Термометр ГНОМ
Сообщение Sailanser »
При таком подходе фигня будет. Индикатор имеет только одну точку опоры это штырьки будет или глючить или отваливаться постоянно. Как вариант на противоположной стороне добавить второй ряд штырьков, т.е сделать две точки опоры разделив на 2х6 или в углах платы индикатора добавить по углам крепежных отверстий.
P.s. Фотку можно того куда собрались это все упаковывать? :))
Сообщение kvb48 »
edm2007 Да печальная история :( Я на своём гномике 9 мая поменял батарейку, старая была выдрана из материнки списанного компа. Батарея проработала в Гноме с ноября 11года. Так что девайс замечательный. Успехов.
Сообщение edm2007 »
Да, немного печальная. Но мы в любом случае продолжаемся. :wink: А в моем ГНОМе батарейка так и пашет с февраля 2011. И что-то кончаться не собирается. Но она новая была изначально. Тоже думаю, что вполне неплохо. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Birdy »
Sailanser писал(а): P.s. Фотку можно того куда собрались это все упаковывать?
Примерно нарисовал как по плану должно было быть. Красным-основная плата, а зеленым-плата с индикатором. Как раз на эту ступеньку в корпусе будет ложиться индикатор и соединяться штырьками пайкой, так что игра контактов исключена будет. Но это позамыслу, вот...
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Сообщение ku202 »
кто подскажет из за чего может быть на иникаторе гореть Err - это датчик температуры или где копать?
Сообщение edm2007 »
МК опрокидывает линию и ждет сигнал присутствия. Если никто не ответил то выводится Err. Это может быть и неисправность датчика (ни разу не встречал), и неправильное подключение (встречается очень часто). Вы сами плату разводили? Монтаж в студию.
Сообщение ku202 »
Да плату разрабатывал сам но правдо позно вечером и еше у меня датчик температуры DS 1820 на схеме стоит DS 18B20 -разница есть они вроде по одному протоколу работают
Сообщение edm2007 »
Нет, нужен именно 18B20.
Сообщение Birdy »
Ещё раз всем доброго времени суток Уважаемые!
Вроде бы накорябал я тут свою печатку, пришлось-таки сделать двухстороннюю... Но, так как говоприл уже, что опыта в двухсторонних практически нет, то хотел попросить Вас проверить её на работоспособность :oops:
Всем огромное спасибо заранее!
гном на LTC-2623E.lay
(73.2 КБ) 477 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Смотрите, можно изменить порядок подключения сегментов и подключение разрядов. И плата станет односторонней запросто. Только прошивку поправить чуть... :)
Upd: например, можно будет подключить так:
гном на LTC-2623E_ВАРИАНТ.lay
(71.04 КБ) 453 скачивания
В остальном же вроде все правильно.
Сообщение ku202 »
Автору огромное спасибо за проект!!!
разобрался с тем што на дисплее загорался Err - знать криво залилась прошивка
Сообщение kvb48 »
Birdy писал(а):Ещё раз всем доброго времени суток Уважаемые!
Добрый вечер. Правильность разводки не проверял. Это можно сделать с помощью кнопочки "контроль", а я сделал бы перемычки простым монтажным проводом вот так, и не надо будет применять двухсторонний стеклотекстолит :tea: Дерзайте :)
(73.81 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Birdy »
kvb48 писал(а): Дерзайте :)
Тоже был у меня такой вариант про запас так сказать, наверное так и сделаю. Хотя очень понравилась разводка как предложил edm2007, но, так как я полный ноль в программировании, то мне кажется что прошивку править сложнее, чем перемычками спаять...
Сообщение edm2007 »
А я и не предлагаю Вам править. Тем более, что исходников-то я не выкладывал. :tea: Естественно, я сам поправлю что нужно при необходимости. Не раз просили внести поправки. И я людей понимаю, иногда достаточно поменять местами всего две дорожки, чтобы наступило полное счастье. :wink:
Сообщение Birdy »
На счет правки я и имел ввиду Вас :) Сам-то я и не смог бы этого сделать даже если бы все исходники были... Но, если Вас не затруднит это сделать, то было бы здорово :beer:
Сообщение edm2007 »
То бишь править под вариант, который я предложил? А то как я понял, Вы с перемычками решили делать. Решайте и сообщайте. А меня уж точно не затруднит. :)
Сообщение Birdy »
Ну раз Вас не затруднит, то правьте как предложили, буду делать Ваш вариант :)
Заранее огромное спасибо Вам за помощь :beer:
Сообщение edm2007 »
Слушайте, а распиновка дисплея у Вас верная? А то судя по даташиту на LTC-2623E выводы так назначены:
А у Вас например общий вывод четвертой цифры - 1, сегмент А - 3 и тому подобное...
(59.14 КБ) 1491 скачивание
Сообщение Birdy »
Упс... :oops: :oops: :oops: Видать попутал когда названия выводов расставлял... Когда делал отображение в НЕ зеркальном виде видать они все и поменялись. Спасибо за замечание такого косяка..., буду сейчас исправлять...
...В принципе, можно все так оставить я думаю, я тогда основную плату просто переверну деталями вниз и все сойдется.
Сообщение edm2007 »
Ну раз так, то прошивка у Вас в личке. Пробуйте.
