И так, поставил себе цель собрать домашний кинотеатр для фильмов и музыки. Опыт в строительстве аккустики имеется. Но пока что из за отсутствия достаточного времени собрал только НЧ звено. На очереди усилитель для него. Для упрощения задачи воспользовался набором типа "собери сам". Схема ниже. Схема работает, но отвратительно - огромные искажения и мало выходное напряжение. В процессе настройки выяснил что искажения появляются после первого каскада на ОУ. На вход подаю синус ~ 0,5 В. На выходе (просматриваю осциллографом) прямоугольные импульсы примерно около 5 В. И присутствует постоянное напряжение около 2,3 В. Замена ОУ ни к чему не привела. Ставил и в пластиковом корпусе и в металлическом. Напряжение питания по схеме через простейший стабилизатор на стабилитронах (питание двух полярное) 15,5 В. Разводка печатной платы правильная. Где-то на этом же форуме находил информацию о том что виновником искажений может являться конденсаторы С4 и С5, якобы они не должны быть более 1 мКф. Ставил не полярный 1 мКф - результат тот же. Помогите с настройкой! Опыта по настройке не особо много.
- (75.83 КБ) 474 скачивания
