прикольно......, вот надо бы спиртом все это залить......, чтобы уже на века
Tell Me The Truth
А в Питере никому не интересны индикаторы?
Есть ИН7 ИН12А ИВ16(этих вообще 130 штук есть) Есть ещё тиратроны ТХ16Б ТХ17А ТХ19А и АЖ
Отдал бы за пиво практически. А то выкинуть жалко.-)
mss_ja , а как вы туда протолкнули свои часы?
Topa31, а можете сделать фото ТХ19 АЖ ? Сколько их имеется и какое состояние?
Количество 19шт Состояние новое 73й год выпуска.suslogon писал(а):Topa31, а можете сделать фото ТХ19 АЖ ? Сколько их имеется и какое состояние?
блин хочу)))) почтой совсем не высылаете?
Topa31, могу забрать, если еще надо
И отправить кому надо
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый, я как раз думал о тебе) если не трудно, заберешь все тиратроны?
Во первых, Спасибо большое! за хостинг изображений, так надоел Радикал с рекламой.
Во вторых, заранее извиняясь за наглую просьбу.
Очень нужна разводка печатной платы, только под одни индикаторы ИН-14 (6 шт.)
Желательно в Dip Trace, только набросок, отредактирую сам.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
valerkin писал(а): только набросок, отредактирую сам.
файлы в приложении
осталось растянуть связи как Вам нужно..
фото на радикале? где "надоевшая реклама"?
- DipTrace.rar
- (2.11 КБ) 289 скачиваний
Большое Спасибо! Ещё и за повод освоить программу.
Хоть и поздно, но все же.
Может быть, оно?
Заодно и "корпус" индикатора есть. Черта внутри паттерна отражает плоскость ячеистой сетки индикатора, для правильного визуального расположения корпуса на плате.
Может быть, оно?
- Projects.rar
- (16.39 КБ) 317 скачиваний
valerkin
В теме Dip Trace Ян выкладывал часовую библиотеку, для начала там почти всё есть, найдёшь сам где то на первых страницах. Ещё вариант, берёшь чью нибудь любую печатку в Dip Trace и копируешь из неё нужные корпуса.
пользуюсь той либой. имейте ввиду, там у некоторых ламп перепутана нумерация. проверяйте когда разводить будете.
Всё равно, потом переделываю под себя. Там не сложно, разбить, переметить или поправить выводы и собрать в корпус. Или в редакторе нарисовать, если совсем ничего нет.woddy писал(а):пользуюсь той либой.
Например под ИН8-2 переделал из ИН14. Стандартная не понравилась.
На индикатор надел родную пластмассовую площадку, поверх надел от ИН14 и откусил под корень выводы. Потом обе площадки снял и запаял в плату. Получилось достаточно ровно.
Почти угадали, только транзисторные ключи убрать, и поделить всё на две шины,Волосатый писал(а):Хоть и поздно, но все же. Может быть, оно?
у меня два дешифратора. Ещё сомневаюсь в ширине дорожек, делать буду ЛУТом.
Попробовал сам, всё получается, с перемычками правда, но приходится долго
редактировать. Всем Спасибо! Справлюсь!
Может такая основа вам подойдет. Это для СанниКлок делалась. Есть светодиодики подсветки. Ну это на любителя...
- PCB2.dip
- (77.24 КБ) 442 скачивания
Это из неизданногоvalerkin писал(а): Ян, Спасибо! Я уже копался вчера в ваших разводках, но эту не видел,
простая возможно её и сделаю, индикаторы придётся передвигать.![]()
А пока что я натворил, осваивая программу.
Дерзайте, программа на самом деле простая и удобная.
