Ик и как сними работать
как управлять ифрокрасными лучямиб есть пулт от верталета игрушечнова конечно
как зделать схему для принемаюшего диода инфракрасного , чтоб три управляюшего сигнала иметь
Для начала нужно выяснить формат (протокол) команд пульта, ну и глянуть по практическому применению ИК http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/ ; http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ .
помагите разобратса как работают инфракрасные лучи
есть пулт ат игрушечного верталетика как узнат какои виличини он
как собрат преомник
и как перевести в PWM сигналы
как собрат преомник
Ошибки бывают у всех, а в данном случае - автор темы, помнится, живёт не в России...les1982 писал(а):В начале изучить РУССКИЙ язык.
Про "пульт"... А он точно на ИК? Обычно, для управления моделями используют радиотракт...
Обычно, да. Но есть варианты на ИК управлении.As писал(а):Обычно, для управления моделями используют радиотракт...
Наверное, лучше и удобнее использовать фотоприёмник от любого телевизора, видеомагнитофона, DVD и т.п.As писал(а):взять фотодиод ИК,
Фотоприёмнк "от телевизора" или аналогичный - часто устройство узкополосное, рассчитанное для работы при одной частоте импульсов, а частота эта может быть разной! Кроме того, есть и другие (отличные от телевизионного кода RC) системы...
Сначала нужно определиться с системой кодирования информации, а уж потом подбирать приёмник, наверное?
парнишка из Грузии ......... и его русский намного лучше многих российских " патсанов с району "les1982 писал(а):В начале изучить РУССКИЙ язык.
Прошу прощения модераторов, но такое читать невозможно
да грузин
прошу понять и прастить
на трех диодах пулт
а как ИК в ПВМ сигналы перевести
на трех диодах пулт
Может в пульте микросхема какая-нибудь используется? Нужно понять, какой протокол используется для формирования данных. Если нет микросхемы, то определить это скорее всего будет трудно - нужно смотреть осциллографом что на выходе.
only pure true norwegian blackx
