Регулятор напряжения для китайских мопедов.
А теперь, для "не врубившихся", маленькое пояснение, почему шунтирующий регулятор лучше в смысле к.п.д... Мощность, которую можно получить от генератора, растёт с увеличением частоты вращения ротора. Основная проблема - получение максимальной мощности на минимальных оборотах. При снижении напряжения ниже напряжения стабилизации шунтирующий стабилизатор ничего не шунтирует, и его к.п.д. близок к 100%, этого невозможно добиться при любой другой схеме стабилизатора! Когда обороты ротора становятся достаточными для выработки мощности, превышающей мощность потребления - не очень то и важно, как велика будет мощность, рассеиваемая на тиристорах (она не так уж и велика, радиаторы будут "символической" площади...
) Тут нужно учитывать вольт/амперную характеристику генератора, а она довольно нелинейная...
As, именно поэтому я и выбрал шунтирующий регулятор.
А радиатором у меня будет служить П-образная алюминиевая пластина с изолирующими прокладками под тиристоры.
Вот и я говорю - шунтирующий регулятор для данного типа генератора - оптимальное решение, а вот "слаботочную" часть, ответственную за измерение и стабилизацию напряжения, можно (а иногда - нужно!) улучшать, а точнее - оптимизировать под конкретную задачу (например, регулировать напряжение заряда АКБ с учётом её температуры, или ограничивать зарядный ток регулировкой напряжения - это может здорово продлить срок службы батареи!
Видимо, никого не интересует постоянное стабильное напряжение, раз все выбирают шунтирующий регулятор, который нифига не регулирует на самом деле, а всего-навсего "коротит" генератор, когда он набирает мощь больше положенного. А то, что он практически не работает в то время когда напряжение ниже допустимого, пропуская всё что есть, это и ежу понятно. ИМХО, тут не уместно говорить о КПД, так как он ничего не делает, кроме как выступает в роли нагрузки в момент переизбытка энергии, подобно шунтмрующим резисторам, рассеивающим энергию в момент торможения электропоезда. Это пустая трата энергии, которую можно было бы накапливать в аккумуляторе, а вот когда её не хватает, то уже брать из аккумулятора, как я и сделал, решив проблему с питанием раз и навсегда. А ваш этот шунтирующий... не решает он проблему стабильного энергоснабжения.
Да легко - ставим термистор в одно из плеч установки напряжения на упр.электроде TL431 (в зависимости от ТКС термистора) и вуаля!As писал(а):регулировать напряжение заряда АКБ с учётом её температуры,
А импульсный что, повышает? Если генератор не выдает достаточно мощности на ХХ, то больше из него можно выжать только одним способом - поддать газуSiroc-co писал(а):А то, что он практически не работает в то время когда напряжение ниже допустимого, пропуская всё что есть, это и ежу понятно.
Почему не решает? Он когда надо - вмешивается, когда не надо - нет.Siroc-co писал(а):А ваш этот шунтирующий... не решает он проблему стабильного энергоснабжения.
Siroc-co, Вы не совсем понимаете работу генератора... Дело в том, что "закороченный" генератор потребляет от двигателя гораздо меньше механической мощности, чем работающий на реальную, не нулевую, нагрузку! Кроме того, ток, вырабатываемый генератором, при его закорачивании, не может сколь-либо значительно превысить максимальный при номинальной нагрузке - а значит, и греться ничего не будет... А за стабилизацию напряжения отвечает не шунт (тиристорный, или на полевых транзисторах - это безразлично), а схемка, которая им управляет! И её доработка вполне возможна. Например, можно стабилизировать напряжение не на клеммах регулятора, а непосредственно на клеммах АКБ (оптопары нынче не дефицит, и ту же TL431 найти можно на любой свалке!
Ваша же идея "излишки" использовать для перезаряда АКБ кажется мне, как минимум - глупой! Перезаряд приведёт к быстрому выкипанию электролита и короблению пластин, что многократно сократит срок службы батареи... (кстати, стабилизация напряжения кипячением АКБ, если память мне не изменяет, применялась на советском мотороллере "Вятка-Электрон", можете поспрашивать у дедушек, к чему это приводило!
Вобще-то да, повышает. Естесственно, он не даст свою номинальную мощность в 45W при минимальных оборотах, но он запросто даст 10-15W при 7 вольтах (которые повысит стабилизатор до 12V), чего достаточно для питания мощного светодиода в фаре, вот и получили мощный свет без аккумулятора, и без мерцаний и провалов.elf.arxont писал(а): А импульсный что, повышает?
Он вмешивается только когда превышение, но не решает проблему низкого напряжения питания, когда нужно пожертвовать амперами ради вольт.elf.arxont писал(а): Почему не решает? Он когда надо - вмешивается, когда не надо - нет.
