Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Patrusha »
Вот как то так)
(17.48 КБ) 1614 скачиваний
Сообщение Bond »
Patrusha писал(а):Вот как то так)
а детали можеш подписать описать как делать дроссель
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
ИЗВИНЯЮСЬ, НО НАПИСАЛ СООБЩЕНИЕ С РАЗЯСНЕНИЕМ А ОНО КУДАТО ДЕЛОСЬ((
Коротко по дроселю:
дросель мотаю по разному, главное чтобы провод выдерживал ток первички. Мотают на ферритовом стержне или в идеале на кольце от компьютерного дросселя(что в БП)...витков порядко 8.не очень кретично.Сильно маленький магнит не стоит использовать тк насыжение возможно...
По деталям именно какие интересуют?!
SKB
Сообщение SKB »
HELP!!!
Собрал устройство из трансформатора БП компьютера. А у него не оказалось "дополнительного" вывода первичной обмотки (средний по схеме)!
Посоветуйте, что можно предпринять в данной ситуации!?
Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
Отсутствующий вывод
(18.78 КБ) 1474 скачивания
Собранное устройство
(22.21 КБ) 1578 скачиваний
Плату хорошо собрал..обидно)откуда трансформатор брал?! Фото печатной платы компьютерного ИБП со стороны дорожек есть?!
SKB
Сообщение SKB »
Patrusha писал(а):Плату хорошо собрал..обидно)откуда трансформатор брал?!
У знакомого БП валялся, мне отдал, там выходные кондеры сгоревшие были...
Собирал на работе... Завтра попробую найти, если не выбросили. Но я все дорожки там просмотрел до трансформатора, вроде стандартный, а провода нет :(
Сообщение LINKS_234 »
если косички нету , то проследите по дорожкам какие выводы идут на чёрные провода прямиком . вообщем по минусу смотрите на плате что да куда .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
SKB, ну как успехи?! попробуй разобрать маркировку трансформатора... плату не нашел?!
Помоему нашёл схему преобразователя 220 В переменки в 12 вольт постоянки с похожим трансом как у тебя.
http://ps.compel.ru/acdc/PS-65-12
SKB
Сообщение SKB »
Вот, привожу схемы блока митания, может быть кто-нибудь поможет...
Вид со стороны проводников
(100.66 КБ) 1100 скачиваний
Вид со стороны деталей
(71.23 КБ) 1253 скачивания
SKB
Сообщение SKB »
И еще один вопрос...
Собрал еще одно устройство, уже с "правильным" трансформатором.
При включении лампа вспыхивает и сразу же гаснет и начинают сильно грется транзисторы. В чем может быть проблема? Я так понимаю, нужно поставить подстроечник как было описано выше? Или причина не в этом?
Еще, подскажите поподробнее как поставить правильно подстроечник, если можно, со схемой.
Заранее всем ОЧЕНЬ благодарен.
Готовое устройство. Версия 2
(14.5 КБ) 1317 скачиваний
Хм, приключения только начинаются...
Первый запуск проводил с радиатором?! (если что то не так то снизилась бы вероятность теплового пробоя транзюка) или при повторном включении опять вспыхивает и гаснет?! (проверь транзистор на прозвон)...
Если компоненты целы...то вариантов много(по ветке писали уже)
может не хватать тока (я както собирал на блокинг генираторе инвертер для неонки от блока питания. короч кондер воткнул на 2200 ещё и всё запустилось.)
Вполневозможно что проблемы в отсутствии управляющего драйвера транзюков...
Вариантов уйма, проверь транзюк.
SKB
Сообщение SKB »
Patrusha писал(а):Хм, приключения только начинаются...
Обнадеживает :)
Patrusha писал(а):Первый запуск проводил с радиатором?! (если что то не так то снизилась бы вероятность теплового пробоя транзюка)
Нет, без радиатора на секнд 5 максимум. Ставил ограничение по току на 3А.
Patrusha писал(а):или при повторном включении опять вспыхивает и гаснет?! (проверь транзистор на прозвон)...
Ага, сколько бы раз не включал, вспыхивает и сразуже гаснет. :(
Транзисторы заменил (от греха подальше...) Все тоже самое. :(
по поводу транса - там где дорожки синим помечены - там и будет там самая середина (у нормальных трансов там косичка :) ).
по устройству - сажайтесь осцилом на полевики и смотрите импульсы на затворах и истоках . затем проверьте кондёры на выходе и диоды шоттки . скорей всего что-то с выходом .
PS : на китайские высоковольтные не стоит надеятся - ёмкость меньше заявленной и возможно большое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление )
SKB
Сообщение SKB »
LINKS_234 писал(а):по поводу транса - там где дорожки синим помечены - там и будет там самая середина (у нормальных трансов там косичка :) ).
А крайние концы помечены красным?
да , насколько я вижу . от красных проводов ещё на всякий случай проследите путь .
ещё одно замечание - если хотите хороший преобраз , то транс перематывать , а в затворы полевиков добавить драйвер . всё это не раз писалось выше . читайте .
SKB
Сообщение SKB »
Посмотрите, пожалуйста, правильная схема с регулировкой?
Схема с регулировкой выходного напряжения
(10.93 КБ) 1878 скачиваний
вроде как всё правильно .
SKB
Сообщение SKB »
Посмотрите, пожалуйста, еще схемку.
Все правильно?
Может быть кто-нибудь еще обратную связь дорисует?
И еще вопрос. Если поставленны драйверы, транзисторы грется вообще не будут? Тогда принудительное охлаждение можно исключить? Или лучше оставить?
Схема преобразователя.zip
Схемка в формате sPlan 6.
(6.91 КБ) 982 скачивания
Схема
(13.13 КБ) 1538 скачиваний
Последний раз редактировалось SKB Вс фев 08, 2009 09:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кулибин »
Уважаемый SKB. У меня тоже не всё гладко с данной схемой, обсуждаемой на форуме. То транзистор один сгорит, то перегреется, то транс сгорит. Но как ни странно лампа горела стабильно но не долго. Даже незнаю почему у меня такие проблемы с этим преобразователем! В Интернете столько схем наTL494 и увсех всё работает!
Вот некоторые из них:
СХЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С 12 В НА 220 В 50 Гц
Преобразователь на TL494
Повышающие преобразователи
Гдето у меня ещё были схемы. Если найду выложу.
Все кто могут что-то подсказать по данным схемам и проблемам с ними помогите, подскажите.!
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
