Замедление вращения часовой стрелки
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Во-первых: если часы кварцевые - какой там маятник? Вы что? Там шаговый двигатель.
Есть и с маятником.
MIF
Сообщение MIF »
Maykill писал(а):разогнать часы до примерно половины скорости света :))
Метод подправить время дубиной.
Сообщение Андрей Бедов »
SeregaT, с "маятником" (балансир по-русски) называются "электронно-механические", и там нет кварца. Там мультивибратор на двух транзисторах, а точность хода подстраивается спиральной пружиной балансира. И батарейка такая здоровая там, типа наших русских 373 или 343.
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):балансир по-русски
По русски - маятник.
Сообщение gauss »
В общем,я так понял, что единственный способ -шестеренка, вернее, изменение числа зубцов. Жаль :cry:
:idea:
Сообщение Кот_Баюн »
предлагаю телекинез)) :)))
Тупит тут народ не по детски - замедляя маятник в два раза Вы замедляете секундную стрелку, следовательно замедляется минутная стрелка и следовательно замедляется часовая стрелка!
Неудобно считать - ваши проблемы, что хотели то и получили - проще методов нету, есть только сложнее...
Кот_Баюн, автору надо замедлить только часовую, не затрагивая минутную. А так не получится.
Сообщение Brigadir »
ploop писал(а):Поменять пружину маятника.
Юрик - там нет маятника. Это обычные - кварцевые и с шаговым двигателем. В принципе: можно генератор сделать на частоту вдвое ниже задуманной. И нет проблем.Минутная стрелка? Да пофигу = пусть будет 120 минут. :)) А если по настоящему: надо другие шестеренки втыкать.
А поболтать?
Сообщение A_AVL »
Как вариант - снять секундную и минутную стрелки и сделать однострелочные часы.
Сообщение ageeff »
:)) Можно убрать все стрелки и поставить одну вертикальную. О пля солнечные часы.
Сообщение часовой кот »
Надо всё просчитать в этих чесах! Там нужно заменить только что-то с часовой стрелкой :write:
Как вариант, сменить что-то у часовой стрелки и поставить 24-циферблат, остальное оставить. :write:
С праздником 1 апреля!!! :beer: и кстати как фото поставить?
Сообщение Eugene.Negrobov »
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц (есть такие из первых советских кварцевых часов). И в механику лезть не надо.
Не видел ни разу таких кварцев в продаже, но ИМХО, идея самая здравая из тех, что я тут слышал.
Еще кстати может быть лажа в обвязке кварцевого генератора, может не завестись с другим кварцем.
Не знаю как там со схемотехникой у этих часов, как вариант- найти где там идут 32768 прямоугольники и в разрыв им поставить делитель на D-триггере. Или просто микруху-делитель.
Это же можно сделать и с секундной линией... Вот только есть ли там такое- это вопрос.
Современные стрелочные часы- это вообще кусочек дешевейшего текстолита, чёрная сопля, и кварц. :)))
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение MrLeo »
Поменять часовую шестеренку(только где такую найдешь) с количеством зубьев в 2 раза больше.
Менять придется обе с пересчетом диаметров шестеренок, количества зубьев и коэффициента передачи, поскольку при том же диаметре увеличить вдвое число зубьев невозможно, шаг будет другой и они просто не войдут в зацепление.
Всё правильно. Уже давно понятно, что без полной переделки механики это нереализуемо. Тем более в домашних условиях.
Сходите в магазин приколов. Там этих часов - на все вкусы: и задом наперед, и 24, и кверх ногами...
Сообщение diesel170 »
Ага, а транзистор по-русски - радиолампа. :)))
Маятник - это рычаг с диском, который болтается внизу у ходиков. Колёсико, крутящееся туда-сюда, называется БАЛАНС. Балансир - устаревшее название (да, я курил в детстве матчасть в справочнике по ремонту часов. :))) :))) :))) ).
Правильно здесь сказали, либо переделывать механику (редуктор 1:2 между минутным колесом и минутной стрелкой вместе с часовым редуктором), либо менять кварц.
Ещё могу посоветовать приспособить механизм от 2РВМ - он рассчитан как раз на 24 часа и электроподзавод есть. :wink:
да уже походу ТС плюнул на это давно.. число то какое гляньте.
кстати если тупо сменить кварц, или поделить частоту логики на два, что в условиях "капли" невозможно, только если навесом, то циферблат тоже поделится на двое и по минутам. в минутной стрелке будет два часа. :facepalm:
затея не выполнима без спецмеханизма в сборе. китаёзы такие ляпают кстати.
вот подарили механику наручные восход. потеют из нутри. все сальники смотрел, крышка плотно, заводная головка плотно. не в осушенном же азоте мне их закрывать? :shock:
Может несколько гранул силикагеля положить? Надо только придумать как сделать, чтобы они не попали в механизм.
Да, скорее всего прилепить изнутри на крышку на мизерном количестве суперклея.
Сообщение Маньяк ИС »
Собственно по вопросу ТС есть тривиальное решение :
Взять и приделать на часовую стрелку отдельный шаговый моторчик, с управлением от 561 ИС. Жрать, конечно, будет побольше, чем основной махронизьм, но задача будет выполнена. Движок можно позаимствовать в 3.5 ФДД.
Если необходима строгая синхронность с минутной стрелкою, можно поставить емкостной датчик на проход минутной - как пройдет, часовая стрелка сделает шаг... ( в общем, не особо хорошее решение ... ).
( Или даже на микромощном МК, с ПДУ от телека - часы синхронизировать с кремлевскими, не вставая с дивана )
Т.к. питание - 1.5 в, с возможностью понижения до 1.0 в. ( минус 30% ), то питание шаговика/ схемы управления надо сделать через преобразватель на германиевом транзисторе ( ГТ321 ? ) с накоплением энергии в огромном кондере на 6.3 в. ( минимум - 22.000 мкф ) - что бы хватило на прыжок стрелки на 1/24 циферблата ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение mixon46 »
спилить зубчики на шестерне через одну)
Вернуться в «Умные мысли»
