Здравствуйте! Помогите разобраться в магнитоле. В машине сгорел стабилизатор напряжения и на магнитолу пошло около 20 В, предохранители не згорели но зато стрельнули 2 конденсатора, один в фильтре другой в самой магнитоле, и еще треснул стабилитрон (не могу определить его модель,он красный стеклянный полупрозрачный) ,конденсаторы я поменял и так все вроде целое, А когда подключаеш питание то горит только подсветка и все содержимое экрана,и не на что не реагирует
транзисторы все в роде целые.
Что там еще может вылететь!!!
Здравствуйте! Пациент магнитола premiera amp 540. При подаче питания начинает мигать, не реагирует ни на что, иногда отходит и начинает работать нормально, но не более, чем на 30 сек. Помогите, люди добрые!
замерь потребление тока амперметром в момент моргания диодик под нагрузой не держит по ходу хотя возможен вариант с кондером или еще чем то надо сначала ток померить
Чудеса творятся... Без диска она уже не тупит, все как бы работает, но не запоминает станции радио, включаешь сканирование, останавливаешь, а частота сбрасывается на первоначальное значение...
