- 15052013.rar
- (426.98 КБ) 1113 скачиваний
Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
а сегодня вылезла вот такая заставка, что это ?
i'll be back
Это где такая заставка появилась?slavyan75 писал(а):а сегодня вылезла вот такая заставка, что это ?
Прошивка старая.slavyan75 писал(а):а сегодня вылезла вот такая заставка, что это ?
сегодня обнаружил соплю между D5 и D6, появилось изображение на ЖКИ, но всё прыгает, не подскажете, почему ?
- 16052013_003.rar
- (295.83 КБ) 612 скачиваний
i'll be back
grott, ну как там дела с новой версией, мы все ждем.
Тестер стабилитронов для дисплея от Нокии 3310.Подключение к Меге8
// Graphic Display Controller initialization
// The PCD8544 connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Graphic Display menu:
// SDIN - PORTB Bit 0
// SCLK - PORTB Bit 3
// D /C - PORTD Bit 7
// /SCE - PORTD Bit 6
// /RES - PORTD Bit 5- Вложения
- ZenerTester3310.rar
- (14.24 КБ) 1554 скачивания
всем привет, кое-как запустил сей агрегат, но при подключении стабилитрона на 16 В пишет вот что (на фото), неправильно показывает А-К и изображение появляется только когда к щупам что нибудь подключено. Перед подключением этого стаба калибровал его на стабилитроне 5V1.
почему так ?
почему так ?
- 20052013.rar
- (323.81 КБ) 894 скачивания
i'll be back
Ищи еще соплю. При такой пайке,slavyan75 писал(а):всем привет, кое-как запустил сей агрегат, но при подключении стабилитрона на 16 В пишет вот что (на фото), неправильно показывает А-К и изображение появляется только когда к щупам что нибудь подключено. Перед подключением этого стаба калибровал его на стабилитроне 5V1.
почему так ?
извините уважаемый, как бы вам ни хотелось, соплей больше нету, кончились
i'll be back
Уважаемый АВТОР , а можно по подробней о 3310, интересует подключение инд (резисторы, как организовано питание инд). плата новая, или старая, менялось чего нибудь в схеме , а то информации мало.... спасибо.
Нарисовал схему. Изменений от основной схемы с первой страницы нет, только убраны лишние детали. Фьюзы настроены на внутренний генератор на 8 МГц.
- Zener_Tester_3310.rar
- (10.78 КБ) 1675 скачиваний
Были желающие сделать этот тестер на народном дисплее от Нокии 3310, сделал это, и для них, и для всех ( мне это стопудово не надо). Ни отзывов, ни благодарности, кстати, для этого Кот придумал рейтинг. Так и нах я это делал. Раз нет интереса, то проект буду закрывать. Хочется всё таки собрать до кучи свой "тестовый" прибор.
Может пока не надо закрывать.Я например пользуюсь Вашим прибором со времен его создания.Очень помогает в работе при отсортировке особенно СМД.Есть платка еще от варианта на 16х2 думаю ее применить для дисплея от Нокии.Прибор как никак примерно вдвое уменьшиться.Остановка была тока за схемой.Но счас она есть и можно собирать.Спасибо за Ваши труды.!
Для миниатюризации прибора настоятельно рекомендую вариант исполнения от mial на 36 странице. Все очень неплохо там продумано.
Да в принципе по размерам плата так же как и у автора,тем более у меня она уже вытравлена,немного перекросирую для адаптации к 3310.Для меня миниатюризация ето избавления от громоздкости дисплея 16х2
Тот дисплей, который у mial, отнюдь не громоздкийкуко писал(а):Да в принципе по размерам плата так же как и у автора,тем более у меня она уже вытравлена,немного перекросирую для адаптации к 3310.Для меня миниатюризация ето избавления от громоздкости дисплея 16х2
Ето я заметил,но в наших деревнях таких не продают а если и продают то за ети деньги можно Нокиевских дисплеев пол короба набрать.
На ebay такого добра завались, стоит около $3 - на мой взгляд не сильно дорого
Спасибо огромное за проект! Пользуюсь им давно, очень удобно. Интерес есть, просто жду дисплей 3310 и попробую обязательно. Просто у нас тяжко с 3310, есть 1110 и 1202, а эти жду.grott писал(а):...Раз нет интереса...
Добрый день!!!! Спасибо огромное за вашу работу! Только собираюсь приступить к сборке приборчика, в наличии инд. 3310 (выдрал из телефона - не Китай) и хотел спросить, Ваша прошивка работает с "китайским" индикатором или оригиналом?????grott писал(а):Были желающие сделать этот тестер на народном дисплее от Нокии 3310, сделал это, и для них, и для всех ( мне это стопудово не надо). Ни отзывов, ни благодарности, кстати, для этого Кот придумал рейтинг. Так и нах я это делал. Раз нет интереса, то проект буду закрывать. Хочется всё таки собрать до кучи свой "тестовый" прибор.
