Заранее спасибо.
Цифровое измерение влажности воздуха
Здравствуйте, хотел бы попросить у вас помощи, мне для зачета нужно найти схему, принцип действия и описание схемы цифрового измерителя влажности воздуха. Весь интернет перерыл, нашел только аналоговый. Может кто то знает схему? или готовый проект со схемой и принципом действия?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Не знаю где искал, но даже если здесь поискать по SHT21 или аналогичным датчикам, можно найти примеры например из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ или тут http://avrdevices.ru/
Последний раз редактировалось BigallS Ср май 15, 2013 16:47:09, всего редактировалось 1 раз.
А как можно вспомощью АЦП оцифровать аналоговый измеритель влажности воздуха? Я просто новичок в этом, недавно начали только изучать.
можно оцифровать с помощью АЦП. подключаеш на вход сигнал, а выход АЦП подаеш на комп или МК
Только автору ветки надо знать что аналоговый сигнал с датчика может быть нелинейным т.е. нет прямой зависимости уровня напряжения от влажности.
Можно еще склепать психрометр из двух цифровых термометров типа DS1820 или подобных.
Можно, но там проблем гора, хранить эти все значения в таблице, вычислять соотношения, да и один из датчиков должен быть в воде. Проще сделать на уже готовых цифровых которые выпускают много фирм.
"Нормальные" аналоговые дачики влажности ничуть не хуже цифровых и работают "дых в дых" с ними, обеспечивая аналогичную точность и энергопотребление. Зависимость напряжения на выходе от влажности у них линейная. Я имею в виду датчики фирмы Honeywell. Вот для примера моя конструкция с аналоговым датчиком. Там внизу на странице есть ссылка на перевод статьи на русский.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi2/
Все таки преподаватель ни 1 проект не принял, сказал нужно цифровое без микроконтроллера и схему и плату на отечественный элементах. Или же на АЦП, кто может помочь с этим? Я в этом плохо просто разбираюсь.
Вспомнилось из записок авиаконструктора . Принимают на работу летчика -- испытателем.Jahongir писал(а): схему и плату на отечественных элементах.
"Вы на каких типах самолетов летали?"
"Практически на всех. Кроме иностранных, конечно" .
Тут немая сцена. Своих самолетов в стране тогда не выпускали
Похоже, при поступлении с выбором учебного заведения ошибочка вышла...Я в этом плохо просто разбираюсь.
Ну почему же.Jack_A писал(а):Своих самолетов в стране тогда не выпускали
На отечественных тоже можно сделать.
За основу взять это.
Показания стрелки оцифровать с помощью АЦП на рассыпухе
И подать на схему построенную на чисто советской логике-Т
- (10.85 КБ) 4536 скачиваний
- (25.69 КБ) 4615 скачиваний
- (11.85 КБ) 5241 скачивание
Где это он видел отечественные элементы сделанные в России, датчики влажности ??? уже со времен перестройки всё у нас накрылось не то что датчики влажности обыкновенную логику в магазинах не найти в том ассортименте что выпускают зарубежные фирмыJahongir писал(а):Все таки преподаватель ни 1 проект не принял, .... на отечественный элементах. ....
Пускай сам тогда и скажет на каких!!!
Ну он сказал что бы цифровой измеритель влажности воздуха был построен без микроконтроллера и на элементах типо 2и-не и т.п.BigallS писал(а):Где это он видел отечественные элементы сделанные в России, датчики влажности ??? уже со времен перестройки всё у нас накрылось не то что датчики влажности обыкновенную логику в магазинах не найти в том ассортименте что выпускают зарубежные фирмыJahongir писал(а):Все таки преподаватель ни 1 проект не принял, .... на отечественный элементах. ....![]()
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Тогда делай как написал "SERJ", на логике вот только датчик влажности какой взять? Можно сделать на текстолите гребёнку типа такого http://www.devicesearch.ru/article/datchiki-vlajnosti получится как конденсатор ёмкость которого зависит от влажности.
А сам датчик подключить к таймеру КР1006ВИ, на выходе будут колебания зависящие от влажности (на самом деле не только от неё)
Последний раз редактировалось BigallS Чт май 16, 2013 12:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Как же, резистивный датчик делается на раз http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_59.php
"После вытравливания изоляционной канавки шириной 1 мм электроды датчика облуживают, обезжиривают, покрывают насыщенным раствором хлористого лития или поваренной соли и просушивают. Сопротивление датчика при изменении влажности 20...55 % составляет 120...30 кОм."
Или можно взять конденсатор 1КЛВМ-1.
Схема номер два тут http://radiocon-net.narod.ru/page30.htm
Никакого импорта.
Красота...
Никакого импорта.
Красота...
а как оцифровать его?minakan писал(а):Как же, резистивный датчик делается на раз http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_59.php
SERJ на логическом элементе схему тебе дал. Свой резистивный датчик ставишь в нижнее или верхнее плечо делителя а точка соединения подключается к Uвх (см.схему), питание для датчика подавай стабилизированное. Если посмотришь на схему то там R4-R9 разного номинала, поэтому логические элементы будут срабатывать при разном напряжении.
Ожидаемый диапазон сопротивлений самодельного датчика 30-120К.
Напишите техническое задание.
Если АЦП, то какое,его разрядность, временная дискретизация, точность. Что потом надо сделать с результатами измерений, вывести на индикатор, отправить в комп, или использовать для управления устройством климат контроля.
Не обязательно именно АЦП, вполне возможно взять емкостной датчик влажности, тогда можно просто заряжать и разряжать этот конденсатор и мерить временные интервалы. Можно взять датчик, с которого температуру и влажность можно получать в цифровом виде.
Тут уже не один проект народ предложил в качестве прототипа. Откройте, напишите ТЗ для этих проектов, потом идите к преподу.
Что означает выход 2в 0 степени и 2 в 7 степени на элементе К561ИЕ16?
И еще вопрос к продвинутым, элементы 2И-НЕ (DD1.1, DD1.2, DD1.3) рядом с знаком & изображено типо знака параграф ну или как оно читается правильно. Что это означает? И для чего оно изображено?
Чем отличаются обычный резисторы от резисторов с 2 штрихами? И что за резисторы R3 и RK1?
