Автомагнитола PREMIERA AMP-550
Mashynist
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Помогите разобраться в магнитоле. В машине сгорел стабилизатор напряжения и на магнитолу пошло около 20 В, предохранители не згорели но зато стрельнули 2 конденсатора, один в фильтре другой в самой магнитоле, и еще треснул стабилитрон (не могу определить его модель,он красный стеклянный полупрозрачный) ,конденсаторы я поменял и так все вроде целое, А когда подключаеш питание то горит только подсветка и все содержимое экрана,и не на что не реагирует
транзисторы все в роде целые.
Что там еще может вылететь!!!
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Автомагнитола PREMIERA AMP-550
проверяйте силовые элементы.замеряйте напруги .5 вольт есть
Mashynist
Накрылся контролер! Тема закрыта.
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте! Пациент магнитола premiera amp 540. При подаче питания начинает мигать, не реагирует ни на что, иногда отходит и начинает работать нормально, но не более, чем на 30 сек. Помогите, люди добрые!
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
замерь потребление тока амперметром в момент моргания диодик под нагрузой не держит по ходу хотя возможен вариант с кондером или еще чем то надо сначала ток померить
купля продажа важно, остальное лажа
- Кот Павел
Ток скакает от 0.3 до 0.4 ампер... В момент попытки загрузки диска 0.5 ампер... И без диска реже тупит!
Если без диска реже тупит - адаптируй под МР3 плеер
- Кот Павел
Для начала надо сделать так, чтоб вообще не тупила, а потом уже апгрейд
- Кот Павел
Чудеса творятся... Без диска она уже не тупит, все как бы работает, но не запоминает станции радио, включаешь сканирование, останавливаешь, а частота сбрасывается на первоначальное значение...
