Регулируемый обратноходовой преобразователь напряжения
Сообщение Andrey73s »
Starichok51 писал(а):в этой схеме микросхема питается от обмотки трансформатора. поэтому вместе с регулировкой выходного напряжения будет меняться и напряжение питания 3842. а это недопустимо. но можно для питания микросхемы сделать еще один отдельный источник.
Это было в начале темы.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Starichok51 »
ну да, это мое сообщение было в начале темы.
а к чему это ты?
Сообщение dr.doc »
В DVD буржуи параллельно ТЛ-ке подключают защитный стабилитрон (при стабилизации канала на 27 вольт, светодиод почему-то запитывают от него же, а для ТЛ-ки 27 вольт - тяжелый режим). А "взлет" напряжения в БП - это уже поломка, и ничего странного здесь нет. Ведь такое же может произойти и с любым другим БП. Здесь может помочь только защита по скорости нарастания выходного напряжения. Правда здесь свои подводные камни.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
а к чему это ты?
Можно питать ШИМ от 310V через резисторы?
можно и через резисторы, только мощность этих резисторов будет большая.
Сообщение eess9 »
тестер тут ни причем. тестер показывает среднее значение. тестер - не осциллограф, и пилу не покажет.
Да как сказать. Если идет треугольник, колеблющаяся на уровне 8 В, то даже если время спада = времени нарастания, то интеграл 8В. А если время спада больше времени нарастания, то среднее меньше 8В. Но никак не 9.5В.
Сообщение markin606 »
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем там нужна микросхема TL431? Почему просто не поставить делитель или переменный резистор? В какой то статье читал что в место TL431 можно ставить стабилитрон, а вот какой стабилитрон и зачем он там я не пойму.
Сообщение serg_ns »
Для обеспечения стабильности вых.напряжения. Со стабилитроном будет похуже, с рез.делителем - еще хуже.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Ну а если не нужна высокая стабильность а нужна регулировка выходного напряжения можно ведь поставить обычный потенциометр?
Сообщение hrpankov »
....431 = идеальний стабилитрон + рез.делитель + тр-р Дарлингтон.... Ваша воля пренебрегать чем хочется....
