Мелкие вопросы по цифровой технике.
беда! меня окружает цифровая технология.все полурабочие.то есть,чуть там не работает,чуть здесь.начнем с того,что у телека глючит управление.типа,сам по себе громкость увеличивается,потом уменьшается.видео вход гонит тоже.то он вкл. то он выкл.тв РОЛСЕН.тама кондеры ставил.немножко выправилось.стало глючить только при вкл.ощущение,что че то надо добавить еще.типа кондера.может есть другой путь?
ммда.может вопрос неверно поставлен?может кто нить ответить или нет?
здарова,друг.давно тебя не было.я думаю прошивка тут непричем.по командным шинам я коньдеры поставил.как писал выше.может наводка какая то? да и схемы нету.а тв работает,немножко улучшилось.как и писал.
Попробуй в порядке бреда проверить выходы блока питания, пульсации на входе питания к цифровым компонентам, затем все места под кондерами на предмет замыканий, фотодатчик (встречал я в инете описание неисправности, при которой эта фиговинка сама с собой болтала
) и всю цепь от него к цифровой части платы.
Крокодилы ходят лёжа...
ну почему сразу бред.я проверю объязательно.позже отпишусь.
проверить пока все не получается,из за отсуствия схемы.но все равно сделаю.есть еще вопрос.таких вопросов у меня,много.идут сильные помехи,как с видика,так и с двд проигрывателя.и я вычислил,что помехи идут с блока питания.что делать?
Прошу мну извинить за вопрос, но раз ты определил, что помехи идут из БП, что мешает найти причину в самом БП и устранить?
Кстати, "помехи из блока питания" - это "нефильтрат" по цепям подачи постоянного напряжения или радионаводки 50 Гц?
И как они, извините, выглядят в конкретном случае?
Убедил в нужности точных вопросов?
на 100%... я думаю,что радионаводки.на 2ух тв каналах идут помехи.на одном редкие тонкие полосы.на другом идет ряб.выкл. аппаратуру,все помехи исчезают.что делать? и как с этим боротся?
Поставь UPS по питанию.dimka писал(а):на 100%... я думаю,что радионаводки.на 2ух тв каналах идут помехи.на одном редкие тонкие полосы.на другом идет ряб.выкл. аппаратуру,все помехи исчезают.что делать? и как с этим боротся?
обьязательно.только вначале разберусь в этом.
Чудак вы Димка !
Если хотите чтоб вам помогли конкретнее модель напишите , процессор , память ,шина .Хоть что нибудь из этого .
Потом сколько вашему телеку годочков ?
Какую аппаратуру вы выключаете ?
Причем тут наводки и процессор ?
Наводки вроде влияют всего лишь на качество изображения ,синхронизацию .
Если конечно это не передатчик в 10 ватт мегагерц на 300 тогда последние два вопроса снимаются с повестки дня !
ну почему сразу чудак...и причем тут телек? аппараты новые.вот жк телек.помехи дает.наклонные полосы,только на одном канале.комнатные антенны.а если серезно,как влияет срок давности телеков?
тааак... что пыль это понятно,а емкость? да и тв вроде новое...
Электрические ёмкости это необходимый элемент для работы различных цепей .если емкость конденсатора меняется более чем на 10 % от необходимой естественно нарушается и работа цепи .А в телевизоре как минимум этих цепей от сотен до десятков тысяч.
А насчёт нового вы знаете где собран ? Из каких деталек ?
на счет,где собран,не знаю... это так сильно зависит?тв-ролсен,двд-томсон,видик-самсунг.тв,наш.русский.
частично я удалил помехи.поработал с экранами.потом работа застопорилась.
тв,над которым я ранее измывался,выправилось.я даж не успел че нить сделать.я поражен!
резко появился вопрос-что это с ним было? по каким причинам бывает "сдвиг"управления? комент.- см. начальны пост.
Помогите кто-нибудь с таким вот девайсом. Алгоритм должен быть такой: Шесть датчиков, замыкаемых на массу. При замыкании любого из них чтобы реле срабатывало кратковременно (около 1 сек). И в тоже время,если датчик остаётся замкнутым, чтобы при замыкании других также происходила сработка. Какова должна быть схема? Если кто нарисует буду благодарен, я чайник. Желательно попроще.
- Doc1.doc
- (25.5 КБ) 2332 скачивания
