Восстановление старинного ПК
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение btr-90 »
Не, ничего не получилось. :(
Поменял транзистор, установил заведомо исправный проц - не стартует вообще.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Андрей Бедов »
Ну дык Вы на выходе транзистора хоть померяли напряжение? Должно быть 3,3 В. Если на транзисторе напряжение в норме, значит убился Северный мост.
Сообщение btr-90 »
Да, я отыскал схему преобразователя напряжения.
Напряжения есть и в норме.
(15.2 КБ) 542 скачивания
Сообщение Муркиз »
Чёрт побери, как давно это было, что уже обросло такими мифами!
Да проц почти наверняка сгорел. Материнка впрочем, почти всегда после такого насилия оказывалась нерабочей.
Муркиз, Автор написал, что ставил заведомо исправный процессор после того, как поменял транзистор. Скорее всего погорел всё-таки и северный мост, если напряжение на процессоре в норме.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 21, 2013 09:29:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение btr-90 »
Скорее всего, погорел. Ищу новую материнку...
Сообщение Муркиз »
Андрей Бедов писал(а):Муркиз, Автор написал, что ставил заведомо исправный процессор после того, как поменял транзистор.
Значит, оба погорели... (МБ + проц)
Муркиз, so.. maybe..
Вернуться в «Ничего не работает»
