Согласование уровней 5в и 3.3в
Сообщение Gurvinok »
Суть проблемы: Модуль SIM900D выдает в TXD единицу 2.8в. Этого мало для того чтобы Mega32 приняла ее. Как можно увеличить напряжение единицы хотя бы до 4в. Схемы на транзисторах не подходят, много шума.
Я не волшебник, я только лечусь
vAv
Сообщение vAv »
Тогда используй лампы.
Если честно, то не понимаю прикола, т.к. даже микросхемы как бэ из транзисторов делают...
А какие лучше, энергосберегайки или накаливания?
Давайте будем серьезнее.
Сообщение BigallS »
Gurvinok писал(а):....Схемы на транзисторах не подходят, много шума.
Почему не подходят схемы на транзисторах, не понятно.. :shock: - читайте http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html
Что за шум? Автор серьезнее.. :))
Последний раз редактировалось BigallS Пт май 24, 2013 21:58:56, всего редактировалось 1 раз.
Я из этих схем перепробовал все, кроме оптопары. Осцил на выходе выдает какие-то загагулины, а на входе все ок. Если бы так было все просто, то я бы не спрашивал. У меня уже мозг вскипел.
Сообщение BigallS »
Ну тогда дело в осциллографе или в монтаже, считаете что в статье на которую дал ссылку неправильно написано?
Я не утверждаю о правильности или неправильности статьи. Осцил нормально работает. Не не Мега не терминал данные не получают, а если использую макс3232, то терминал видит. Я сейчас заплачу!!!!!
Просто я хочу получить помощь от человека который собирал в живую согласователь, а не тестировал в Протеусе. Эти схемы в Протеусе действительно работают, но в живую...
Сообщение BigallS »
Может не надо :cry: , может проблема в скорости обмена?
Где то я видел стать по работе с таким модулем, вспомню пришлю.
Нет, тут все нормально. С терминала команды проходят на раз-два. Если подключаю Мегу к терминалу и сам ввожу ответы за модуль, то Мега отвечает нормально, но стоит соединить Мегу и СИМку, то тут тупик.
Нашел у буржуев такую штуку http://www.openimpulse.com/blog/2012/06 ... anslators/
Завтра поеду в Вольтмастер за МОСФЕТами. Может тут что срастется.
Сообщение BigallS »
Попробуй вот такую микруху SN74LVC1T45 "Двунаправленный шинный транслятор, 1.65 - 5.5 В, до 420 Mbps [SN74LVC1T45DBVR]" здесь http://www.chip-nn.ru/14.php стоит 12 р.
Но что то мне подсказывает что не туда копаем, причина в чём то другом.
А схема подключения модуля какая? Откуда брал?
Сообщение Rokl »
Gurvinok писал(а):Суть проблемы: Модуль SIM900D выдает в TXD единицу 2.8в. Этого мало для того чтобы Mega32 приняла ее. Как можно увеличить напряжение единицы хотя бы до 4в. Схемы на транзисторах не подходят, много шума.
А что у Меги какая то особеная логическая единица?
Лог 1 это напряжение от 2,4в до 5в
Так что твоя симка может напрямую дуть в Мегу 32 и та её будет отлично понимать.
Преобразователь уровня нужен, когда Мега своей 5в единицей дунет в 3,3в симку.
Сообщение Ser60 »
Посмотрите в сторону TXB0102 - двунаправленный транслятор на 2 линии с автоматическим определением направления. Совершенно гениальная вещь. Недавно сам исполльзовал, работает очень лихо. Рекомндую.
Видимо да, так как не работала напрямую.
Ser60 За TXB0102 спасибо, правда цена на нее очень-очень.
Короче после долгих мучений вот такая схема заработала на раз-два. если кому нужно, то вот ее схема. Согласует UART 5в с 3.3в.
Сообщение Minor/2 »
Собственно, почти то, что и рекомендовалось бывалыми ... Я делал ,как на странице 18 семинара ...
!RUS-SIM300seminar.pdf
(367.36 КБ) 1005 скачиваний
Вот как раз из даташита я и брал одну из схем, та что на 2-х биполярниках... Не работала ))) А вообще за мануальчик огромное спасибо.