А вот тут по внимательнее прочтите моё сообщение. Излишки в аккумулятор не только полезно, но и правильно направлять, естесственно только те излишки, которые способен взять аккумулятор, но не более. Для этого есть ооочень простой способ зарядки - vrla. В заряженном аккумуляторе напряжение должно быть около 13V, вот и подайте же на него это напряжение, если он сильно разряжен, то ток заряда будет большой при данном напряжении, и по мере его заряда ток будет уменьшаться, пока напряжение аккумулятора не выйдет в те самые 13 вольт, а как выйдет, ток будет в миллиамперы, зарядка прекратится. И никакого износа и выкипания, всё предельно просто, именно так и заряжают по характеристике vrla.As писал(а): Ваша же идея "излишки" использовать для перезаряда АКБ кажется мне, как минимум - глупой! Перезаряд приведёт к быстрому выкипанию электролита и короблению пластин, что многократно сократит срок службы батареи... (кстати, стабилизация напряжения кипячением АКБ, если память мне не изменяет, применялась на советском мотороллере "Вятка-Электрон", можете поспрашивать у дедушек, к чему это приводило!)
И, учитывая, что у нас бортовая сеть стабилизирована, мы от неё можем смело заряжать аккумулятор. (Естественно от 12 вольт на полную не зарядить, нужно для этого что-то придумать, но главное - иметь нормальные честные 12 вольт в сети.)
Прислушайтесь к мнению As , он в предыдущем сообщении прав на все 100 % !
Для Elf.arxont , если будите собирать приведённые Вами схемы :
1 . Параллельно полевикам поставьте диоды Шоттки , те что внутри обычные диоды и транзисторы из-за их большого сопротивления будут греться . При применении доп диодов - радиаторы при 10 Амперах нужны будут совсем смешные . Возможно и вообще не понадобятся !
2. Вторая схема излишне усложнена и из-за этого стабильность её мала . Для повышения стабильности сделайте следующее : а).15кОм удалите. б). 22,0мкФ удалите . в).4,7 кОм замените на 47-100 Ом . г). 8v2 замените на стабилитрон 14 -15 Вольт .
В результате получите стабильный Регулятор напряжения.
3 . Третья схема так же излишне усложнена.а). Симисторы используются в тиристорном включении , лучше заменить на более надёжные тиристоры ( в них меньше переходов и они меньше греются) .б).стабилитрон 11 Вольт излишен , стабильность TL431 намного выше . Лучше задайте выходное напряжение делителем в цепи TL431 .
Для As . КПД шунтирующего регулятора совместно с генератором ниже чем у импульсного стабилизатора . При использовании импульсного стабилизатора , оговоренного выше , на малых оборотах напряжение на выходе стабилизатора уже будет 12 Вольт ( при маленькой нагрузке ) . Он начинает выдавать 12 Вольт при входном напряжении всего 6 Вольт . При больших оборотах на выходе так же сохраняется эти 12 Вольт . Недостаток у импульсного стабилизатора один - входное напряжение не должно превышать 30 Вольт . Как это решить я уже говорил.
Siroc-co! успели добавить сообщение . В Импульсном стабилизаторе выставьте выходное напряжение 14 Вольт и АКБ всегда будет заряжена. Сделать это очень просто уменьшением одного из резисторов делителя отвечающего за выходное напряжение .
На малых оборотах у правильно рассчитанного генератора напряжение уже достаточно, не хватает именно мощности...deltagr писал(а): ...Для As . КПД шунтирующего регулятора совместно с генератором ниже чем у импульсного стабилизатора . При использовании импульсного стабилизатора , оговоренного выше , на малых оборотах напряжение на выходе стабилизатора уже будет 12 Вольт ( при маленькой нагрузке ) . Он начинает выдавать 12 Вольт при входном напряжении всего 6 Вольт . При больших оборотах на выходе так же сохраняется эти 12 Вольт . Недостаток у импульсного стабилизатора один - входное напряжение не должно превышать 30 Вольт . Как это решить я уже говорил.
Каким образом через них потечет ток? Там ему течь некуда. Поэтому диоды полевиков греться не будут.deltagr писал(а):1 . Параллельно полевикам поставьте диоды Шоттки , те что внутри обычные диоды и транзисторы из-за их большого сопротивления будут греться . При применении доп диодов - радиаторы при 10 Амперах нужны будут совсем смешные . Возможно и вообще не понадобятся !
Вы вообще сообщение читали? Или хотя бы то, что написано над схемой? Это ШТАТНЫЙ регулятор. Тот, который нестабилен (в этом вы правы) и у которого на выходе переменка и напряжение плавает от 7 до 16 вольт. И какой смысл ее собирать?deltagr писал(а):2. Вторая схема излишне усложнена и из-за этого стабильность её мала . Для повышения стабильности сделайте следующее : а).15кОм удалите. б). 22,0мкФ удалите . в).4,7 кОм замените на 47-100 Ом . г). 8v2 замените на стабилитрон 14 -15 Вольт .
Симисторы управляются относительно минуса, что дает простому в управлении.deltagr писал(а):3 . Третья схема так же излишне усложнена.а). Симисторы используются в тиристорном включении , лучше заменить на более надёжные тиристоры ( в них меньше переходов и они меньше греются) .б).стабилитрон 11 Вольт излишен , стабильность TL431 намного выше . Лучше задайте выходное напряжение делителем в цепи TL431 .
