Собрать домашний кинотеатр.
qmax
Сообщение qmax »
Доброго времени суток, форумчане!
И так, поставил себе цель собрать домашний кинотеатр для фильмов и музыки. Опыт в строительстве аккустики имеется. Но пока что из за отсутствия достаточного времени собрал только НЧ звено. На очереди усилитель для него. Для упрощения задачи воспользовался набором типа "собери сам". Схема ниже. Схема работает, но отвратительно - огромные искажения и мало выходное напряжение. В процессе настройки выяснил что искажения появляются после первого каскада на ОУ. На вход подаю синус ~ 0,5 В. На выходе (просматриваю осциллографом) прямоугольные импульсы примерно около 5 В. И присутствует постоянное напряжение около 2,3 В. Замена ОУ ни к чему не привела. Ставил и в пластиковом корпусе и в металлическом. Напряжение питания по схеме через простейший стабилизатор на стабилитронах (питание двух полярное) 15,5 В. Разводка печатной платы правильная. Где-то на этом же форуме находил информацию о том что виновником искажений может являться конденсаторы С4 и С5, якобы они не должны быть более 1 мКф. Ставил не полярный 1 мКф - результат тот же. Помогите с настройкой! Опыта по настройке не особо много.
(75.83 КБ) 472 скачивания
sergeisams
Re: Собрать домашний кинотеатр.
Сообщение sergeisams »
А откуда эта схема взята? Можно указать первоисточник?
Как-то очень эта схема напоминает УНЧ отсюда
http://www.freecircuits.ru/printpage-132.html .
qmax
Сообщение qmax »
sergeisams писал(а):А откуда эта схема взята? Можно указать первоисточник?
Я написал что это радиоконструктор. Первоисточник не знаю.
СпойлерЕсли модератор не сочтёт это за рекламу, то заказывал отсюда, тут и описание http://zwuk-serwis.narod.ru/
sergeisams
В описании указан адрес изготовителя, где можно задавать вопросы.
Попробуй у них спросить, может ответят. :dont_know:
Кстати, плату сам паял или готовая, собранная была? Может ошибка в монтаже есть?
qmax
Сообщение qmax »
sergeisams писал(а):...плату сам паял или готовая, собранная была? Может ошибка в монтаже есть?
Травленая печатная плата была в комплекте, монтаж деталей производил сам. На ошибки разводки платы проверял, ни чего не обнаружил.
qmax
Сообщение qmax »
И да. Изготовителю писал. Ответа не последовало. Жулики наверное :)
sergeisams
А номиналы электрорадиоэлементов соответствуют указанным ? Проверялись ли перед установкой ?
qmax писал(а): Ответа не последовало. Жулики наверно
Тады АЙ.
As
Сообщение As »
Т.к. выходной каскад работает в классе В, напряжение на выходе ОУ и не будет похоже на синус... А вот постоянная составляющая говорит о том, что в следующих за ОУ каскадах есть неисправность... Возможно, неисправен один из транзисторов второго каскада (КТ502 или КТ503), они не отличаются надёжностью. Имеет смысл померять режимы транзисторов, это даст некоторую ясность... :dont_know:
qmax
Сообщение qmax »
sergeisams писал(а):А номиналы электрорадиоэлементов соответствуют указанным ? Проверялись ли перед установкой ?
Да, конечно. Все сомнительные подбирал дополнительно.
As писал(а):...напряжение на выходе ОУ и не будет похоже на синус...
Извините, но не прямоугольник же! Я полагаю, это 100% искажения. Вид напряжения примерно такой, как на приложенной картинке, поз. И. Только верхушка чуть более пологая.
As
Сообщение As »
И всё же, прежде, чем начать наслаждаться осциллограммами, не мешало бы выставить правильные режимы транзисторов... :dont_know: (кстати, они даже на схеме подписаны!)
