ОРИОН писал(а):... Только на картинке кварц 2МГц, а на схеме 100КГц. ИЕ2, конечно, можно заменить на ТМ2, но её нет в наличии. Улучшать и расширять функционал буду по мере возможности и наличия различных схемных решений. Шаг в сторону, конечно, допустим. Главное не шарахаться из сторны в сторону.
По схеме календаря:
У дешифратора десятков чисел на 7 ногу нужно подать 0, иначе после 31 числа будет 32 число, и после 39 числа старший разряд погаснет, пока не нажать кнопку сброс, или вновь засветится после 59 числа. И как организован февральский счет до 28 и високосный до 29?
Вместо двух счетчиков ИЕ4 и ИЕ2 использовать один двойной десятичный счетчик К555ИЕ20.(один корпус долой. Кстати, так можно сделать и в часовой схеме в счетчиках минут, секунд и часов. Общая экономия - 4 корпуса счетчиков и сотня милиампер тока потребления часов).
По схеме часов:
У 155ИЕ1 инверсный выход.
У 155ИЕ4 (мин,сек) лучше использовать только делитель на 6.
Тогда свободные 2 триггера с 2х счетчиков можно использовать в предделителе с ИЕ1. В результате не добавляя микросхем воможно будет использовать любые кварцы на 3 номинала кратных 2 (какой проще купить) 100 кгц, 200 кгц, 400 кгц. В место ИД1 индикации дня недели дучше использовать что то типа 514ИД2, или хотя бы К155ИД4 или К155РЕ3 с буквенной индикацией, т.к. ИД1 имеет слабый по току выход и высокий лог 0.
Обнуление счетчика часов в никуда на схеме.
Лишний лог.элемент в генераторе(может в дальнейшем пригодиться).
С будильником как? Схема и т.д.
