать как минимум раза в три меньше. И мало него, кроме него еще блок питания в виде резистора или конденсатора и стабилизатора будет - тоже места займет много.
 Заголовок сообщения: Пульт ДУ управления нагрузками. Не пойму принцип работы
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 10:42:13
Здравствуйте, приобрел у наших китайских товарищей пульт ДУ фирмы livolo для управления нагрузками. Схему внутренностей прилагаю, сам не фоткал, взял с одного из сайтов, мой отличается только кварцем.
На мой взгляд, в качестве излучателя используется обычный светодиод, если это так, тогда мне крайне непонятен принцип работы, т.к. этот пульт может управлять 3мя различными нагрузками с дальностью до 20м. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт ДУ управления нагрузками. Не пойму принцип работы
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:41:54
Рейтинг сообщений: 207
Это радио пульт. Светодиод для индикации. На каждую кнопку своя команда. Приёмник в нагрузке реагирует только на одну из них (на какую именно, скорее всего программируется в приемнике).
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 12:19:29
Хм... а что здесь выступает в качестве передатчика? вроде из микросхем только контроллер стоит. Да, и получается, что если у меня их 2, то на 2ой нагрузка тоже будет реагировать, если он для нее не предназначен? (скажем нагрузки в разных комнатах) или он хоть и радио, но только в прямой видимости работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:11:10
Карма: 13
картинки нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 20:19:51
повторил
Сюда перенес.
Читайте тему с первой страницы. Там говорят о принципах работы подобных устройств.
 Заголовок сообщения: Re: Брелок радиопередатчик
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 09:09:09
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Там даже на фотке ПАВ на 433.92 сразу в глаза бросается....
(Эти фиговины достают на 250-350 метров, нагрузка на другой пульт, если он не зарегистрирован приемником, реагировать не будет).
 Заголовок сообщения: Радиоуправление
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 07:58:43
Доброго времени суток всем котам и кошечкам :))
ищу схему (может туплю или лапы плохо слушаются с утра), но найти не могу
нужны схемы пульта 4х канальный (можно и больше каналов), и приемников, с дальностью действия метров 50 или более что бы при активации приемник смог зажечь лампочку 3,5 В и вся эта прелесть на батарейках
буду безумно благодарен за ссылки и схемы :))
P.S. с дистанционным управлением раньше не сталкивался по этому знаний минимум в этом вопросе и МК Atmeg, с PICми не дружу))
Сюда перенес.
Читайте.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:41:25
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 615
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread171073.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 13:55:29
Рейтинг сообщений: 0
И здесь есть: http://vrtp.ru/index.php?showforum=85 :))
Лень- двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 14:24:24
Карма: 64
Вот готовый.
 Заголовок сообщения: нужна схемка радиопульта
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 09:49:17
интересует схемка пультика, при нажатии кнопки которого срабатывает звуковой сигнал на другом устройстве.
Сюда перенес.
Так для этих целей продают китайские радиозвонки.
http://www.enter.ru/catalog/electronics ... vonki-2358
А если просто на транзисторах, то можно вот здесь посмотреть на основе сверхрегенератора.
viewtopic.php?p=2105553#p2105553
А еще подобное можно сделать из китайского радиозвонка.
Также нужно дальность указывать.
 Заголовок сообщения: Китайский радиобрелок
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 19:49:06
Приветствую всех профессионалов и любителей радио. Хочу поделиться своей проблемой. Понадобилось мне не так давно несколько радиобрелков на 433 Мгц. Зашёл на Али – там их полно и недорого – купил 5 шт по 100 руб примерно. Через месяц пришли – всё цивильно, сделаны аккуратно, в общем, всё, как положено( фотки внизу). НО! Не хотят программироваться. Вернее, программируются, в процессе мигают, как написано в инструкции, но нужное устройство от них не хочет работать. Эти же брелки были проверены в другом месте с другим механизмом – такая же история.
Вопрос: может, кто-нибудь сталкивался с таким? И что мне теперь с ними делать? С одной стороны, не такие большие деньги, чтобы сильно расстраиваться, а с другой – брелки-то нужны для дела. Заказывать новые, тогда по какому принципу выбирать?
Надеюсь, кто-нибудь даст совет.
Сюда перенес.
2.jpg [161.31 KiB]
1.jpg [135.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 20:21:01
Карма: 64
Вы совместимость протоколов смотрели?
http://n-fort.ru/index.php/avtomatika-v ... vorot.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:50:03
Приветствую! Долго молчал, т.к. только сегодня обнаружил, что мой вопрос перенесли в другое место форума. Думал, что модератор удалил его по какой-либо причине.
Мне, как непрофессионалу в радиоэлектронике, трудно судить о совместимости протоколов.
Начало истории. Дело в том, что примерно год назад мне понадобилось подобрать радиобрелок для ворот в саду. Был рабочий брелок с неизвестной частотой. Купил на Али 2 шт разных - на 315 и 433 Мгц из расчета, что какой-нибудь из них подойдет. Оказалось, что частота 433. Брелок нормально запрограммировался, как написано в инструкции на сайте, и нормально работал до тех пор, пока не был благополучно утерян. Поэтому, когда понадобились ещё брелки к тем же воротам, купил на Али точно такие же, как первый.
Продолжение истории - см. выше.
И в том и в другом случае модератор о своих действиях сообщает автору в личку.
