Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!!
Слепил вот импульсный БП на ТОР-е, но он вместо 1Ампера выдаёт только 50мА. Грешу на то, чно неправильно намотал транс. У меня лежачий Ш-образный используется. Внизу картинка намотки обмоток, схема и расчёт транса.
(173.26 КБ) 306 скачиваний
(69.87 КБ) 326 скачиваний
(18 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
намотка изображена правильно.
покажи еще разводку платы.
isx
Сообщение isx »
Вот.... Заштрихованная часть к питанию отношения не имеет.
(250.53 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Наводчик ПКП »
Bear2011 писал(а):Можешь просто использовать две обмотки по 20В - выводы 13-14 и 19-20
это слишком просто))
мне надо две по 30, подскажите пожалуйста, как соединить?! :beer:
Сообщение Bear2011 »
Наводчик ПКП
мне надо две по 30
Выводы 11-12-13-14 и 17-18-19-20 и будет две по 30В переменки. Если соединить выводы 14 и 17 будет средняя точка
Сообщение Телекот »
isx писал(а):Слепил вот импульсный БП на ТОР-е, но он вместо 1Ампера выдаёт только 50мА.
Зазор в трансформаторе есть?
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):Зазор в трансформаторе есть?
Есть. Кусок листа от принтера проходит свободно (там как-раз около 0.1мм). Чтож не так то с этой байдой. Дорожки проверил, соплей нет, деталь все новые...
isx
Сообщение isx »
Сделал перерасчёт транса. Теперь выдаёт 70мА, но это всё же далеко от ампера. И забыл про замену деталей написать. SB530 заменён на HER108, FR106 на FR107, 1N4006 на 1N4007, и вместо выходного кондёра 3300мкф стоит на 1000мкф, но думаю это не критично....
(167.49 КБ) 275 скачиваний
Сообщение vem566 »
Вот накануне Starichok51 писал, что ничего не делает на ТОПах по причинам разным, в основном кривизны ихней. Разделяю точку зрения. Аналогичная ситуация была. Правда параметры выхода другие, но суть та же. Выкинул нах все ТОПы.
Сообщение Телекот »
Да удивительно, но во многих аппаратах они как то работают.
Интересно измерить индуктивность первичной обмотки, на много она отличается от расчётной. И почему выбран такой большой сердечник? При таком сердечнике и малейшим неточности в зачётах индуктивность может уйти на очень много. Попробуйте увеличить зазор и посмотреть какой будет ток.
Это проще всего признать микросхему кривой и не надо шевелить мозгами, другое дело что без осциллографа будет сложно разобраться.
Сообщение Alter Ego »
isx писал(а):выдаёт 70мА
Возможная причина - утечка в каком-нибудь диоде или конденсаторе,
подключенном к обмоткам.
Сообщение ranger93 »
Alter Ego, тогда бы этот диод или конденсатор грелся бы сильно, я думаю.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ranger93 писал(а):тогда бы этот диод или конденсатор грелся бы сильно, я думаю.
После выпрямителя - да, а параллельно обмотке - не всегда и не во всех БП.
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):Интересно измерить индуктивность первичной обмотки, на много она отличается от расчётной. И почему выбран такой большой сердечник?
Индуктивность к сожалению пока не могу измерить. Сердечник только такой. До этого зазор был меньше, а после увеличения результат никак не изменился.
Alter Ego писал(а):Возможная причина - утечка в каком-нибудь диоде или конденсаторе,
На выходе там только один диод. Так - то там все детали с магазина, и раньше косяков за ним не было, но всё же придётся проверить вечерком...
Ну если бы блок качал максимум мощности, то 5 10 ватт упали где-нибудь, это заметно очень. А если ни чего не греется, то скорее всего косяк не в этом...
isx, высоковольтного щупа нету, посмотреть, что на стоке твориться?.. Или хотя бы на вторичной обмотке?
Сообщение serg_ns »
:) Поддерживаю Телекота в данном вопросе. И насчет осцилка тоже. Без него с имп.техникой ну о-очень бывает сложно.
Насчет ТОРов. Сталкивался еще с такой фигней, как перемаркировка. Когда под видом более мощного (и дорогого) ТОРа продавали более слабый (соответственно - более дешевый). Ох, получил геморр :) тогда, пока не разобрался.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Та чем эти TNY274-280 питаются? По схеме из дш похоже, что через (BP/M) вход питания (хотя сам не сталкивался с таким типом МС, может не прав, самому интересно), однако в приведенной выше товарищем isx схеме этой обмотки нету.
Сообщение serg_ns »
Да нет :) питается внутренняя схема через 4 ногу (дрейн). А нога BP/M - это для установки внешнего блокировочного конденсатора/ выбора пределов тока (мощности) м/с. Может, конечно, использоваться для контроля превышения вых.напряжения. Для этого и используется дополнительная обмотка смещения на трансе. Но она не является обмоткой питания для м/с.
А ест она получается выпрямленное сетевое?
По идее ей много будет 300 вольт. Просадить его на резисторах как-то не рационально. Если только у транзистора сопротивление открытого канала большое, и ловить питание в открытом состоянии...
Сообщение Телекот »
В открытом состоянии на ключе 1-2в.
