Ик и как сними работать
Сообщение iliich »
как управлять ифрокрасными лучямиб есть пулт от верталета игрушечнова конечно :) как зделать схему для принемаюшего диода инфракрасного , чтоб три управляюшего сигнала иметь
Сообщение svic »
Для начала нужно выяснить формат (протокол) команд пульта, ну и глянуть по практическому применению ИК http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/ ; http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ .
Сообщение iliich »
помагите разобратса как работают инфракрасные лучи
есть пулт ат игрушечного верталетика как узнат какои виличини он
как собрат преомник
и как перевести в PWM сигналы
les1982 писал(а):В начале изучить РУССКИЙ язык.
Ошибки бывают у всех, а в данном случае - автор темы, помнится, живёт не в России...
Про "пульт"... А он точно на ИК? Обычно, для управления моделями используют радиотракт... :dont_know: Если действительно ИК - взять фотодиод ИК, подключить на вход осциллографа, посмотреть, какие команды как кодируются :dont_know: (можно разобрать пульт и подключиться к светодиоду, потом так же смотреть и анализировать...)
Сообщение sergeisams »
As писал(а):Обычно, для управления моделями используют радиотракт...
Обычно, да. Но есть варианты на ИК управлении.
As писал(а):взять фотодиод ИК,
Наверное, лучше и удобнее использовать фотоприёмник от любого телевизора, видеомагнитофона, DVD и т.п.
Фотоприёмнк "от телевизора" или аналогичный - часто устройство узкополосное, рассчитанное для работы при одной частоте импульсов, а частота эта может быть разной! Кроме того, есть и другие (отличные от телевизионного кода RC) системы... :dont_know: Сначала нужно определиться с системой кодирования информации, а уж потом подбирать приёмник, наверное? :dont_know:
Сообщение бабай »
Прошу прощения модераторов, но такое читать невозможно
парнишка из Грузии ......... и его русский намного лучше многих российских " патсанов с району " 8)
Сообщение iliich »
да грузин
прошу понять и прастить :)
на трех диодах пулт
а как ИК в ПВМ сигналы перевести
Сообщение blackx »
Может в пульте микросхема какая-нибудь используется? Нужно понять, какой протокол используется для формирования данных. Если нет микросхемы, то определить это скорее всего будет трудно - нужно смотреть осциллографом что на выходе.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