As ! Мы доказываем друг-другу одно и тоже ! Полностью согласен !
elf.arxont !
1. Они входят в диодный мост и работают как им положено в диодном мосту. Вот только технологически они предназначены работать как защитные ( посмотрите даташит на МОСФЕТы и увидите какое на них падение напряжения , будите очень неприятно удивлены ).
2. Читал очень внимательно и предложил доработать , что бы устранить то на что Вы жаловались - нестабильность . Хотя возможно Регулятор уже в мусоре и я опоздал .На выходе там не переменка - а то же что и у всех шунтирующих регуляторов напряжения-положительные импульсы из которых конденсатор делает постоянку. Если без АКБ Вы его не ставили - это Ваша недоработка а не завода изготовителя . С АКБ его ставить не обязательно , она сама выступает в роли конденсатором очень большой ёмкости.
3. Вот здесь каюсь - недосмотрел ! Прошу прощения . Но зачем так усложнять ?! Надёжности это не добавит . Проще и надёжнее включить классически .
Если будет время , попробуйте мою схему .Только стабилитроны берите не менее 5 Ватт , стекляшки не оправдали доверия. Ну и почитайте при возможности всю ветку.
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... ?id=579230
К сожалению уезжаю в длительную зарубежную командировку и дальнейшие обсуждения поддержу не скоро.
Всем удачи во всех делах !
elf.arxont !
Ну по крайней мере у IRF3205 диоды могут держать ток до 60А и падение на них - 0,7 вольта.deltagr писал(а):1. Они входят в диодный мост и работают как им положено в диодном мосту. Вот только технологически они предназначены работать как защитные ( посмотрите даташит на МОСФЕТы и увидите какое на них падение напряжения , будите очень неприятно удивлены ).
Да нет, подождите, давайте разберемся в местах подключения штатного регулятора:deltagr писал(а):2. Читал очень внимательно и предложил доработать , что бы устранить то на что Вы жаловались - нестабильность . Хотя возможно Регулятор уже в мусоре и я опоздал .На выходе там не переменка - а то же что и у всех шунтирующих регуляторов напряжения-положительные импульсы из которых конденсатор делает постоянку.
1.Зеленый - масса
2.Желтый - основная часть обмотки генератора
3.Белый - продолжение обмотки генератора и выход на фару (переменка)
4.Красный - выход на аккумулятор и потребители постоянного тока (на выходе маломощный диод на 2-3А). Именно поэтому нельзя подключать мощные потребители напрямую к аккумулятору - этот выпрямитель (диод) перегружается и пробивается. И переменка попадает в сеть.
Старый регулятор еще не в мусорке. Но доработать его не получится - он залит компаундом.
чтото я непонял : зачем в генераторе отвод и 1 конец обмотки заземлен ?
У меня из генератора выходит переменка 2 провода и идут непонятно куда .
Гдето была книжка с электросхемой скутера , незнаю куда она делась
irbis z50r
Что входят в мост и работают там, это правда, конечно. Можно даже из моста 2 диода выбросить безболезненно, но... с каких это пор они стали технологически для чего-то предназначенными? Производители бьются, не могут в структуре фета от этого диода избавиться, ибо он паразитный, а тут бац - оказывается что он для чего-то предназначен! В некоторые низковольтные феты даже диод шоттки встраивают, чтоб исключить внутренний паразитный, ибо у последнего крайне хреновые скоростные характеристики.deltagr писал(а):Они входят в диодный мост и работают как им положено в диодном мосту. Вот только технологически они предназначены работать как защитные ( посмотрите даташит на МОСФЕТы и увидите какое на них падение напряжения , будите очень неприятно удивлены ).
А мы тут вообще Альфы - Дельты обсуждаем. Вот у меня Дельта. Там с генератора 5 выводов: два - питание зажигания (отдельное), масса, большая часть катушки, продолжение катушки.rus084 писал(а):irbis z50r
вобщето у меня из генератора выходит 4 контакта - 2 на зажигание и оставшиеся 2 переменка с генератора . поэтому такие схемы мне пойдут .
rus084, у "Альф" и "Дельт" принцип работы регулятора такой:
Вот так:
А у тебя просто "чистый" генератор, без такой тупой схемы. У нас, когда меняют регулятор, пересоединяют конец с большей части обмотки на начало обмотки и отсоединяют начало от массы.при запуске напряжение на выпрямителе достигает положенных 13.8 вольт, как только это происходит запускается схема стабилизации на основной обмотке, и на регулирующую обмотку импульсами через тиристор или симистор поступает часть напряжение с основной, в результате действие индукции и противофаз уменьшает ЭДС в катушках и снижает напряжение в основной обмотке. Плюсов у такой схемы много простота, компактность, низкая стоимость, небольшое тепловыделение, большая надёжность. Но есть и минусы низкий КПД, переменное напряжение на выходе, напряжение сильно плавает от 6 до 17 вольт. Всё это не важно для лампы накаливания в фаре для чего собственно и сделана основная обмотка
Вот так:
