Усилитель на TDA7293
согласен с вами,такая же картина наблюдалась когда первый раз общий провод плохой взял,в понедельник корпус от старого системника плоского пообещали,вот все поставлю,хорошо соеденю провода, и уже нормально проверю...
может кому то пригодиться
***http://www.youtube.com/watch?v=HsExVZYvuT0&feature=youtu.be***
для просмотра-звёздочки убрать!
- TDA7293-94ПП с БП для лентяев.zip
- (610.84 КБ) 733 скачивания
всем доброго времени суток , ребята собрал я УНЧ но как то меня сомнения мучают мне кажется что он не выдает 100ватт,можно ли измерить мультиметром какую мощю он выдает?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ну у меня питание вышло + - 33в и нагрузка 4ома колонки 50ас -022 и даже лампа перегрузки не загорается
в моём сообщении выше,звёздочки убрать,ссылка на ютюб.Там пример того как мерять.fagot07 писал(а):можно ли измерить мультиметром какую мощю он выдает?
всем доброго времени суток , ребята помогите с выбором тембро блока для этого усилителя ,ато сегодня спаял темброблок а он входной сигнал в половину порезал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289 вот тут много вариантов есть
я не хотел просто делать активный темброблок а хотелось бы пасивный сделать но с малым падением сигнала
В нашем измерении так не бывает. На то они и делаются активными, чтобы компенсировать спад и придать усиление. Да и качеством активные получше.
У современных ОУ величину шума можно услышать если ухо к ВЧ динамику притулить, при условии если печатка и монтаж правильно сделан!fagot07 писал(а):а как же кофициент шума от активных темброблоков?
Собираю усилитель на TDA7293 в параллельно-мостовом включении. 4 микросхемы на канал. Поскольку не раз писалось, что при параллельном включении в момент подачи питания на микросхемы между выходами микросхем может кратковременно пройти большой сквозной ток, который может вывести их из строя (микросхемы просто взрываются), то решил замыкать выходы микросхем друг с другом через реле с некоторой задержкой относительно подачи питания.
Также решил не делать на каждом плече RC-цепочки для управления режимами MUTE/STANDBY, а сделать всю схему мягкого включения/выключения на отдельной плате. При этом, там же смонтировать схему управления вышеупомянутыми реле.
Теперь, собственно, вопрос: как это всё красиво сделать, и как это должно работать?
Как я понимаю (поправьте, если ошибаюсь), желательная последовательность должна быть такой:
Включение питания:
1. Подаётся лог. 1 на STBY (выходные каскады микросхем запитываются).
2. Подаётся питание на реле (выходы master и slave микросхем соединяются через реле)
3. Подаётся лог. 1 на MUTE (включается предварительный каскад, все переходные процессы уже прошли - щелчков нет).
При выключении питания, как я понимаю, важно первым подать лог. 0 на MUTE (выключается предварительный каскад), далее не важно.
Варианты управления MUTE/STBY в сети есть (резисторы-диоды-конденсаторы), но вот как бы корректнее ещё и управление реле здесь сделать?
Вот схема одного плеча: Второе полностью аналогичное, только вход заземляется, а с выхода первого плеча через 22кОм резистор подаётся сигнал на инверсный вход второго плеча (стандартная мостовая схема).
Кстати, ещё интересный вопрос: Для TDA7293 в даташите нет мостовой схемы включения, она описана только в тексте. Но что интересно, для аналога, TDA7294, она есть, и там, в отличие от обычной (немостовой) схемы в даташите вместо RC-цепочки (680 Ом + 22 мкФ) стоит только резистор. Почему так, куда пропал конденсатор в мостовой схеме, и нужен ли он в этом случае для TDA7293?
Также прошу оценить качество (или его отсутствие
) разводки платы (SprintLayout 6):
Вот как всё это выглядит на текущий момент:
Кстати, вопрос: Из 4-х блоков, собранных по схеме выше, при включении питания) (все входы, в том числе MUTE/STBY никуда пока не подключены, висят в воздухе) у двух блоков на выходе 0, у одного –3,5В, ещё у одного +24В (правда, у него на плавающем входе STBY почему-то не 0, как у остальных блоков, а +7В). Это нормально, учитывая, что при заземлении всех MUTE/STBY все выходы уходят в 0? Или это признак какого-то самовозбуждения микросхемы (хотя на ощупь все холодные)?
Включение питания:
Тоже собрал усил на TDA7293. Качество звука удовлетворяет. Питание +-35 вольт. Осталось радиатор нормальный найти.
- (237.46 КБ) 1072 скачивания
Осталось радиатор нормальный найти.[/quote]
мне бы ваши проблеммы
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
tr22, хорошие рандиаторы.
кстати, а кого-нибудь греется микра в режиме молчания , или, на малый мощности пения музыки?
У меня сингапуровские стоят микры.
А когда-то хотел замутить на 4-х 7293 усилок у которго могли б переключаться 3 режима работы
-одиночка
-мост
-параллель.
Так ради понтов и не более.
Правда хочется испытать работу в мосте.
-одиночка
-мост
-параллель.
Что такое шаговое напряжение?
Прикольно сделано!WiseLord писал(а): Вот как всё это выглядит на текущий момент:
Видимо браковка микры.WiseLord писал(а): Кстати, вопрос: Из 4-х блоков, собранных по схеме выше, при включении питания) (все входы, в том числе MUTE/STBY никуда пока не подключены, висят в воздухе) у двух блоков на выходе 0, у одного –3,5В, ещё у одного +24В (правда, у него на плавающем входе STBY почему-то не 0, как у остальных блоков, а +7В). Это нормально, учитывая, что при заземлении всех MUTE/STBY все выходы уходят в 0? Или это признак какого-то самовозбуждения микросхемы (хотя на ощупь все холодные)?
Если MUTE/STBY на корпусе- на выходе ноль должен быть.
мне попадалась как-то браковка.
греются и сингапурские и мар - ские. даже на "хороших радиаторах"
лорду придется свой усил на "попа" ставить
или 2 карлсона ..
У.Черчилль
У.Черчилль
Наконец-то собрал это чудо.
Усилитель - каждый канал на 4-х TDA7293 по параллельно-мостовой схеме, темброблок на LM1036. 3 входа сзади с галетным переключателем на передней панели.
Всё-таки капризные эти TDA7293, и бракованных много попадается. А одна бракованная при включении сгорает и тянет за собой соседние в мосте.
Но в итоге всё получилось. Пока нет хороших колонок проверить, но на 8-омных S-50 играет замечательно и чисто, вплоть до загорания светодиодов перегрузки на колонках. Сам усилитель способен на большее, но на этих колонках проверять не хочется - жалко их.
Вот как выглядит внутри в сборе (фоткал на телефон, так что качество не ахти):
Ну и общий вид со всех сторон:
Самому не верится, что это наконец-то закончилось.
Зачетно!
Я тоже свой усилог на 7293 колбасю S-50В
Только вот LM1036 не зачетная микруха. Сделайте более нормальный тембрач.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт май 21, 2013 16:38:29, всего редактировалось 1 раз.
