Она рассчитана на 250V.
Мотаем сетевой трансформатор
Бери тогда всю обмотку.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
tr22 писал(а):Вася, ты это сейчас кому сказал?
И дальше ответы по перемотке транса от стабилизатора. Ну не похож Тор от ЛАТРа на феррорезонансный стабилизатор.Eloy писал(а):Вот получил я стабилизатор арб-400,
[url=http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4173800/103246633/]
Не мешайте мешать!
А кто вам сказал, что он феррорезонансный стабилизатор.
Разве там не было электромеханики для регулировки выходного напряжения.
Так я-ж и говорю: обычный ЛАТР, только бытовой!!! Несколько выше всё читали? Нет? Так прочтите! Как обычный, вручную регулируемый- хорош! А в качестве транса с раздельными обмотками- не экономно расходуется площадь окна, да и зачистка участка обмотки не есть гут.
Не мешайте мешать!
Не нужно, не высоковольтный и не высокочастотный транс делаем. Кроме того размотать транс, в случае чего, залитый эпоксидкой, будет невозможно, что есть плохо. И, как сказали выше -теплоотдача пострадает. Кроме того эпоксидка не очень то текуча и изолировать придётся каждый слой, что сильно затрудняет всю картину. А если сверху нахляпать, понту никакого не будет. А варка в парафине полчаса-час очень поможет.Eloy писал(а):эпокситной смолой можно
Парафин - самое то.
у меня эпокситка есть, но я понял что парафином нужно, а по бюджету делаю транс тот на 120вт от украины 2.
Пришлось отмотать обмотку та что заклеина была срезал и на цвет мет.
поновому обмотал тряпичной изолентой каркас, намотал 1 слой но в этот раз немного отступ между витками делал и каждый слой провирял латром.
1 слой чтобы витки не сьехали пропитал немного по краям эпокситкой, потом бумагой обычной, сверху слой намотки пропитал эпокситкой и тд, вконце поварю в парафине.
3 слоя сделал уже, на 120в не гудит, вот 150 уже гул идет. Буду дальше мотать.
А почему 120Вт? Я рассчитывал, тоже мотать собираюсь... ТАН на этом железеEloy писал(а):у меня эпокситка есть, но я понял что парафином нужно, а по бюджету делаю транс тот на 120вт от украины 2.
Получилось, что при индукции 1,5Тл и плотности тока 2,5А/мм^2, выходит около 160Вт габаритки, а при индукции 1.7Тл - около 180Вт.
Зачем так... Можно взять прогу и рассчитать. На сеть 230В при индукции 1,5Тл - 1065 витков первички.Eloy писал(а):3 слоя сделал уже, на 120в не гудит, вот 150 уже гул идет
это другой отранс не ввиде латера. маленький бублик, его габаритная мощь 120Вт.
а другой арб- 400вт я его еще не ковырял.
Добрый день
У меня есть вопрос.. сколько вольт выдерживает намоточный провод для трансформатора? они чем то отличаются? я мотаю высоковольтный трансформатор на фиррите..
справочник Терещуков глянь
много выдерживают, в тв высоковольтные трансы простым проводом мотаны.
может ток имелся ввиду?
эпоксидным компаудом залиты практически все трансы для военки и жд. с теплоотдачей все в норме.
заливал полностью смолой - проблем небыло. главное рассчитать правильно и изготовить без косяков
когда я начинал, не было таких коробок
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
круть!
думаю первичку эп залить я же не буду по 100 раз разбирать. самое главное проверить чтобы все было в порядке, а потом залить.
правильно?
хотя где то в инете вчера читал что при использовании ЭП уменьшается частота транса или чтото в этом роде.
правильно?
поосторожней там с "зпосидкой"Eloy писал(а):круть!
правильно?
извини лой
в домашних условиях неплохих результатов можно достичь пропитав транс простым лаком(шер,цапон и тп)при использовании "любимого"
про частоту не понял? что за бред. может емкость?
У.Черчилль
У.Черчилль
я понял, но это не сильно мощный транс который будет нагриватся зверски, мне для двух lm 1875.
то уже намотал 900витков, а по проге 1064 1.5Тл 1400 1.2 Тл
Какую индукцию советуете выбрать?Философский Кот писал(а): А почему 120Вт? Я рассчитывал, тоже мотать собираюсь... ТАН на этом железе![]()
Торы сами по себе - "малосифонящие" трансы. Так, обычно, для аудио силовики мотают с индукцией 1,2Тл (извращенцы с ещё меньшей индукцией). Поскольку у нас бублик, то, имхо, 1,5Тл взять можно. Я свой так и мотаю.Eloy писал(а):Какую индукцию советуете выбрать?
