"Анодный" колпачок
Сообщение Философский Кот »
Итак... Такая ситуация, что нет ни в магазах, ни на барахолке изолированных колпачков на аноды ламп типа 6П36С...
Может, кто делал, каким-то образом, самодельные? Поделитесь технологией, плиз :)
Сообщение ublhjnt »
Лужёная консервная банка + ножницы + плоскогубцы + колечко из тонкой стальной проволоки + кембрик + руки.
Припаиваем провод и готово.
ublhjnt писал(а):Лужёная консервная банка
Я подумывал над подобным вариантом... Но выйдет не очень красиво :)
Может ещё чего кто предложит... :roll:
Вот тут: http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/Big.jpg
Такие колпачки специально под лампы были разработаны или нет? Может, они для чего-то другого, но подходят по размеру просто? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Свечной наконечник от ДВС?
Сообщение ublhjnt »
Почему не красиво?
Всё зависит от мастера.
Вот как делали в середине прошлого века.
ublhjnt писал(а):Вот как делали в середине прошлого века.
Так они не изолированные...
Просто я планирую усилок на 6П36С... Вдруг кот потрогать захочет или кому-то из членов семьи приспичит потрогать лампу :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Философский Кот, а Вы не разрешайте "кому-нибудь" лазить внутрь корпуса и "трогать" там что-то. И сделайте корпус "трудно-разбирающимся".
P.S. У вас члены семьи разбирают корпуса, чтобы "потрогать"? :shock:
Сообщение просто КОТ »
Бедов, ты не прав слегка. Кто ж ламповый усилок в полном корпусе делает? Всегда лампы и трансформаторы снаружи. Это классика.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ublhjnt »
Второй раз трогать не будут. :)))
Даже если лампы открыты, то кроме напряжения на аноде,
баллон разогревается не слабо. Надо как то защищать.
Походи по мастерским по ремонту ТВ, может найдёшь.
просто КОТ, :o Зачем это снаружи? Типа охлаждение что-ли лучше? Не согласен. И в нормальном корпусе не греются. А как же экранирование от наводок? Вообще-то лампы предварительных каскадов ставят в алюминиевых колпачках, специально для этого предназначенных. Как экран. И где это Вы видели "классический" ламповый усилитель с потрохами снаружи? Обычно в ящике всё компонуется. Вместе с трансформаторами.
P.S. Ещё бы на фанерной доске собрали, и сказали, что "классика".
Вот "классика". Где там лампы снаружи???
Не надо путать техническую осмысленность и тягу души. С технической точки зрения, лампу действитетельно лучше ставить внутри. Безопасней и удобней. НО! Усилители на лампах делают только чтобы наслаждаться лампами. Потому , чисто из эстетических целей, лампы ставят снаружи. И это за последние 5-10 лет стало почти правилом.
просто КОТ, А-АА! Так Вы про этих.. аудиофетишистов... Я промолчу. :facepalm:
При чём тут аудио? Я про звук ни слова не сказал вообще.
Меня лично привлекает сама форма ламп, их свечение в темноте. А звук он и в африке звук. Я предпочитаю на лампы смотреть. Особенно люблю 6Ж1П. Пропорции красивые...
просто КОТ, наверно я отвечу разумно, если скажу, что поскольку я этого не понимаю, то и обсуждать это тут не буду (дело неблагодарное), чтобы не навлечь на себя справедливый гнев "кой-ково"...
И вообще я прагматик. Усилитель - чтобы усиливать звук. Звук - его конечный продукт. При чём тут "красота" ламп? И что это такое вообще за понятие? Смахивает на "радиодеталелюбительство", по-простому - фетишизм.
P.S. Говорю же, что не понимаю... :dont_know:
P.P.S. Холивара не будет. :evil:
Да никто к холивару то и не стремится, чё так агрессивно то. Хотел бы я холивара, гнал бы на расу. Религию. Ориентацию.
Сообщение AL.EX »
Философский Кот писал(а):Итак... Такая ситуация, что нет ни в магазах, ни на барахолке изолированных колпачков на аноды ламп типа 6П36С...
То, что справа болтается, на проводе.
Семь бед, один Reset.
Brigadir, надо же!!! :shock: Нулёвый новый строчник с панелькой для 1Ц21П ??? ТВС-110 чтоли? Их ещё выпускают? :shock: :o
Сообщение бабай »
просто КОТ писал(а):При чём тут аудио? Я про звук ни слова не сказал вообще.
Дык расположите снаружи муляжи .......... в смысле подайте питание только на накал ........ и любуйтесь на здоровье :)))
Андрей Бедов писал(а):Типа охлаждение что-ли лучше?
Ога. Знаешь, почему в ламповых телеках была такая пичалька, что панельки отваливались? :)))
А так, то огород куллеров делать надо и отверстия в корпусе, дабы воздух циркулировал. Кому это надо?
Взять, хотя бы, 14-ки. 160 градусов - нормальный режим. А если их закрыть? Они начнут греть всё вокруг.
Андрей Бедов писал(а):А как же экранирование от наводок? Вообще-то лампы предварительных каскадов ставят в алюминиевых колпачках,
Разве что, плохо выбранные лампы :tea: Не на мегагерцах работаем, не ламповый ФМ приёмник делаем :tea:
просто КОТ писал(а):С технической точки зрения, лампу действитетельно лучше ставить внутри.
Только с точки зрения безопасности :)
Андрей Бедов писал(а): При чём тут "красота" ламп? И что это такое вообще за понятие? Смахивает на "радиодеталелюбительство", по-простому - фетишизм.
Товарищ, не слушавший и не собиравший ламповый усилитель, вам не понять, что такое приятный однотактный ламповый звук и оранжевое свечение ламп в полусумраке :tea: Девайс на лампах должен радовать не только слух, а и глаз. Ёлочные гирлянды выставляешь напоказ поверх ёлки? В коробочке не включаешь :))) Вот и я "в коробочке не включаю" то, что светит и радует глаз :tea:
AL.EX писал(а):То, что справа болтается, на проводе.
Я об этом варианте в первую очередь подумал. только нет у меня этих колпачков... На днях, м.б. поспрашиваю у одного знакомого...
Сообщение rl55 »
Да, меня тоже раньше раздражали ламповые ТВ с их дебильными панельками.
А сейчас с ностальгией вспоминаю свечение этих ламп.
Действительно,чем то оно притягивает и можно понять их фанатов...
Вернуться в «Практика»
