Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Вт сен 23, 2025 06:38:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3576 ]     ... , , , 47, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 22:58:14
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
falkonist
Вопрос теоретический..
Если запустить схему без ТЛ, то какое напряжение будет (должно быть) на выходе без нагрузки после диодов до дросселя?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 06:48:59
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2924
Ruzik, а у меня к тебе вопрос практический.
если ведро поставить на табуретку, то в него воды больше поместиться или меньше, чем стоя на полу?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 08:35:52
Карма: 55
Starichok51
Оригинально, вместо того что бы ответить нормально, во первых ТЫкаете мне, во вторых это вопрос не к вам. Если ответить не чего, лучше промолчать.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:14:11
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Ruzik, огрызаться на модератора - чревато. Хотя Starichok51 и доброжелательный человек, но...
По Вашему вопросу - ответ подстать Старичковскому: один хрен 24 В будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:41:36
Карма: 55
falkonist
Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня на выходе 10 вольт (до дросселя), что с тл что без тл, поэтому я задал этот вопрос.
При запуске схемы, вентилятор еле крутится. Выходные обмотки силового не перепутаны (проверял несколько раз, если бы были перепутаны, то там все замкнуло бы). Соответственно не знал куда копать или в обвязку ТЛ или в обвязку силовых транзисторов.
По поводу ответа Starichok51 - изначально известен объем ведра, в случае со схемой я не знаю (не знал) какое напряжение должно быть на выходе, поэтому считаю его ответ не подходящим для этого случая.
Может для вас это и очевидно, но я только учусь.
Я не мальчик 20 летний, и мне не приятно когда отвечают в такой манере сравнения, тем более модератор. :(
СпойлерДа хотя и мальчику 20 летнему было бы не приятно.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:24:17
Карма: 44
А что Вас так покоробило в его ответе (кроме "тыканья")? Наводящий вопрос, для стимулирования работы собственного мозга. Ничего ни грубого, ни уничижительного (не говоря уж об оскорбительном и тем более матерном) я не узрел.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:01:48
Рейтинг сообщений: 7
Ruzik если Вы не заметили, читая этот форум, то Starichok51, обращается здесь на ТЫ ко ВСЕМ, и к НЕМУ также...
вроде полторы тысячи постов... мальчик не мальчик :dont_know:
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:58:02
Карма: 55
@Alex@
Причем тут ТЫ или ВЫ? глубже смотрите.
falkonist писал(а):
А что Вас так покоробило в его ответе...
Меня не покоробило, это был адекватный ответ на данное сообщение. Правил форума не нарушал, не оскорблял, не матерился, сказал что хотел, имею право.
falkonist
С уважением, но это вас коробит от моего сообщения, ведь так?
Удаляюсь из темы, удачи.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:07:24
Здраствуите. Помогите у меня засада с зарядным. Дело такое. Включил лампочка маргнула и погасла. Напряжение и ток регулируются писков и шорохов не наблюдается. Выставил ток 6 ампер с нагрузкои лампочка вкл 2 ниточки примерно 10 минут работы и сильно нагревается радиатор ключеи и через пол минуты вылетает взрывается кондер электролит с19 100мкф на 25вольт. Схему проверил соплеи замыкании нет. Что делать незнаю куда копать. Прошу помощи утопающиму. С уважением Михаил. Схема 3 вариант.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:20:38
Карма: 44
Переполюсовал конденсатор при распайке.
Правильно запаять.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:26:50
Да допишу после вылета с19 электролита напряжение полностью пропало.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:29:25
Конденсатор проверил распаика соответствует как на печатнои плете.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:53:46
Карма: 44
Чудес не бывает. Раз "стрельнуло" - значит, "сопля" была. Ищите, где именно.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 17:53:49
Еще раз все проверил соплеи и косяков необнаружил заменил кондер напряжение появилось и регулируется. Включил без нагрузки и без вентилятора заметил идет медленноно уверенно нагрев радиатора ключеи что это может быть где что поменять подскажите пожалуста. Может микруху. Трансы перед переносом с донора зарисовал на бумагу чтоб было ясно что куда идет. С уважением Михаил. По такои плате одно работает а это нехочит плата от Сергея стр25-30.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 18:13:33
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Попробуй поменять управляющий транс(временно подпаяй на проводках если не подходит)
Какие стоят ключи?
Я во все зарядные ставил 13007
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 18:29:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Не любит импульсный БП работать без нагрузки - может вразнос пойти. Так что нагрузку желательно подключить. Даже небольшую, миллиампер на 100-150.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 18:40:49
Карма: 113
А R29 220-470 Ом, не нагрузка?
У меня всю зиму остался включенный без нагрузки. Аккумулятор отключил и понес в машину, а зарядное так и осталось включенным в сеть, пока не понадобилась очередная зарядка.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 20:19:57
Ключи стоят 13007 перед установкои проверил прибором. Управляющии транс уже впаян вначале я его перерисовал с донора на бумагу по неи я определил направления обмоток кстати очень легко определяется по донору перед выпаиванием и легко проследить что куда идет.Сергеи я собрал по Вашеи плате с трансом переходным еел - 16ул.Тестером проверил обмотки все звонились. Сеичас замерил напругу на микре на 1 и 2 ножке 2.49в. А радиатор на хх также греется а должен быть холодным. Где ковырять дальше?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 20:59:00
Карма: 18
Конечно нагрузка. Но Михаил11 этого ведь не указал. Он написал:
Михаил11 писал(а):
Включил без нагрузки...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 21:16:41
Карма: 113
Михаил11, проверяй все номиналы деталей, правильность впаянных диодов, кондеров. Все проверяй. Как говорил falkonist "Чудес не бывает" Где то же сидит этот косяк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
