Опознание радиоэлементов
Сообщение Serg-G »
Все верно, фотодиод и ИК-светодиод. Только не "в телеке", а в "видике", в оправке внутрь видеокассеты попадали. При небрежном демонтаже часто выходят из строя. Не допускается изгиб около корпуса.
Сообщение 13Alex13 »
Здравствуйте радиоКОТЫ!!! Может задам вопрос не по теме, если что поправье, ткните носом где почитать!!!
В магазине увидел светодиоды(явно из Поднебесной), продовец не смог назвать их марку :)). На вид обычные 3мм диоды с двумя ногами, но при проверке их каким-то приборчиком с иероглифами :)) , он мигал разными цветами! :shock:
Собственно вопрос, может подскажите, что за "зверь" такой и где можно схемку управления, таким светодиодом, посмотреть?!?
Сообщение Андрей Бедов »
13Alex13, если светодиод "двуногий", то схема управления у него внутри, на отдельном кристалле логики, на одной ноге. А на другой ноге три кристалла - R,G, и B. Управлять сами Вы им не сможете. Все эффекты "прошиты" в логику внутри диода. Просто подаёте питание. Обычно они пятивольтовые. Резистор не нужен.
Если же диод трёх- или четырёхногий, то им можно управлять самому. Схем в сети полно.
Поискать можно по запросу "трёхцветный светодиод с эффектами".
Посмотрите вот тут их параметры. Хотя они обычно начинаются с диаметра 5мм.
Сообщение vem566 »
Есть еще два светодиода в одном корпусе с двумя ногами, включены встречно. При переполюсовке меняется цвет. Меняя частоту переполюсовки можно получать разные цвета.
Спасибо други за помощь! :beer: Это оказался, как и сказал Андрей Бедов: "Трехцветные светодиоды со встроенным микроконтроллером эффектов"! :shock: Первы раз такое вижу :shock: (а продавец ВАЛЕНОК, сам не знает чем торгует ), видимо старый стал :) , или по магазинам надо чаще ходить :) !!! Поднебесная рулит!!!! :))
А вот переполюсовка эффекта не дала!
13Alex13, ну нельзя же их переполюсовывать! Вы когда что-нибудь собираете, не подаёте-же на микросхему питание "наоборот"... И тут так-же. Ноги такого светодиода - это выводы питания внутренней микросхемы. А все связи к кристаллам уже идут внутри, с её выходов, а не с ног... Возьмите ради интереса мощный окуляр, через него хорошо видно всю начинку..
Допереполюсовываетесь блин.. :evil: Хорошо, что не спалили. Знать китайсы защиту "от дурака" хоть поставить сообразили...
Сообщение Transistor »
les1982 писал(а):Transistor
Маркировка вроде на них есть. Так что гугль в помощь
Гугля не помог что дальше?
:)) Ну я же не знал, что за девайс такой(продавец тоже)!!! :)) Попробовал два варианта, Ваш и коллеги:
Всё обошлось!!! :))
Сообщение les1982 »
Transistor
Значит ничего или написать сюда маркировку микросхем
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение seshen »
добрый вечер всем.
накрылись в зарядном импульсные диоды КД521Б (Uоб/Uимп-60/65В, Iпр/Iимп-50/500мА), можно ли заменить быстродействующим 1n4148.
я в плане импульсный и быстродействующий имеет что-то общее. диоды стоят стоят на УЭ тиристоров
Сообщение Alter Ego »
Можно.
Сообщение ded6moroz »
Это практически аналоги. Полный аналог у 1N4148 - по одним источникам КД522Б, по даташиту ближе КД521А.
Сообщение kwakuskul »
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет что это, похожее на выс. вольт. конденсатор? Чисто для интереса.
(249.12 КБ) 513 скачиваний
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение les1982 »
Походу это он и есть
Меня просто смущает расстояние между электродами,если он в.в....
Сообщение kEDot »
Высоковольтный не обязательно , советские в таком исполнении всего на киловольт были
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Ну по надписи - это вроде чехословатский )))
Сообщение kEDot »
Это то понятно :))) Нужно маркировку расшифровывать .
WK- это вроде бумажномаслянные , а дальше ты как нибудь сам 8)
Могу только туда послать http://offtop.ru/dustyattic/index.php?o ... ha8pqvm623
Сообщение shemovoi »
Скажите, что это за микросхема, какие функции выполняет? И ткните на датишит! Изображение
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Сообщение *Trigger* »
Вернуться в «Практика»
